Problem po kodowaniu BCM 1 Audi S4 B8 FL
Witam, Panowie mam problem w moim S4 B8 FL z USA, mianowicie chciałem wyłączyć zwyczajnie obrysówki z przodu pomocnikiem kodowania w BCM1 09 elek.
po kodowaniu nagle przestały działać ledy dzienne, prawa soczewka, kierunkowskazy, szyba prawa, wycieraczki itd. Jako, że zrobiłem wcześniej Auto Scana, to
miałem starą wartość długiego kodowania zapisaną w pliku debugingu. Niestety po wpisaniu starej wartości bez zmian, pełno błędów i zero pomysłu. Mógłby ktoś pomóc?
Błędy aktualnie to zacisk 30, błędy napięcia na dziennych led, błąd wycieraczek, airbag, Centr. zesp. elek. 09, moduł komfortu.
Wrzuć stary i aktualny auto-scan.
Typ podwozia: FL-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 22 36 42 44 46 52 53 56 5F 62
          6C 72 A9
VIN: WAUBGAFLXEA027409   Przebieg: 176120km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CTUB)       Plik etykiet:. 06E-907-551-CGW.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K5 907 551 G    HW: 4G0 907 551 A
   Komponent: 3.0l V6 TFSIH07 0007
   Weryfikacja: --H07---    CVN: 2EAF536C
   Kodowanie: 0A250034052600060000
   Kod serwisu: WSC 06208 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM30TFS0218K5907551G 001007
   ROD: EV_ECM30TFS021_AU48.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F905D8C-806E
   VINID: 9D19525D159CA1544008710024CC52B26B
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
20136 - Zawór wentylacji skrzyni korbowej
          P052E 00 [109] - nieprawidłowe działanie
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176127 km
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 05:52:30
                    Prędkość obrotowa silnika: 696.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 11.4 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 60 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.319 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Liczba obrotów silnika: wartość rzeczywista: 704 /min
                    MAF_ENVD: 108.94117 mg/stroke
                    Temperatura płynu chłodzącego (niefiltrowana): 72.75 °C
                    Silnik: stan pracy: IS
                    Obciążenie silnika: 10.546875 %
                    Prędkość pojazdu: wartość rzeczywista: 0 km/h
13813 - Czujnik temperatury głowicy silnika
          P017D 00 [036] - zwarcie z plusem
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 10
                    Przebieg: 176127 km
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:04
                    Prędkość obrotowa silnika: 703.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 11.0 %
                    Temperatura płynu chłodzącego: 58 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 50 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 12.796 V
                    Liczba obrotów silnika: wartość rzeczywista: 0 /min
                    MAF_ENVD: 0.00000 mg/stroke
                    Temperatura płynu chłodzącego (niefiltrowana): 77.25 °C
                    Silnik: stan pracy: ES
                    Napięcie akumulatora: 11.984375 V
Kody gotowości: 1010 0101
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K5 927 156 D    HW: 0B5 927 156 K
   Komponent: 0B5 30TFSINAR H01 0002
   Weryfikacja: --H01---    CVN: 00001231
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501021 001015
   ROD: EV_TCMDL501021.rod
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CF    HW: 8K0 907 379 CF
   Komponent: ESP8 quattro  H09 0050
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 291D1A01
   VCID: 7F0DB6FBEEFD7575FB-802A
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GM    HW: 8K0 907 064 FM
   Komponent: BCM2 2.0      H12 0633
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 0D814040000000000000
   VCID: 01093003980903858D-8054
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Komponent: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numer seryjny: 2313000121903016
Znaleziono 1 błąd:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
            013 - Odczytać pamięć usterek
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 12
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:11
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 T    HW: 8K1 820 043 T
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0121
   Weryfikacja: C1000000    Numer seryjny: 01080720132629
   Kodowanie: 6600228000
   VCID: 397998E3B0599B4585-806C
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH    HW: 8K0 907 063 DH
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja: 08016001    Numer seryjny: 00000645322702
   Kodowanie: 26000091863CAFE0210040C300003D0D0F9CD308A2090221000008004000030100000030000000
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 78FF5DE7CBD3424DBA-802C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B    HW: 8K1 955 119 B  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: MITSUBA190613  H18 0461
   Numer seryjny: 13061507008630
   Kodowanie: 004577
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 21500882
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000002906133953
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 410 A    HW: 4H0 907 410 A
   Komponent: USHL4.2  H30 0030
   Numer seryjny: 0000002274555R6SDQ02
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Numer seryjny: 25C8C8B6000000000001
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 P    HW: 8K0 959 655 P
   Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610
   Numer seryjny: 003KJDB06NCL
   Kodowanie: 303844354730303030304A55304C384B3053
   Kod serwisu: WSC 26485 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4A9BD72FEDBF00DD1C-801E
   Układ rozpoznawania zajęcia fotela:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 339 C    HW: 8K0 959 339 C
   Komponent: BF-Gewichtss.  H02 0040
   Numer seryjny: 5810000R130000DRX4
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME7C232737G
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME7C12182EL
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME2B332840A
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6362QSME7D412176J
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME7C343A6EF
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME014D2644Y
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 953 568 S    HW: 8R0 953 568 S
   Komponent: Lenks.Modul   H07 0171
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 20130708000190
   Kodowanie: 000036
   VCID: 51A9C04308E933055D-8004
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 983     HW: 8K0 920 983
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0563
   Weryfikacja: 00500000    Numer seryjny: WWH55U47E
   Kodowanie: 8BB7090083019009020000
   VCID: 72EB6FCFADAF281D84-8026
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N    HW: 8R0 907 468 C
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0056
   Weryfikacja: 1Y070028    Numer seryjny: 2841Y1362400CD
   Kodowanie: 80C303FF00
   VCID: 4A9BD72FE5BF00DD1C-801E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 1329820803
Znaleziono 1 błąd:
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:23
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    10111
                    Napięcie: 12.10 V
                    Zliczanie: 6
                    Bity binarnie:    10000
                    Czas: 25.40 s
Adres 22: 4x4 / AWD (J492)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-163.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 163 B    HW: 8K0 907 163 A
   Komponent: 4 Wheel Drive H14 0100
   Numer seryjny: 002606130001544
   Zbiór danych ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019
   ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
   VCID: 2F6DA6BB761D45F52B-807A
Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136)       Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 760 D    HW: 8K0 959 760 D
   Komponent: MEM-FS        H06 0076
   Weryfikacja: AA000000    Numer seryjny: 00000066155459
   Kodowanie: 00581B00000000000000
   VCID: 3B7582EBBA65A95597-806E
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 793 P    HW: 8T0 959 793 G
   Komponent: TSG FA        H09 0305
   Kodowanie: 011C13204E00410001
   VCID: 56A3335F2107543D88-8002
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:26
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H37 0507
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0029690776
   Kodowanie: 100000000001
   Kod serwisu: WSC 47699 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 3467A9D79F3B662D56-8060
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0310726616
   Kodowanie: 0106023A00FA400580B0013200000000
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 719 B    HW: 8K0 959 719
   Komponent: GTO BF  H01 0080
   Numer seryjny: 00000000000000697045
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B    HW: 8K0 959 591
   Komponent: J245 PS050  H08 0043
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:31
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 792 P    HW: 8T0 959 792 G
   Komponent: TSG BF        H09 0305
   VCID: 55A134533C015F2581-8000
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 16
                    Wew.licznik błędów: 13
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:35
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H01 0004
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 00000001334444
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 397998E3B8599B4585-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 082 G    HW: 4G0 035 082
   Komponent: Radio U SIRIU H60 0133
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 156G00D7825391
   Kodowanie: 020007020100000001
   VCID: 2447599727DBF6ADC6-8070
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 746 D    HW: 8R1 035 746 D
   Komponent: H-BNT-NA      H40 0738
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 204G00D7588841
   Kodowanie: 110200000206A1EF45028B4E00000403140000000000000000
   VCID: 387F9DE78B53824D7A-806C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BD
   Komponent: NAR 2013/2014  0802
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A    HW: 8R0 919 604 A
   Komponent: DU7 High  H42 0104
   Numer seryjny: A130GS0D2776024
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 L    HW: 8T0 919 611 C
   Komponent: E0380 Bedient  H02 0030
   Numer seryjny: 00000001558192
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F
   Komponent: CD-Database  5298
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 795 Q    HW: 8T0 959 795 H
   Komponent: TSG HL        H07 0305
   Kodowanie: 010C13204000210001
   VCID: 59B9386350197B45A5-800C
Adres 6C: Kamera wsteczna        Plik etykiet: 8T0-907-441.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 C    HW: 4L0 907 441 B
   Komponent: J772__Rearview      0040
   Weryfikacja: --H08---    Numer seryjny: 525PA8-J359061
   Kodowanie: 1000006
   VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C
Adres 72: Drzwi tylne prawe
Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 159     HW: 4H0 907 159 A
   Komponent: SAS-GEN 2     H06 0005
   Numer seryjny: 130622200485
   Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
   ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod
   VCID: 72EB6FCFA5AF281D84-8026
          6C 72 A9
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 1010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000
22-4x4 / AWD -- Stan: Usterka 0010
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 1010
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 1010
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Usterka 1010
          P052E 00 [047] - nieprawidłowe działanie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176127 km
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 05:52:30
                    MAF_ENVD: 147.07058 mg/stroke
                    Temperatura płynu chłodzącego (niefiltrowana): 69.00 °C
                    Obciążenie silnika: 14.453125 %
          P017D 00 [175] - zwarcie z plusem
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 29
                    Przebieg: 176127 km
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:04
                    Liczba obrotów silnika: wartość rzeczywista: 672 /min
                    MAF_ENVD: 136.17647 mg/stroke
                    Temperatura płynu chłodzącego (niefiltrowana): 81.00 °C
                    Napięcie akumulatora: 14.218750 V
   Kodowanie: 000001
   Kodowanie: 291D1A01
Znaleziono 1 błąd:
01200 - Napięcie zasilania zaworów ABS
            000 - - - Sporadyczny - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 10100000
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 53
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:25:40
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x02A0
                    Wartość Hex: 0x0046
                    Wartość Hex: 0x4097
                    Wartość Hex: 0x0000
            013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 6
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:11
02811 - Sterownik elektronicznej blokady kolumny kierownicy
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 00:00:09
01592 - Czujnik jakości powietrza (G238)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 10:13:47
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 18.0*C
01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:54:14
             Ramka zamrożona:
                        ON
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 410 A    HW: 4H0 907 410 A
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00908 - Sterownik silniczka wycieraczek
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 11:14:29
02897 - Napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; prawy
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 11:14:31
00927 - Zacisk 30 po prawej stronie
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 11:14:31
01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397)
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 11:14:33
   Kodowanie: 000036
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:23
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.10 V
                    Zliczanie: 6
                    Czas: 25.40 s
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    00000
                    Napięcie: 12.20 V
                    Zliczanie: 7
                    Czas: 0.40 s
01320 - Sterownik Climatronic (J255)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 00:00:19
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.10 V
                    Zliczanie: 10
                    Czas: 22.50 s
02873 - Sterownik układu kamery cofania (J772)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 00:05:20
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.10 V
                    Zliczanie: 10
                    Czas: 23.50 s
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:54:16
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.00 V
                    Zliczanie: 6
                    Czas: 0.90 s
Znaleziono 1 błąd:
0057 - Sterownik nadwozia 1 / centralny zespół elektroniczny
          U1021 00 [008] - sprawdź kody błędów
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 08:23:45
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:25:59
01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:32:30
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 00:00:21
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:26
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:54:14
11 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:31
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:25:35
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:25:59
01316 - Sterownik ABS
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:26:24
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:32:30
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 00:00:22
03123 - Zacisk 30 - 2
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101011
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 00:01:34
03124 - Zacisk 30 - 3
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 00:01:34
00926 - Zacisk 30
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 00:01:34
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:54:14
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 21
                    Przebieg: 176127 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 02:14:35
68352 - Sterownik lewego kanału; zasilanie napięciowe
          C1012 14 [008] - Przerwa / zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 14:33:12
                    Napięcie zacisku 30: 11.9 V
                    Internal Fault ID: 14
                    Network management state: Normalne
                    Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON
                    Czerwona lampka funkcji: ON
                    Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
                    Zielona lampka funkcji: OFF
                    Żółta lampka ostrzegawcza: OFF
                    Status zacisku 15: OFF
                    RWU: nieaktywne
                    DSD: nieaktywne
                    HTR: nieaktywne
                    ECD: nieaktywne
                    ACC requested apply: nieaktywne
                    Auto Adjust: nieaktywne
                    General Inspection Function: nieaktywne
                    Internal Parking Brake state: Brak odblokowania
                    Status przycisku hamulca postojowego: Nienaciśnięty
                    Status ParkingBrake left: Włączono
                    Status ParkingBrake right: Włączono
197120 - Lampka funkcji w panelu obsługi
          C1014 14 [008] - zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 176128 km
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 00:01:22
                    Napięcie zacisku 30: 12.0 V
                    Internal Fault ID: 57
                    Network management state: Gotowość do stanu uśpienia
                    RWU: nieaktywne
                    DSD: nieaktywne
                    HTR: nieaktywne
                    ECD: nieaktywne
00384 - Optyczna magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 07:32:30
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.00 V
03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 10:25:22
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie: 00000000 00000000
                    Bity binarnie: 00000000 10010000
03278 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 10:13:51
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie: 00001000 00000000
   Kodowanie: 1000006
Znaleziono 1 błąd:
02203 - Wejście audio / video 1
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 176128 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.10.13
                    Czas: 09:03:39
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                        bieg wst.WYŁ
                    Zliczanie: 3
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb
   Komponent: TSG HR        H07 0305
00532 - Napięcie zasilania
            002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100010
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 227
                    Przebieg: 173942 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.01.25
                    Czas: 06:19:28
            001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 173942 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.01.24
                    Czas: 00:00:29
   Zbiór danych ASAM: EV_SoundAc 002005
   ROD: B/D
Brak danych ASAM dla: "EV_SoundAc" (AU48)
Sprawdź bezpieczniki.
I aku naładuj.
Szczerze, też myślałem o bezpiecznikach, gdyż przed tym wszystkim sprawdzałem bezpieczniki, bo szukałem przyczyny niedziałającej prawej tylnej szyby, może któryś gdzieś tam się źle zapiął. Jutro posprawdzam i dam znać. Dziękuję na ten moment. Dobrej nocy
I aku naładuj.
Dzięki kolego, bezpieczniki były dobre wszystkie, ale po prostu wyciągnąłem każdego po kolei i nagle wszystko wróciło do normy, jedynie nie działają wycieraczki. Muszę sprawdzić, który bezpiecznik za to odpowiada, nawet szyba prawa tylna zaczęła działać, a był z nią problem.
EDIT: podmieniłem 30stke bezpiecznik od wycieraczek i wszystko śmiga.
Z pewnością były zaśniedziałe kontakty. Obrysówki w przednich lampach to Bajt 10 Bit 3 ale widzę, że już masz odznaczone.
Tak, dokładnie. Obrysówki wyłączone, nie tyle co zaśniedziałe, a gniazda w niektórych miejscach były tak jakby luźne, były daleko od siebie, ponaginałem i jest wszystko w jak najlepszym porządku. Dzięki raz jeszcze za pomoc, taka głupota, a tyle może namieszać.
