hunter999 3 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Witam, mam problem ze wspomaganiem a mianowicie kierownica na zegarach świeci się na czerwono, a jak chciałem wejść vcdsem w 44. steering assist to wyskakuje mi komunikat że nie może połączyć się ze sterownikiem, wiecie co może być przyczyną bądź co sprawdzić? Coś mi podpowiada że sterownik jest uszkodzony (ten na maglownicy) chyba że sprawdzenie tej maglownicy to nie jest numer 44. Proszę o pomoc bo już mnie to męczy kilka dni a nie da się autem jeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Wrzuć pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 17 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Myślisz że wtedy może pokazać jakieś błędy od wspomagania też ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Do prawidłowego zdiagnozowania zawsze pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 18 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 mam pytanie czy odpięty radar może mieć powiązanie z brakiem wspomagania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 9 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 Dobra już wszystko wiem, po wymianie sanek nie mam podłączonej wtyczki od maglownicy tej 6 pinowej, majster musiał gdzieś ją wsadzić, wiecie może skąd ona zaczyna wychodzić z przewodami ? chcę to jak najszybciej sobie podłączyć już sam bo to nic trudnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 Musi być gdzieś w okolicy maglownicy. Poszukaj dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 9 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 a możesz podpowiedzieć czy ona gdzieś z góry wychodzi ? bo te zasilające z tego co widziałem to idą gdzieś tam podłogą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 10 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Musi być gdzieś w okolicy maglownicy. Poszukaj dobrze. Niestety nie znalazłem tej wtyczki, pomyślałem że może urwał ją czy coś ale nie widać luźnych przewodów, skąd ta 6 pinowa wtyczka wychodzi fabrycznie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 10 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 Nie ma schematów pokazujących jak przebiegają wiązki. Schematy mówią tylko skąd idą dokąd. Trzeba pod maską i pod autem poszukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 10 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 24 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie ma schematów pokazujących jak przebiegają wiązki. Schematy mówią tylko skąd idą dokąd. Trzeba pod maską i pod autem poszukać. Ok, a masz może informację skąd wychodzi wiązka ? od tego miejsca bym zaczął szukać, żeby nie okazało się że urwał mi wtyczkę :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 10 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 Główny przewód zasilający ( czarny 16 mm²) idzie z bezpiecznika płytkowego na poniższym rysunku oznaczony nr 3. Sprawdź czy ten bezpiecznik płytkowy nie jest spalony (miernikiem po obu stronach płytki). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 10 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 a przypadkiem nie mówisz o tej wtyczce gdzie są 2 grube przewody którą pokazuje na zdjęciu ? bo tą to mam podłączoną normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 10 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 Jeżeli jeden z nich to czarn 16 mm² to możliwe, że to te. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 10 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jeżeli jeden z nich to czarn 16 mm² to możliwe, że to te. tak, jeden jest czarny drugi czerwony i to raczej jest info o tych przewodach, a mi chodzi o te przewody z wtyczki 6 pinowej które odpowiadają za komunikację i sterowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 10 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 W podszybiu masz puszkę bezpieczników oraz złączek. Z bezpiecznika nr 15 idzie czarno-fioletowy przewód na tę 6-cio pinową wtyczkę. Następnie 17-to pinowego białego złącza oznaczonego na dolnym rysunku jako H, idą dwa przewody do tej 6-cio pinowej wtyczki. Przewód żółty z pinu 7 oraz przewód zielony z pinu 9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 21 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 Kolego orientujesz się czy ta wtyczka 6 pinowa która idzie na maglownicę ma numer 4H0973713H ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 41 minut temu, hunter999 napisał(a): 4H0973713H Tego nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
