Nierówna praca silnika
Witam mam taki nietypowy problem , może już był przerabiany, ale nie znalazłem odpowiedzi . Ostatnio odłączałem akumulator w audi i jak podłączyłem spowrotem  to zaczął cie,ko odpalać , przygasał ,odpalił pracował nie rowno i gasł i tak parę razy zanim się unormowało.  Uznałem że się przejadę  ,ale w czasie jazdy jak przyspieszałem zaczął szarpać  zanim poprostu wskoczył na obroty jak trzeba  . Dopiero po przejechaniu na ok. 25km jakby już normalnie zaczął pracować  i po nocy odpalać.  Uznałem że jeszcze raz odłączę aku i poczekałem 10 minut  . Objawy były takie same  . Uznałem że może lewe powietrze łapie  ale  tlumik mam caly wymieniony , tylna rura plastikowa za silnikiem wymieniona też  czwornik odmy też (oryginalny ) przepustnica przeczyszczona . I jeszcze raz  spróbowałem odłączyć aku tyle że jak podłączyłem to przed odpaleniem odłączyłem przeplywomierz . Nagle okazało się że jest wszystko ok z odpalił beż problemu , nie falował. To Uznałem że wymienie przeplywomierz  . Wymieniłem na taki sam z takimi samymi numerami i podłączyłem,  ale  problem nie ustal . Co to może być? ,  po przejechaniu 100 km zaświecił się check , po podpięciu kompa pokazywał komunikat że jest za uboga mieszanka
Edytowane przez michniewicz13456
Odczytaj błędy. Ja kiedyś wymieniłem przepływke i ta nowa też była walnięta.
No właśnie  po czasie  pokazuje  tylko błąd  z ubogą mieszanką paliwa
Zrób logi statyczne i dynamiczne grup 2+33. Jest lpg?
a nie masz czasem gazu? Kiedyś mi wężyk wpiszczający gaz w dolot sie odczepił i łapał lewe powietrze. Może u Ciebie tez gdzieś jest nieszczelność.
