Kruchy911 Opublikowano 30 Października 2023 Opublikowano 30 Października 2023 Witam. Mam a4 b9 z praktycznie full opcja, miałem stare mapy 2018 i wgrałem sobie najnowsze(z neta). Mapy wszystko super działa tylko mam problem z identyfikacją znaków drogowych, nie mam pojęcia dlaczego ten błąd mi się pali. Była robiona parametryzacja kamery, ale to nic nie dało… Błędów nie pokazuje… nie wiem już o co chodzi, pomożecie ?
Kruchy911 Opublikowano 31 Października 2023 Autor Opublikowano 31 Października 2023 Ok. Wrzucę wieczorem. Przed wgraniem mapy(patchu oraz zielonego mib) wszystko pięknie działało. Teraz po wgraniu tego. Wkurza mnie ten błąd który wyskakuje z tymi znakami drogowymi…
paprykm3 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Mam ten sam komunikat , czy bez podpięcia komputera , da radę coś z tym zrobić?
dekiel 13 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Masz stały błąd nawet jak jedziesz drogą ze znakami ?
Muskel1 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Robiłeś coś przy aucie? Jakieś kodowania czy adaptacje? Samo z siebie przestało nagle działać? Trzeba podpiąc pod komputer i sczytać błędy. 1
paprykm3 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Nic nie robiłem , no właśnie samo z siebie , komunikat wyskoczył i został, oczywiście znaki pokazuje normalnie .
Muskel1 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Szzyba czysta? Nie zaparowane miejsce na szybie tam gdzie kamera siedzi?
paprykm3 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Z zewnątrz była umyta, a od środka chyba nie idzie dojść do kamerki żeby umyć 🤔
Muskel1 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Nie ma dojcia z zewnątrz ale szyba w tamtym miejscu może zaparować na skutek zmiany temperatur i wtedy będziesz miał taki komunikat, bo kamera nic nie widzi. Sprawdź czy szyba nie jest zaparowama.
arris_88 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 (edytowane) Temat jest znany. Otóż korzystałeś z metody patch SD przy aktywacji map, która wywala komunikację PSD, przed którą przestrzegam. Szczecin mogę podjąć się naprawy. Edytowane 22 Stycznia 2024 przez arris_88 1
paprykm3 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 (edytowane) 11 godzin temu, arris_88 napisał(a): Temat jest znany. Otóż korzystałeś z metody patch SD przy aktywacji map, która wywala komunikację PSD, przed którą przestrzegam. Szczecin mogę podjąć się naprawy. Mógłbym prosić o prostrze wytłumaczenie 😉 co to patch SD 🤔 bo ja kompletnie nic nie robiłem, żadnych aktywacji map 🤔 a dziś zauważyłem że przestała mi działać muzyka z pendriva i nie mogę połączyć telefonu przez bluetooth 🤔 czy to ma coś z tym wspólnego? Jest napisane "bluetooth wyłączony",klikam włacz i nie idzie , masakra jakaś ,nowy rok ,same problemy 🤦♂️ Edytowane 23 Stycznia 2024 przez paprykm3
arris_88 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Prawdopodobnie wysypały się kody FEC czyli licencje które odpowiadają za funkcjonalności, jak Bluetooth, Navi, AMI, SDS itd. 1
paprykm3 Opublikowano 7 Lutego 2024 Opublikowano 7 Lutego 2024 (edytowane) O szit 😱 to się narobiło 🤦♂️może żona coś klikała, ale wiadomo nie przyzna się 🤦♂️😁( a głównie ona jeździ autem ) do Szczecina mam 370km więc trochę daleko , może jest ktoś z kujawsko-pomorskiego, Pomorskiego, Warmińsko pomorskiego ? kto ma pojęcie o co chodzi jak kolega arris_88 i podjąby się naprawy? Edytowane 2 Lipca 2024 przez paprykm3
Muskel1 Opublikowano 7 Lutego 2024 Opublikowano 7 Lutego 2024 Nie ma takiej możliwości aby żona poprzez klikanie czegokolwiek przyczyniła się do tego.
paprykm3 Opublikowano 8 Lutego 2024 Opublikowano 8 Lutego 2024 (edytowane) Z całym szacunkiem, ale nie znasz mojej żony 😅🤦♂️ ale tak na poważnie, fakt jest taki że nie działa bluetooth, nie działa muzyka z pendrive i bład znaków jest 😱 i spędza to cen z powiek 😉 Edytowane 8 Lutego 2024 przez paprykm3
Muskel1 Opublikowano 8 Lutego 2024 Opublikowano 8 Lutego 2024 Jakie błędy są zapisane w sterownikach?
