Błąd identyfikacji znaków drogowych w A4 B9
21 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Jakie błędy są zapisane w sterownikach?
Dzisiaj podpięty u lokalnego mechanika komputerem hella gutmann - zero błędów ?
Edytowane przez paprykm3
Trzeba aprawdzić w kodach FEC jakie są aktywne a jakie nie.
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie, czy kamera w przedniej szybie czymś się różni UK i EU? Czy strona kierownicy nie ma znaczenia?
Nie ma znaczenia.
  • Lubię to 1
W dniu 3.05.2024 o 15:11, Muskel1 napisał(a):
Nie ma znaczenia.
Jeszcze jedno pytanie, czy ta kamera w szybie ma ochronę komponentu?
Czy podmianka i kalibracja
Nie ma z tego co pamiętam.
  • Lubię to 1
Witam, mam dokładnie ten sam problem co kolega w pierwszym poście, udało się komuś z tym uporać? Auto Q5 FY z USA, zrobiona konwersja na eu przez MIB, zakodowane czytanie znaków i pojawia się ten komunikat mimo, że czyta znaki prawidłowo.
Wrzuć pełny auto-scan.
Na początek zmieniłbym kodowanie w sterowniku kamery A5.
Kod dostępu 20103
Długie kodowanie bajt 6, zmień wartość HEX z 02 na 04 (Country_Variant, Europe)
Następnie zaryglowanie auta pilotem na 15 minut, po upływie tego czasu sprawdzenie czy działa.
Wrzuć jeszcze mapę adaptacji sterownika A5.
Kod dostępu 20103
Przepraszam że dopiero teraz ale wcześniej nie miałem dostępu do vcds. Zmieniłem kodowanie i odczekałem wg Twojej instrukcji ale komunikat nadal się wyświetla. Przesyłam jeszcze mapę adaptacji
adpmap-A5-80A-907-217_WA1CNAFY4J2019457-20240712-1347.CSV
A wykonałeś flash kamery?
Deaktywuj na próbę w sterowniku 5F bit 6 w bajcie 24
Flash zrobiony za pomocą vcp, spróbuję i dam znać co i jak
update:
Niestety bez zmian... A może flash mam zrobiony niewłaściwym plikiem? Tylko że oprócz tego komunikatu czytanie znaków działa poprawnie
Edytowane przez mati0618
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś z forum jest w stanie zrobić mi zdalnie lub stacjonarnie te kody FEC ?
Kody FEC nie mają nic wspólnego z rozpoznawaniem znaków. W tym celu należy wykonać flash sterownika kamery i zmienić kodowania w sterownikach. Kody FEC pozostają takie jakie były.
Też mnie irytuje już ten błąd bo system działa...
