[B5 ADR] Wibracje i stuki po stronie pasażera
od jakiegos czasu od strony pasarzera sa wibracje w audi a4 1.8 adr i teraz sie bardzie nasilaja co to moze byc jezeli jade z pełnym stanem <5 > to asz telepie prawy przodem :no: pomocy z góry dziekuje
Jedz do mechanika i niech obejrzy kolo + zawias ze strony pasazera.
co ma zawias z tymi wibracjami :decayed::naughty:
może sie amor rozlał i w ogóle nie trzyma
no raczej dory amor jest bo w kwietniu byłem na badaniach tech i zawieszenie jest dobre [br]Dopisany: 04 Maj 2009, 20:39_________________________________________________tylko dzisiejszego dnia sciagłem koł i w tym wahaczu wygietym <banan> w sankach w tulejce jest troche wywalona
no to stacja diagnostyczna zaprasza :gwizdanie:
A może wyważenie kół sprawdzić jak telepie przodem, może odważnik się odczepił i koło dostało bić...
gdyby tak było to powyżej 100 km/h powinna drgać kierownica
to pewnie którys z wahaczy niema bata
to jak kiera nie dyga .....
też mi się tak wydaje
MAM PYTANIE zyby wyjac ten wahacz banan to trzeba wózek przeni opuscic to tak sruby nie wyciagnie do końca pomocy :) :gwizdanie: :confused4:
  • 2 miesiące temu...
Kolego ja wymieniałem tulejke w bananie wczoraj to nie opuszczałem na sankach tylko śrube uciąłem a później włożyłem nową z drugiej strony przez dziurę w saniach, weszła bez problemu, a stara jak piszesz nie chciała wyjść cała i beż opuszczania nie obyło by się. więc da radę, tylko przy cięciu śruby uwaga na przewody paliwowe-ja przeciąłem :wallbash:, pozdr
nie trzeba ciąć tylko wykręć śruby do połowy i odciągnij w dół grubym wkrętakiem wychodzi i wchodzie bez problemu
