hunter999 3 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Witam, ponieważ mam spalony/uszkodzony sterownik wspomagania co skutkuje świeceniem ikonki czerwonej kierownicy oraz brakiem wspomagania czy: 1. Numer koniecznie musi być taki sam na sterowniku ? ja mam 8k0909144B oraz 8k0909144E, czy mogę zakupić sterownik 8k0909144B oraz 8k0909144D i będzie działał bez problemu ? 2. Czy sterownik wspomagania ma ochronę komponentu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2023 Sterownik nie ma CP a co do numeru to raczej po ETCE VIN trzeba sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 16 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Już znalazłem używaną maglownicę z takimi samymi numerami, a czy trzeba będzie coś kodować czy wystarczy tylko że skręcę kierownicą w prawo i w lewo aż usłyszę dźwięk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Oczywiście, sterownik musi być pod dane auto poprawnie zakodowany. Zapisz sobie kodowanie starego sterownika przed demontażem. Najlepiej wykonując pełny auto-scan, chyba że masz już taki gdzieś zapisany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 16 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 26 minut temu, Muskel1 napisał(a): Oczywiście, sterownik musi być pod dane auto poprawnie zakodowany. Zapisz sobie kodowanie starego sterownika przed demontażem. Najlepiej wykonując pełny auto-scan, chyba że masz już taki gdzieś zapisany. auto-skan zrobiłem ale z niego wynika że nie da się połączyć z tym sterownikiem ogólnie, to nie będzie przeszkadzało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Nie masz gdzieś starego auto-scanu zapisanego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 16 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 52 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie masz gdzieś starego auto-scanu zapisanego? Niestety nie bo nigdy nie robiłem autoskanu, auto świeżo zakupione z walniętym sterownikiem maglownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 17 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 17 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Oczywiście, sterownik musi być pod dane auto poprawnie zakodowany. Zapisz sobie kodowanie starego sterownika przed demontażem. Najlepiej wykonując pełny auto-scan, chyba że masz już taki gdzieś zapisany. a jak robi się takowe kodowanie, da się to zrobić vcdsem ? już znalazłem taki sam sterownik o takich samych numerach jak mój, więc chyba nie powinno być problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 (edytowane) Kodowanie można wykonać też VCDSem. Sterownik musi być zawsze pod dane auto i jego wyposażenie zakodowany, nawet gdy numery są identychne. Każde auto jest indiwidualne i ma indywidualne wyposażenie. Musiałbyś mieć 2 identyczne, bliźniacze auta, które mają wszystkie wyposażenia takie same. Wtedy możny by przełożyć sterowniki bez konieczności kodowania. Edytowane 17 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 17 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 a jak wykonać takie kodowanie ? co konkretnie trzeba zrobić ? jeśli podłączę sterownik pod kostkę to rozumiem że zapali się żółta kierownica na zegarach i wspomaganie będzie działało ale nie na 100% ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 Wchodzisz w sterownik układu kierowniczego, następnie w długie kodowanie i w asystencie kodowania zaznaczasz konieczne bity w poszczególnych bajtach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 18 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 17 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wchodzisz w sterownik układu kierowniczego, następnie w długie kodowanie i w asystencie kodowania zaznaczasz konieczne bity w poszczególnych bajtach. Czyli raczej sam sobie z tym nie poradzę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 (edytowane) Nie wiem czy sobie poradzisz czy nie, bo nie znam Twoich umiejętności w posługiwaniu się urządzeniem diagnostycznym, ale biorąc pod uwagę treść zadanych przez Ciebie pytań, wnioskuję, że słabo się w tym temacie poruszasz. Alternatywnie wejdź w sterownik 44, następnie w długie kodowania i wykonaj zdjęcia każdego bajtu oraz je tu wstaw. W sumie jest tam 5 bajtów, czyli musisz wykonać 6 zdjęć i je tu wastawić. 6 zdjęć gdyż bajt 0 też się liczy czyli masz od 0 do 5. Edytowane 18 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalq3 0 Opublikowano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2023 W dniu 18.11.2023 o 08:56, Muskel1 napisał(a): Nie wiem czy sobie poradzisz czy nie, bo nie znam Twoich umiejętności w posługiwaniu się urządzeniem diagnostycznym, ale biorąc pod uwagę treść zadanych przez Ciebie pytań, wnioskuję, że słabo się w tym temacie poruszasz. Alternatywnie wejdź w sterownik 44, następnie w długie kodowania i wykonaj zdjęcia każdego bajtu oraz je tu wstaw. W sumie jest tam 5 bajtów, czyli musisz wykonać 6 zdjęć i je tu wastawić. 6 zdjęć gdyż bajt 0 też się liczy czyli masz od 0 do 5. Cześć kolego. Mam a4 b8 po lekkiej kolizji świeci się na czerwono kontrolka kierownicy może orjetujesz się czy da się coś z tym zrobić czy przekladnia do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2023 Trudno cokolwiek powiedzieć nie mając protokołu diagnozy z widocznymi tam błędami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalq3 0 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Hej kolego mam protokół z diagnostyki 01309 - Sterownik uk³adu wspomagania kierownicy (J500) 013 - Odczytaæ pamiêæ 01309 - Sterownik uk³adu wspomagania kierownicy (J500) 013 - Odczytaæ pamiêæ usterek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Pełny auto-scan wrzuć bo to co tu wrzuciłeś nic nie wnosi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalq3 0 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): Pełny auto-scan wrzuć bo to co tu wrzuciłeś nic nie wnosi. Pełen skan że wszystkich sterowników czy tylko chcesz z wspomagania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalq3 0 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): Pełny auto-scan wrzuć bo to co tu wrzuciłeś nic nie wnosi. 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010 46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nag³aœniaj¹cy -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: Usterka 0010 5C-Utrzym.pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Usterka 0010 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.baga¿nika -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CGLC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 KL HW: 03L 906 018 JL Komponent: R4 2.0l TDI H25 9978 Weryfikacja: 45H25--- CVN: DB37AD43 Kodowanie: 12254012244601080000 Kod serwisu: WSC 37874 002 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018KL 003009 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018KK.rod VCID: 7EA5F2E1007DC4AA7D7-802A VINID: 9D196AAAA21B01544110510500C620623D Nie znaleziono b³êdów. Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8K9 927 156 S HW: 0B5 927 156 K Komponent: 0B5 20 TDIRdW H03 0004 Weryfikacja: --H03--- CVN: 0000D9A8 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 04742 780 00200 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501021 001015 ROD: EV_TCMDL501021.rod VCID: 4DC7652DFD5BAF32B4D-8018 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP Komponent: ESP8 quattro H09 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 351DCC01 Kod serwisu: WSC 80093 222 69422 VCID: 094F913D4933F312585-805C 3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 00446 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za niskiego napiêcia 002 - Dolna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100010 Priorytet b³êdu: 1 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 107 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 00:00:57 Ramka zamro¿ona: Wartoœæ Hex: 0x0000 Wartoœæ Hex: 0x1002 Wartoœæ Hex: 0x0032 Wartoœæ Hex: 0x245D Wartoœæ Hex: 0x0000 01044 - Sterownik zakodowany nieprawid³owo 000 - - - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100000 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 4 Wew.licznik b³êdów: 107 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 15:31:06 Ramka zamro¿ona: Wartoœæ Hex: 0x0000 Wartoœæ Hex: 0x0782 Wartoœæ Hex: 0x0015 Wartoœæ Hex: 0x107C Wartoœæ Hex: 0x0000 01309 - Sterownik uk³adu wspomagania kierownicy (J500) 013 - Odczytaæ pamiêæ usterek Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101101 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 25 Wew.licznik b³êdów: 69 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 00:00:34 Ramka zamro¿ona: Wartoœæ Hex: 0x00C0 Wartoœæ Hex: 0x0782 Wartoœæ Hex: 0x000C Wartoœæ Hex: 0xC089 Wartoœæ Hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JG HW: 8K0 907 064 JG Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 01A24000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EA5F2E100FDC4AA7D7-802A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Numer seryjny: 0814000051280020 2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 00446 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za niskiego napiêcia 002 - Dolna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100010 Priorytet b³êdu: 2 Czêstoœæ b³êdu: 2 Wew.licznik b³êdów: 107 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 00:00:15 01330 - Centralny sterownik uk³adu komfortu (J393) 013 - Odczytaæ pamiêæ usterek - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101101 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 107 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 00:01:22 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 BB HW: 8K1 820 043 BB Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01030420142205 Kodowanie: 342002E080 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 698FB1BD69735312B85-803C 3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 00256 - Klimatyzacja; czujnik ciœnienia / temperatury œrodka ch³odniczego (G395) 002 - Dolna wartoœæ skrajna przekroczona Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01100010 Priorytet b³êdu: 2 Czêstoœæ b³êdu: 5 Wew.licznik b³êdów: 68 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.13 Czas: 13:06:45 Ramka zamro¿ona: Temperatura: 5.0*C Temperatura: 46.0*C Obci¹¿enie: 0.0 % Ciœnienie rzecz.: 1.0 bar Obroty silnika: 880 /min Prêdkoœæ: 0.0 km/h Natê¿enie pr¹du: 0.000 A Temperatura: 10.0*C 00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519) 013 - Odczytaæ pamiêæ usterek Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101101 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 2 Wew.licznik b³êdów: 67 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.13 Czas: 13:06:45 00532 - Napiêcie zasilania 002 - Dolna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100010 Priorytet b³êdu: 1 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 107 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 00:00:22 Ramka zamro¿ona: Napiêcie: 7.20 V Temperatura: 2.0*C Obroty silnika: 0 /min ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 08016001 Numer seryjny: 00000784938201 Kodowanie: 260000108034AFE20181408300001D0D0F9CC70826090201000008004401030100000034000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 78A9E4F922D9FA9A37B-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: MITSUBA270214 H18 0461 Numer seryjny: 1402240703052 Kodowanie: 004577 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 22448015 Kodowanie: 02005D Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000000512121702 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Numer seryjny: BFB8CE17000000000001 Znaleziono 1 b³¹d: 01229 - Czujnik wilgotnoœci powietrza uk³adu klimatyzacji (G260) 014 - wadliwy Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101110 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 68 Przebieg: 183550 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.20 Czas: 14:10:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B Komponent: ACC3 H11 0100 Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 00F6C0 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 313F19DD8123EBD2B05-8064 Znaleziono 1 b³¹d: 03263 - Ograniczenie dzia³ania 000 - - - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100000 Priorytet b³êdu: 7 Czêstoœæ b³êdu: 3 Wew.licznik b³êdów: 109 Przebieg: 183553 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.22 Czas: 15:23:12 Ramka zamro¿ona: Temperatura: 11.0*C Napiêcie: 14.34 V Wartoœæ Hex: 0x002F Prêdkoœæ: 90.0 km/h Przyœp.poprzeczne: 0.20 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Komponent: AirbagVW-AU10 H48 0610 Numer seryjny: 003KFDC0PRXJ Numer zestawu danych: 8K0909602Q 0001 Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 35679 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 48C9543912394A1A87B-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME7F42606FS Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Numer seryjny: 6344MSME7F436A0CV Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME5A3F076CZ Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Numer seryjny: 6362QSME17410C6EN Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME1C415052T Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era: Numer seryjny: 63832SME20411D56W Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M Komponent: Lenks.Modul H04 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372ND3000LI Kodowanie: 0000FF Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 44D140092E916E7A6B3-8010 Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 932 A HW: 8K0 920 932 A Komponent: KOMBIINSTR. H35 0564 Weryfikacja: 00200000 Numer seryjny: ZCH72714F Kodowanie: 13E6110047010008000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2D0705AD9D1B8F3294D-8078 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D Komponent: GW-BEM 5CAN-M H11 0060 Weryfikacja: 1Z120030 Numer seryjny: 3041Z14326066A Kodowanie: 80CF07FF00 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4CC1682906C1A63AA33-8018 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H03 8041 Numer seryjny: 2657832903 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Komponent: J532_DCDCStab H05 0006 Numer seryjny: 14093000762011200410 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000097539361 Kodowanie: 011C02204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FFB7F25F7D79D22C61-801A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 G HW: 8K0 909 144 B Komponent: RCEPS H40 0508 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0028431584 Numer zestawu danych: 8K0909852K 0025 Kodowanie: 100001010001 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 35372DCD75CBC7F2ECD-8060 Znaleziono 1 b³¹d: 6628353 - Sterownik uszkodzony B2000 49 [137] - Usterka elektroniki wewnêtrznej [Fehler waehrend Challenge&Response-Ebene 2] MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 1 Czêstoœæ b³êdu: 1 Przebieg: 183536 km Data: 2023.08.04 Czas: 22:04:31 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu³ komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JG HW: 8K0 907 064 JG Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0330698140 Kodowanie: 013A0620A0B930008320023680000047 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EA5F2E100FDC4AA7D7-802A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nag³aœniaj¹cy (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A Komponent: DSP Prem H05 0030 Weryfikacja: 00005001 Numer seryjny: 94813028204104 VCID: 2D0705AD9D1B8F3294D-8078 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000097344095 Kodowanie: 011C02204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4EC56221F0DD942ACD7-801A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001461908 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3A2D3EF15CD5288A01F-806E Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061 Komponent: Radio U DAB H60 0139 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 109DR0E7912103 Kodowanie: 010103010000000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2809F4B9B2F9AA1A67B-807C Znaleziono 1 b³¹d: 02984 - Po³¹czenie miêdzy transformat. impedancji 2 a anten¹ w szybie 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101011 Priorytet b³êdu: 5 Czêstoœæ b³êdu: 2 Wew.licznik b³êdów: 69 Przebieg: 183550 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.20 Czas: 14:16:20 Ramka zamro¿ona: Napiêcie: 12.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5C: Utrzym.pas.ruchu Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Komponent: J759 HC 0040 Weryfikacja: 00H08006 Numer seryjny: 600214331000C5 Kodowanie: 0022001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 372B27C5634735E2FE1-8062 2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 00446 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za niskiego napiêcia 002 - Dolna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100010 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 3 Wew.licznik b³êdów: 107 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 00:00:09 01309 - Sterownik uk³adu wspomagania kierownicy (J500) 013 - Odczytaæ pamiêæ usterek Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101101 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 5 Wew.licznik b³êdów: 69 Przebieg: 183550 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.20 Czas: 14:11:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 666 E HW: 8R1 035 666 C Komponent: H-BN-EU H47 0793 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 205CS0E7905313 Kodowanie: 0F0100010006A9EF2D80CB5E00000403E40000020000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3A2D3EF15C55288A01F-806E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BK Komponent: EUR 2014 1703 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Komponent: DU7 High H42 0104 Numer seryjny: A130DV0E2993721 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Komponent: E0380 Bedient H02 0030 Numer seryjny: 00000001812142 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F Komponent: CD-Database 5571 Znaleziono 1 b³¹d: 00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52) 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101011 Priorytet b³êdu: 5 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 68 Przebieg: 183550 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.20 Czas: 14:11:22 Ramka zamro¿ona: Napiêcie: 14.60 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000097852904 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 46D55A0118AD5C6A757-8012 Znaleziono 1 b³¹d: 00446 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za niskiego napiêcia 000 - - - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100000 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 107 Przebieg: 183536 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 00:00:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Komponent: J772__Rearview 0040 Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: 525PA8-J4192J1 Kodowanie: 1020007 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 382924F96E593A9AF7B-806C Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.baga¿nika (J605) Plik etykiet: 8K9-827-851.clb Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C Komponent: J605 Master H53 0330 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 8K9827851C VCID: 3E2532E1407D04AA3D7-806A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C Komponent: J756 Slave H53 0330 Numer seryjny: 8K9827852C Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000097852985 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 46D55A0118AD5C6A757-8012 Nie znaleziono b³êdów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia (edytowane) Wygląda na uszkodzony magiel. Poza tym akumulator rozładowany, należy naładować lub wymienić. Edytowane 22 Stycznia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
