Błąd 01087, 00712 silnik nastawczy V109
Witam.
Wie ktoś jak to naprawić?
Piątek,10,Listopad,2023,12:20:52:44449
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64
Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0  HEX-V2 CB: 0.4631.4
Wersja danych: 20230601 DS346.2
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K3EA066273   Numer rejestracyjny:
                Adres 08: Klimatyzacja       Plik etykiet: 8Kx-820-043-3Z.clb
Oznaczenie elementu: 8K1 820 043 T    HW: 8K1 820 043 T
  Komponent i/lub wersja: KLIMA 3 ZONEN H04 0121
           Kodowanie: 643002C000
           Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
                      VCID: 392F2412195348D2085-806C
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01087 - Niewykonane nastawy podstawowe
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100101
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 233
                    Przebieg: 131906 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.11.07
                    Czas: 15:11:54
00712 - Silnik nastawczy klapy przestrzeni nóg po prawej stronie (V109)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 33
                    Wew.licznik błędów: 245
                    Przebieg: 131906 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.11.07
                    Czas: 15:19:05
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 10.90 V
                    Temperatura: 22.0*C
                    Temperatura: 29.0*C
                    Zliczanie: 10000
                    Zliczanie: 0
                    Bity binarnie: 00000000
Trzeba wykonać nastawy podstawowe i sprawdzić co tam z tym silniczkiem V109.
Wrzuć pełny auto-scan.
przerabiałem to, wymieniłem nastawnik przyjął adaptacje a na drugi dzien sie check zapalił, ogranicznik klap nic nie dał wiec poszedł nowy kolektor
Przeczytałeś dokładnie o jaki problem tutaj chodzi? Chyba nie, bo na pewno nie o to, o czym piszesz.
Nastawy podstawowe przerywa i nie wykonuje ich. Jak wrócę z pracy to wrzucę pełny autosan.
Nastawy podstawowe zrobione.
Sobota,18,Listopad,2023,11:34:39:44449
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K3EA066273   Numer rejestracyjny: PEŁNY SKAN 18-11-23_11:34
Przebieg: 132050km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K3EA066273   Przebieg: 132050km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CNCD)       Plik etykiet:. 06L-907-115-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T2 907 115     HW: 8T2 907 115
   Komponent: 2.0l R4 TFSI  H13 0003
   Weryfikacja: --H13---    CVN: C35D254D
   Kodowanie: 121900122324010B2000
   Kod serwisu: WSC 06208 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0218T2907115 001004
   ROD: EV_ECM20TFS0218T2907115.rod
   VCID: 75B7E822754BECB22CD-8020
   VINID: 9D196AAAA21B0D54401860870C901CE8BF
Znaleziono 1 błąd:
15209 - Zawór regulacji ciśnienia oleju
          P164E 00 [047] - Usterka elektryczna
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 131901 km
                    Data: 2023.11.06
                    Czas: 15:48:55
                    Prędkość obrotowa silnika: 798.75 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 8.2 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 64 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 31 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.785 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Silnik: stan pracy: IS
                    STATE_LS_SAE[1]: CL
                    T_AST_SAE: 0 s
                    MAP_MES_SAE: 29 kPa
                    Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 1.919 V
                    FAC_TPS_1_SAE: 12.500000 %
                    FUP_H_SAE: 8880.0 kPa
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CN    HW: 8K0 907 379 CN
   Komponent: ESP8 front    H09 0020
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 2E1DC401
   VCID: 074B92EA1F27EE224E1-8052
Nie znaleziono błędów.
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 HC    HW: 8K0 907 064 GC
   Komponent: BCM2 2.0      H13 0641
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 03A24040000000000000
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 78A9E11662D991DA37B-802C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H71
   Numer seryjny: 0513000068211018
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Komponent: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numer seryjny: 0213000331022012
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 T    HW: 8K1 820 043 T
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0121
   Weryfikacja: C1000000    Numer seryjny: 01101020131272
Znaleziono 1 błąd:
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 52
                    Przebieg: 132059 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.11.18
                    Czas: 11:12:51
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.50 V
                    Temperatura: 17.0*C
                    Temperatura: 8.0*C
                    Zliczanie: 10000
                    Zliczanie: 0
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DB    HW: 8K0 907 063 DB
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja: 02016001    Numer seryjny: 00000052121001
   Kodowanie: 290000309134A7C00081000300001F1F001C060826080201000008004000020000000000000000
   VCID: 72BDD33E04A5FB8A09F-8026
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B    HW: 8K1 955 119 B  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: MITSUBA230913  H18 0461
   Numer seryjny: 1309180705443
   Kodowanie: 004577
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 21825941
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000000710130752
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Numer seryjny: 052880D6000000000001
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610
   Numer seryjny: 003KFDB2ABNM   Numer zestawu danych: 8K0909602Q  0001
   Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053
   Kod serwisu: WSC 51875 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 48C951D65239215A87B-801C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME7F54543FV
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME7F146575O
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME4837014AE
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6362QSME52374446D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME590C3017-
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME383A1274
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 Q    HW: 8K0 953 568 Q
   Komponent: Lenks.Modul   H03 0003
   Weryfikacja: C0062331    Numer seryjny: 90862MJF00012
   Kodowanie: 000017
   VCID: 48C951D652B9215A87B-801C
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 931 T    HW: 8K0 920 931 T
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0564
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: ZA876P9AE
   Kodowanie: 13E5100003010008000001
   VCID: 3FDB4A0A077766E2361-806A
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N    HW: 8R0 907 468 C
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0056
   Weryfikacja: 1Y070028    Numer seryjny: 2841Y1392101E1
   Kodowanie: 80CF07FF00
   VCID: 4ACD6BDE4CB5D34A91F-801E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 2817541503
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H17 0042
   Numer seryjny: 13280002333021200181
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 S    HW: 8K0 959 793 Q
   Komponent: TSG FA        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000077289288
   Kodowanie: 011F02204000410001
   VCID: 50F979B6AAE9E99ADFB-8004
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H39 0507
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0010937437 Numer zestawu danych: 8K0909852H  0023
   Kodowanie: 100000000001
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 343115263EB1B5BADB3-8060
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0316532183
   Kodowanie: 0100062820B900548130023680000047
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B    HW: 8K0 959 591
   Komponent: J245 PS150  H08 0043
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B    HW: 8K0 959 591
   Komponent: J394 PS240  H08 0043
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 S    HW: 8K0 959 792 Q
   Komponent: TSG BF        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000075508880
   Kodowanie: 011F02204C00410001
   VCID: 4FFB7ACAB7D7F662C61-801A
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H01 0004
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 20000000344424
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 392F241219D348D2085-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 J    HW: 4G0 035 056
   Komponent: Radio U STD   H60 0133
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 230JT0D2907115
   Kodowanie: 010003020100000001
   VCID: 2809F156F2F9C15A67B-807C
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 666 L    HW: 8R1 035 666 C
   Komponent: H-BN-EU       H46 1036
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 205J-0D7872402
   Kodowanie: 0F0100010006E1EC03808F5C00000403E40100020000000000
   VCID: 41DF4CF271831012405-8014
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BC
   Komponent: EUR 2013/2014  1603
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A    HW: 8R0 919 604 A
   Komponent: DU7 High  H42 0104
   Numer seryjny: A130JU0D2842281
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 K    HW: 8T0 919 611 B
   Komponent: E0380 Bedient  H02 0030
   Numer seryjny: 00000001640697
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F
   Komponent: CD-Database  5298
Znaleziono 1 błąd:
02168 - Mikrofon z przodu po lewej stronie (R140)
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 131957 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.11.10
                    Czas: 12:18:33
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.20 V
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Komponent: TSG HL        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000078496008
   Kodowanie: 010C02204000210001
   VCID: 46D55FEE58AD372A757-8012
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000078496006
Koniec (Skanowanie trwało: 01:35, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 13.5V/14.3V)
Musisz w rozszerzonych blokach pomiarowych sprawdzić czy  wartości silniczka  V109 się zmieniają gdy przestawiasz kierunki powietrza na panelu. Masz tam podane jakie wartości powinien osiągnąć oraz jakie są rzeczywiste.
Jeżeli wartości rzeczywiste się nie zmieniają, to oznacza, że silniczek nie pracuje. Może to być problem w wiązce lub jak najczęściej, padł silniczek.
Zrobiłem pomiary i początkowo były zera później  testowanie selektywne i po którymś razie silnik ruszył. Potem Address Look/Initiation for Flap Motors i potentiometer & flap alignment test i zero błędów. Na razie działa tylko czy silnik się nie zaciera. Tylko dalej nie wiem ,który to silniczek bo są tam dwa i wyglądają identycznie.
