MC7 1 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 Witam. Wie ktoś jak to naprawić? Piątek,10,Listopad,2023,12:20:52:44449 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64 Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Wersja danych: 20230601 DS346.2 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K3EA066273 Numer rejestracyjny: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8Kx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T Komponent i/lub wersja: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Kodowanie: 643002C000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 392F2412195348D2085-806C 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01087 - Niewykonane nastawy podstawowe 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100101 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 233 Przebieg: 131906 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.11.07 Czas: 15:11:54 00712 - Silnik nastawczy klapy przestrzeni nóg po prawej stronie (V109) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 33 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 131906 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.11.07 Czas: 15:19:05 Ramka zamrożona: Napięcie: 10.90 V Temperatura: 22.0*C Temperatura: 29.0*C Zliczanie: 10000 Zliczanie: 0 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 00000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 (edytowane) Trzeba wykonać nastawy podstawowe i sprawdzić co tam z tym silniczkiem V109. Wrzuć pełny auto-scan. Edytowane 17 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archiwum 2 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 przerabiałem to, wymieniłem nastawnik przyjął adaptacje a na drugi dzien sie check zapalił, ogranicznik klap nic nie dał wiec poszedł nowy kolektor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 3 minut temu, Archiwum napisał(a): przerabiałem to, wymieniłem nastawnik przyjął adaptacje a na drugi dzien sie check zapalił, ogranicznik klap nic nie dał wiec poszedł nowy kolektor Przeczytałeś dokładnie o jaki problem tutaj chodzi? Chyba nie, bo na pewno nie o to, o czym piszesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MC7 1 Opublikowano 17 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 Nastawy podstawowe przerywa i nie wykonuje ich. Jak wrócę z pracy to wrzucę pełny autosan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MC7 1 Opublikowano 18 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Trzeba wykonać nastawy podstawowe i sprawdzić co tam z tym silniczkiem V109. Wrzuć pełny auto-scan. Nastawy podstawowe zrobione. Sobota,18,Listopad,2023,11:34:39:44449 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64 Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Wersja danych: 20230601 DS346.2 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K3EA066273 Numer rejestracyjny: PEŁNY SKAN 18-11-23_11:34 Przebieg: 132050km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K3EA066273 Przebieg: 132050km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CNCD) Plik etykiet:. 06L-907-115-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8T2 907 115 HW: 8T2 907 115 Komponent: 2.0l R4 TFSI H13 0003 Weryfikacja: --H13--- CVN: C35D254D Kodowanie: 121900122324010B2000 Kod serwisu: WSC 06208 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0218T2907115 001004 ROD: EV_ECM20TFS0218T2907115.rod VCID: 75B7E822754BECB22CD-8020 VINID: 9D196AAAA21B0D54401860870C901CE8BF Znaleziono 1 błąd: 15209 - Zawór regulacji ciśnienia oleju P164E 00 [047] - Usterka elektryczna Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 131901 km Data: 2023.11.06 Czas: 15:48:55 Prędkość obrotowa silnika: 798.75 /min Unormowana wartość obciążenia: 8.2 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 64 °C Temperatura powietrza zasysanego: 31 °C Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar Napięcie zacisku 30: 14.785 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: IS STATE_LS_SAE[1]: CL T_AST_SAE: 0 s MAP_MES_SAE: 29 kPa Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 1.919 V FAC_TPS_1_SAE: 12.500000 % FUP_H_SAE: 8880.0 kPa Kody gotowości: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN Komponent: ESP8 front H09 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 2E1DC401 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 074B92EA1F27EE224E1-8052 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 HC HW: 8K0 907 064 GC Komponent: BCM2 2.0 H13 0641 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 03A24040000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 78A9E11662D991DA37B-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 Numer seryjny: 0513000068211018 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Komponent: J764 ELV MLB H40 0046 Numer seryjny: 0213000331022012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01101020131272 Kodowanie: 643002C000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 392F2412195348D2085-806C Znaleziono 1 błąd: 00712 - Silnik nastawczy klapy przestrzeni nóg po prawej stronie (V109) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 52 Przebieg: 132059 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.11.18 Czas: 11:12:51 Ramka zamrożona: Napięcie: 13.50 V Temperatura: 17.0*C Temperatura: 8.0*C Zliczanie: 10000 Zliczanie: 0 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DB HW: 8K0 907 063 DB Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 02016001 Numer seryjny: 00000052121001 Kodowanie: 290000309134A7C00081000300001F1F001C060826080201000008004000020000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 72BDD33E04A5FB8A09F-8026 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: MITSUBA230913 H18 0461 Numer seryjny: 1309180705443 Kodowanie: 004577 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 21825941 Kodowanie: 02005D Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000000710130752 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Numer seryjny: 052880D6000000000001 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610 Numer seryjny: 003KFDB2ABNM Numer zestawu danych: 8K0909602Q 0001 Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 51875 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 48C951D65239215A87B-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME7F54543FV Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6344MSME7F146575O Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME4837014AE Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6362QSME52374446D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME590C3017- Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Numer seryjny: 63832SME383A1274 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q Komponent: Lenks.Modul H03 0003 Weryfikacja: C0062331 Numer seryjny: 90862MJF00012 Kodowanie: 000017 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 48C951D652B9215A87B-801C Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 931 T HW: 8K0 920 931 T Komponent: KOMBIINSTR. H35 0564 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: ZA876P9AE Kodowanie: 13E5100003010008000001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 3FDB4A0A077766E2361-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0056 Weryfikacja: 1Y070028 Numer seryjny: 2841Y1392101E1 Kodowanie: 80CF07FF00 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4ACD6BDE4CB5D34A91F-801E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H03 8041 Numer seryjny: 2817541503 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Komponent: J532_DCDCStab H17 0042 Numer seryjny: 13280002333021200181 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 S HW: 8K0 959 793 Q Komponent: TSG FA H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000077289288 Kodowanie: 011F02204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 50F979B6AAE9E99ADFB-8004 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Komponent: RCEPS H39 0507 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0010937437 Numer zestawu danych: 8K0909852H 0023 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 343115263EB1B5BADB3-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 HC HW: 8K0 907 064 GC Komponent: BCM2 2.0 H13 0641 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0316532183 Kodowanie: 0100062820B900548130023680000047 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 78A9E11662D991DA37B-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Komponent: J245 PS150 H08 0043 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Komponent: J394 PS240 H08 0043 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 S HW: 8K0 959 792 Q Komponent: TSG BF H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000075508880 Kodowanie: 011F02204C00410001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 4FFB7ACAB7D7F662C61-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0004 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 20000000344424 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 392F241219D348D2085-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056 Komponent: Radio U STD H60 0133 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 230JT0D2907115 Kodowanie: 010003020100000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2809F156F2F9C15A67B-807C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 666 L HW: 8R1 035 666 C Komponent: H-BN-EU H46 1036 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 205J-0D7872402 Kodowanie: 0F0100010006E1EC03808F5C00000403E40100020000000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 41DF4CF271831012405-8014 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BC Komponent: EUR 2013/2014 1603 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Komponent: DU7 High H42 0104 Numer seryjny: A130JU0D2842281 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Komponent: E0380 Bedient H02 0030 Numer seryjny: 00000001640697 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F Komponent: CD-Database 5298 Znaleziono 1 błąd: 02168 - Mikrofon z przodu po lewej stronie (R140) 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 131957 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.11.10 Czas: 12:18:33 Ramka zamrożona: Napięcie: 12.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000078496008 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 46D55FEE58AD372A757-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000078496006 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 46D55FEE58AD372A757-8012 Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 01:35, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 13.5V/14.3V) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 (edytowane) Musisz w rozszerzonych blokach pomiarowych sprawdzić czy wartości silniczka V109 się zmieniają gdy przestawiasz kierunki powietrza na panelu. Masz tam podane jakie wartości powinien osiągnąć oraz jakie są rzeczywiste. Jeżeli wartości rzeczywiste się nie zmieniają, to oznacza, że silniczek nie pracuje. Może to być problem w wiązce lub jak najczęściej, padł silniczek. Edytowane 18 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MC7 1 Opublikowano 20 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2023 W dniu 18.11.2023 o 12:12, Muskel1 napisał(a): Musisz w rozszerzonych blokach pomiarowych sprawdzić czy wartości silniczka V109 się zmieniają gdy przestawiasz kierunki powietrza na panelu. Masz tam podane jakie wartości powinien osiągnąć oraz jakie są rzeczywiste. Jeżeli wartości rzeczywiste się nie zmieniają, to oznacza, że silniczek nie pracuje. Może to być problem w wiązce lub jak najczęściej, padł silniczek. Zrobiłem pomiary i początkowo były zera później testowanie selektywne i po którymś razie silnik ruszył. Potem Address Look/Initiation for Flap Motors i potentiometer & flap alignment test i zero błędów. Na razie działa tylko czy silnik się nie zaciera. Tylko dalej nie wiem ,który to silniczek bo są tam dwa i wyglądają identycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
