mateuszoo 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Witam, Auto: Audi Q5 80A 2018 2.0tdi DETA Pojawił się komunikat o usterce AdBlue - brak możliwości uruchomienia silnika za 1000km. Kody usterek w silniku i J880(sterownik Adblue): 196688 - Sterowanie pompy 1 czynnika redukującego P208B 00 [013] - niewiarygodny sygnał Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 109 Przebieg: 130248 km Data: 2023.10.23 Czas: 16:52:00 Napięcie zacisku 30A: 14.78 V Napięcie zacisku 30B: 14.70 V Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: 5.00 V Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: napięcie zacisk 31: 0.00 V Pompa środka redukującego: prędkość obrotowa: 0 /min Pompa środka redukującego: prąd: 0.00 A Pompa środka redukującego: tryb pracy: Szybka regulacja ciśnienia Pompa środka redukującego: status: sterowanie końcówki mocy: nieaktywne Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 65.20 % Pompa środka redukującego: temperatura końcówek mocy: 16 °C Czujnik ciśnienia czynnika redukującego: zmierzone ciśnienie: 6564 mbar Czujnik jakości środka redukującego: stężenie mocznika: 31.50 % Czujnik 1 poziomu środka redukującego: 109 mm Czujnik 2 temperatury środka redukującego: wartość rzeczywista: 15.50 °C Czujnik 2 poziomu środka redukującego: 57 mm Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Zasilanie napięciowe: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Czujnik temperatury: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Temperatura: status: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Status pomiaru: Stężenie nieważne Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Przebieg pomiaru: Pomiar trwa Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Czujniki ultradźwiękowe: status usterki: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-ASIC usterka: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Czujnik ultradźwiękowy 2: status: Ważne Obwód grzejny 1 ukł.dozowania śr.redukującego: temp.końc.mocy: 14 °C Obwód grzejny 1 ukł.dozow.środka redukującego: prąd rzecz.: 0.00 A Obwód grzejny 1 środka redukującego: ograniczenie mocy: 144 W Obwód grzejny 2 ukł.dozow.środka redukującego: prąd rzecz.: 0.00 A Obwód grzejn.2 ukł.dozow.śr.reduk.: status: ster. Końcówka mocy: nieaktywne Obwód grzejny 2 układu dozowania środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: prąd: 0.00 A Obwód grzejny 3 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: ograniczenie mocy: 144 W Napięcie zasilania 2 zewnętrznych elementów: 14.35 V Czujnik jakości środka redukującego: napięcie zacisku 31: 0.00 V Pompa środka redukującego: czujniki-Czujnik 1: 1 Pompa środka redukującego: czujniki-Czujnik 2: 1 Pompa środka redukującego: czujniki-Czujnik 3: 0 Obwód grzejny 1 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W Obwód grzejny 1 środka redukującego: moc: 0 W 67589 - Czujnik położenia silnika pompy środka redukującego P2AD7 00 [013] - niewiarygodny sygnał SCR_HAL_Sensor_Shortcut_phases Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 130295 km Data: 2023.10.24 Czas: 12:30:20 Napięcie zacisku 30A: 13.05 V Napięcie zacisku 30B: 12.99 V Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: 5.00 V Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: napięcie zacisk 31: 0.00 V Pompa środka redukującego: prędkość obrotowa: 0 /min Pompa środka redukującego: prąd: 0.00 A Pompa środka redukującego: tryb pracy: Regulacja prędkości obrotowej Pompa środka redukującego: status: sterowanie końcówki mocy: nieaktywne Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 35.20 % Pompa środka redukującego: temperatura końcówek mocy: 16 °C Czujnik ciśnienia czynnika redukującego: zmierzone ciśnienie: -78 mbar Czujnik jakości środka redukującego: stężenie mocznika: 31.00 % Czujnik 1 poziomu środka redukującego: 101 mm Czujnik 2 temperatury środka redukującego: wartość rzeczywista: 15.50 °C Czujnik 2 poziomu środka redukującego: 57 mm Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Zasilanie napięciowe: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Czujnik temperatury: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Temperatura: status: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Status pomiaru: Stężenie nieważne Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Przebieg pomiaru: Pomiar trwa Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Czujniki ultradźwiękowe: status usterki: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-ASIC usterka: OK. Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Czujnik ultradźwiękowy 2: status: Ważne Obwód grzejny 1 ukł.dozowania śr.redukującego: temp.końc.mocy: 14 °C Obwód grzejny 1 ukł.dozow.środka redukującego: prąd rzecz.: 0.00 A Obwód grzejny 1 środka redukującego: ograniczenie mocy: 144 W Obwód grzejny 2 ukł.dozow.środka redukującego: prąd rzecz.: 0.00 A Obwód grzejn.2 ukł.dozow.śr.reduk.: status: ster. Końcówka mocy: nieaktywne Obwód grzejny 2 układu dozowania środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: prąd: 0.00 A Obwód grzejny 3 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: ograniczenie mocy: 144 W Napięcie zasilania 2 zewnętrznych elementów: 12.61 V Czujnik jakości środka redukującego: napięcie zacisku 31: 0.00 V Pompa środka redukującego: czujniki-Czujnik 1: 1 Pompa środka redukującego: czujniki-Czujnik 2: 1 Pompa środka redukującego: czujniki-Czujnik 3: 0 Obwód grzejny 1 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W Obwód grzejny 1 środka redukującego: moc: 0 W Zacząłem od wymiany samej pompki (80A131971) wewnątrz zespołu pompy w zbiorniku adblue. Btw, część była swego czasu dostępna w ASO, z jakiegoś powodu została wycofana jako osobny element, aktualnie występuje jako cały zbiornik. Usterka wróciła po kilku godzinach jazdy. Następnie wymieniłem sterownik J880 - co prawda w Q5 jest umieszczony bagażniku i nie jest narażony na ciężkie warunki(jak np. w A5). Niestety brak poprawy, usterka wróciła po kilku przejazdach. Instalacja elektryczna wygląda dobrze, przejrzałem internet - brak podobnych problemów. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 System AdBlue do wymiany (zbiornik z pompą). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszoo 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): System AdBlue do wymiany (zbiornik z pompą). @Muskel1 Dziękuje za odpowiedź. Czy to jest jakiś znany problem ? W samej pompie jest proste połączenie elektryczne pomiędzy zewnętrzną wtyczką a wymienioną pompką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Pompy lubią się popsuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszoo 0 Opublikowano 21 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 Tylko tam już nie za bardzo ma się co popsuć, tak jak wspomniałem - pompka(część elektroniczna) w środku została wymieniona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
