adamos5000 0 Opublikowano 20 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2023 A4 B8 Allroad 2012r. Auto stało kilka dni nie jeżdżone, było zimno, była podłączona kamerka/rejestrator (wyłączona, ale pobiera prąd w czasie czuwania). Chciałem go zapalić, słabo kręciło. Przy drugim podejściu rozrusznik całkiem przestał kręcić. Dałem akumulator do ładowania nie odpinając klem. Po naładowaniu auto zapaliło, ale wyświetlacz MMI prawie się nie włącza. Czasami jak jest ciemno i przy próbie włączenie radia, widać jak włącza się czarne podświetlenie i gaśnie po około 5 sekundach. Jeszcze rzadziej udaje się na chwile włączyć radio, ale pisze że "chwilowo jest nie dostępne" i też gaśnie po około 20 sekundach. Nie działa wyświetlacz, nie działa kamera cofania, nie działał podświetlenie przycisków od multimediów. Czasami przy próbie włączania radia, migną kontrolki na prawych przyciskach od pokrętła. Była odłączona klema +, nic nie dało. Dodam że jak auto stało, to często padał deszcz i mżawka. Zauważyłem też zaparowane lampy z przodu, gdzie nigdy tego nie było wcześniej. Czy ktoś miał podobny przypadek i potrafi mi pomóc naprawić usterkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2023 (edytowane) Podepnij pod komputer diagnostyczny i wykonaj pełny auto-scan. Następnie wrzuć go tutaj. Bez tego tylko wróżenie. Edytowane 20 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
