djcj10 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 Witam! Zauważyłem, że od pewnego czasu nie dmucha Mi prawka kratka na środku i prawa od pasażera, podpinałem komputer sprawdzając blok 08 Klimatyzacja ale błędów brak, akumulator też sprawny i naładowany. Gdzie zacząć szukać problemu jakieś sugestie, bezpieczniki, coś pod maską bo nie wiem nic.
djcj10 Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Opublikowano 26 Listopada 2023 Skan auta zrobiony nie ma żadnych informacji w tym temacie, najlepsze jest to, że prawy nawiew od pasażera do góry działa a ten jakbym to nazwał na "twarz" nie działa :/ i to samo z prawą kratką środek lewa działa, prawa nie, reszta nawiewów w porządku
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 Nastawy podstawowe silniczków klap.
djcj10 Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Opublikowano 26 Listopada 2023 Nie mam wiedzy w tym temacie :/
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 W po wejściu w sterownik klimatyzacji 08, klikasz na nastawy podstawowe i wybierasz z zakładki wykonanie nastaw podstawowych silniczków klap. Po aktywowaniu tego wszystkie silniczki poruszają się w pozycje krańcowe i przyuczają je tym sposobem. Pomaga to czasem rozwiązać właśnie taki problem jak u Ciebie, gdy któryś z silniczków się zawiesił.
djcj10 Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Opublikowano 26 Listopada 2023 Dzięki na pewno to sprawdze w razie dalszych problemów bedę informował, ale z tego co pamietam to jak sie wchodzi w sterownimi to tam sa kodowania itd itp nie kojarze takich rzeczy o, których piszesz ale może sie myle
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 Na dole masz zakładkę, gdy ją otworzysz powinna być możliwość wyboru.
djcj10 Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Opublikowano 26 Listopada 2023 Udało się to wykonać lecz niestety to nie pomogło
djcj10 Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Opublikowano 26 Listopada 2023 Widze jak poswiece w tą kratke tam sa jakies kable nie wiem czy tez nie jakis czujnik termiczny moze to trzeba zmienic nie wiem nic
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 Moźliwe, że silniczki ze strony elektrycznej są ok i poruszają się, ale gdzieś z klapkami po stronie mechanicznej jest problem, dlatego ich nie przestawia.
djcj10 Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Opublikowano 26 Listopada 2023 Jak pomyśle, że trzebaby rozbierać cały kokpit zeby gdziekolwiek głębiej sie tam dostać to chyba jednak spasuje ehh
djcj10 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2023 (edytowane) Po robieniu tych nastawów teraz mam taki błąd i klima Mi nie chce odpalic o co chodzi?! Edytowane 1 Grudnia 2023 przez djcj10 Edit. Juz klima chodzi
Muskel1 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Uruchomiłeś nie to co potrzeba. Miałeś nastawy podstawowe silniczków klap wykonać a nie sprężarki klimatyzacji
djcj10 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2023 Zrobiłem jedno i drugie także klima już chodzi, a co do tych silniczków no trzeba bedzie zajrzeć do nich innej opcji nie widze
