Ze względów bezpieczeństwa, wyłączamy logowanie za pomocą loginu z forum. Prosimy logować się za pomocą adresu e-mail.
Problem z otwieraniem szyby w A4 B7
Witam
Mam problem z otwieraniem lewej szyby w aucie. Podczas otwierania już nie mogłem zamknąć. Rozkręciłem sprawdziłem silniczek na krótko działa, kostki wyczyszczone. Dodam że mogę otworzyć szybę pasażera drzwiami kierowcy. Nie działa otwieranie i zamykanie z kluczyka. Co może być przyczyną?
Edytowane przez Bulbak
Brak informacji
Słychać cyknięcie silniczna przy próbie otwarcia/zamknięcia szyby?
Nie słychać
Nie ma w ogóle reakcji na przyciski w drzwiach?
Nie ma żadnej reakcji wcześniej były momenty że zaskakiwał. Jedynie mogę szybę pasażera otworzyć
Podłącz kompa, sczytaj błędy. Być może przewody w przelotce drzwi są połamane.
Teraz, A4b6quattro napisał(a):
Sprawdz kable w przelotce, między drzwiami a słupkiem A. I możesz poczytać poniżej może się porzyda⤵️
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2560216.html
Właśnie sprawdzałem czyściłem i dalej nic
To tak jak @Muskel1 napisał, wklej błędy z MK, to będzie coś wiadomo, bo tak to wróżenie z fusów ,i tylko domysły, co to może być:)
Najlepiej pełny auto-scan.
Sprawdziłem błędy i mam kod 01811
napiecie zasilania kontrolera drzwi
To jest błąd zamka, musi być gdzieś kabel przetarty urwany, albo zaśniedziałe styki. Są jeszcze jakieś błędy? ⤵️
Edytowane przez A4b6quattro
Były jeszcze 2 i wszystkie z problemem zasilania kontrolera
