Błąd 03123 - Zacisk 30-2 w A4 B8
Witam wszystkich.
Czy orientuje się ktoś czym może być spowodowany błąd o nr :
"03123 - Zacisk 30-2
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny "
Nie mogę znaleźć żadnych konkretnych informacji na internecie apropo tego błędu - w samochodzie nie działa jedynie - klapka wlewu paliwa jest do wymiany (ale to jest inny kod błędu) oraz nie działa podgrzewane siedzenie przednie. Czy błąd ten może być spowodowany awarią podgrzewanego siedzenia? Dziękuje za podpowiedź.
Edytowane przez Misiaczek23
W którym sterowniku odczytany błąd?
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie wycinek, na którym nawet nie widać skąd wycięty.
Zamieszczam zdjęcie z błędem. Kod stale kasuje i pojawia się z powrotem.
Pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie zdjęcie.
Bezpiecznik sprawdź.
Edytowane przez Automat23
Czy błąd da się wykasować czy powraca?
Działa wszystko w aucie?
Po wykasowaniu i uruchomieniu samochodu on znowu powraca - czyli nie da się go usunąć.
Nie zauważyłem aby w aucie coś nie działało - jedynie (tak jak pisałem) klapka wlewu paliwa się zacina oraz nie działają grzane fotele. Poza tym nie widzę nic złego. Zastanawiam się czy ten błąd "zacisk 30-2" nie odpowiada może właśnie za grzane fotele. A jaki bezpiecznik odpowiada za ten błąd również nie mam pojęcia - gdybym wiedział to sprawdziłbym takowy bezpiecznik czy nie jest przepalony.
Sprawdź bezpieczniki 6, 7 i 10 w czerwonym rzędzie ST3 z poniższego rysunku. Wyciągnij je, sprawdź miernikiem czy mają przejście i włóż na nowo.
Błąd, który masz zapisany, świadczy o braku zasilania modułu centralnej elektryki po zacisku 30 (stałe 12V).
Rzeczywiście bezpiecznik nr 7 jest przepalony - jednak ktoś wykonał tutaj jakiś manewr (nieiwem w jakim celu) że jest zrobiony mostek z przewodu z właśnie bezpiecznika spalonego nr 7 (ST3) na bezpiecznik nr 15 (ST1). W jakim celu - nie mam zielonego pojęcia.
Tego Ci też nie powiem.
