Rav333 0 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 Cześć, Mam pytanko, orientujecie się może czy immobilizer SEO CANBlue zostawia jakieś błędy w pamięci samochodu jeśli np. nie zostanie odblokowany prawidłowo? Mam też wątpliwości co do samego montażu, ponieważ mam gwarancję na samochód. Niby w instrukcji nic się nie przecina, ale facet co to montuje mówił coś o lutowaniu. Mam keyless i chciałbym go jakoś zabezpieczyć ale jak mam stracić gwarancję to może trzeba dać sobie spokój. Czy może zamontować i jak włączę tryb serwisowy to się nikt nie pozna? Zastanawia mnie jeszcze pobór prądu, żeby po tygodniu lub dwóch np. na wakacjach nie wyssało całego akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1345 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 (edytowane) Jeżeli odpalisz auto i jeszcze nie odblokujesz immo, a będziesz chciał wrzucić bieg, między zegarami na FISie nie pojawi się żaden komunikat, ale sterownikach może zostać zapisany błąd, który nie ma na nic wpływu i można go później wykasować. Zatem zanim oddasz auto na przykład na serwis do ASO, możesz podpiąć auto pod komputer i wykasować te błędy. Ten immobilizer ma też funkcję serwisową/warsztatową i możesz ją aktywować zanim auto oddasz do serwisu, tak że nawet nic o tym nie będą wiedzieli. Edytowane 18 Kwietnia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rav333 0 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 Dzięki za odpowiedź. W takim razie umawiam się na montaż i zakupię kabelek z ADAKO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 (edytowane) Tutaj mam nawet zapisane błędy z takiego auta, które miałem ostatnio podpięte. Pierwszy błąd był zapisany w zegarach (17) o błędnej komunikacji ze sterownikiem, a drugi błąd zapisany w MMI (5F) o braku komunikacji z przyciskami. Edytowane 20 Grudnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rav333 0 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 Aha. No ale tak jak pisałeś wyżej można te błędy skasować. Z tego co się doczytałem to ten immobilizer nie blokuje możliwości odpalenia auta. Blokuje tylko możliwość wrzucenia jakiegokolwiek biegu. To jeszcze chyba zależy od roku modelowego i silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 Tak można je bez problemu wykasować. Ten Immo w B9 ze skrzynią manualną gasi silnik od razu po rozruchu, a w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów nie pozwala wrzucić biegu. Zamów sobie do niego pastylkę/transponder Bluetooth, nie będziesz musiał za każdym razem przed rozruchem naciskać kombinacji przycisków. Jest także możliwość automatycznego odblokowania Immo poprzez telefon (także Bluetooth), ale żeby to działało, musisz zezwolić aplikacji, aby cały czas była aktywna, co wiąże się z szybszym wyczerpaniem bateriii telefonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rav333 0 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 Dzięki za odpowiedzi. Przekonałeś mnie do montażu. W poprzednim aucie (B8) miałem zamontowaną META M43. Tylko tam było wpięcie w instalację na zasadzie cięcia kabli i po każdym nie prawidłowym odblokowaniu wywalało błąd na zasilaniu nr 30. Z tym że tam nie miałem gwarancji na samochód i dlatego teraz chciałem zamontować coś mniej inwazyjnego. Tak, mam zamiar kupić z breloczkiem i aplikacją. A możesz coś napisać jak z poborem prądu było w tym aucie które podłączałeś? Nic się nie działo jak dłużej postał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 Montowałem to sam w kilku autach i nie było problemów z rozładowanym aku. Zgodnie z tym co podaje producent, Immo w stanie uśpienia pobiera 10mA to jest bardzo mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rav333 0 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 Aha. No to ok. Możesz na priv napisać gdzie to najlepiej zamontować? Wiem że do każdego auta jest inny schemat i kilka możliwych miejsc. Sam tego nie będę robił, ale się chcę przygotować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
