Genetyk 0 Opublikowano 10 Stycznia Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia Witam Jestem tu pierwszy raz Do rzeczy. Dziś rano odśnieżyłem samochód i normalnie odpaliłem ( odpalił od strzała, licznik normalnie działał ) Po chwili wchodzę do samochodu i widze kontrolki oleju, chłodnicy i ręcznego świecące się na czerwono, przy czym zauważyłem, że liczniki prędkości i obrotów stoją na 0 a temperatura i poziom paliwa są w normie. Zgasiłem i odpaliłem kilka razy i cały czas to samo. Zostawiłem zgaszony na jakieś 10min i po ponownej próbie już nic nie działało nawet podświetlenie, zaświeciła się kontrolka od immo i samochód odpala od strzała ale na ok 1-2 sec i gaśnie. W ECU nie było wody. Sprawdziłem VCDS-em i oto wyniki: Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 557 F Component: 2.0L R4/5VS G 0007 Coding: 0011581 Shop #: WSC 12345 13 Znalezione: 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit P1116 - 004 - No Signal/Communication 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17069 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Open P0685 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low P0117 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal P1639 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 008 - Implausible Signal 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 008 - Implausible Signal 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 004 - No Signal/Communication 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 008 - Implausible Signal Readiness: 0000 1000 Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 01J 927 156 DS Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011 Coding: 00001 Shop #: WSC 04940 4 Znalezione: 18194 - Back-Up Lamp Signal: Open Circuit P1786 - 35-00 - - 18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal P1753 - 35-00 - - 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent 18270 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1862 - 35-00 - - Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04279 Shop #: WSC 00470 1 Błąd Zapis.: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications Nic nie grzebałem, nic nie robiłem. Samochód stał 3 dni nieodpalony. Chciałem połączyć się VCDS-em z immo i licznikiem ale nie dało rady, reszta bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Stycznia Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia Całkowicie utracone połączenie z ECU, wiązka na 100% ok? Nic w aucie nie zamieszkało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Genetyk 0 Opublikowano 10 Stycznia Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2 godziny temu, Langista napisał(a): Całkowicie utracone połączenie z ECU, wiązka na 100% ok? Nic w aucie nie zamieszkało? Dzięki za chęć pomocy Problem rozwiązałem. Wyciągnąłem licznik (zdejmujemy plastik pod zegarami i są 2 śrubki torx na dole z lewej i z prawej strony), rozebrałem, wysuszyłem suszarką i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Stycznia Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia Błąd i tak z d*py się nie wziął, licznik sam od siebie w taki sposób nie powinien paść, sprawdź dla pewności okablowanie pod maską. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genetyk 0 Opublikowano 10 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia Pod maską sucho, odpływy drożne. Nie znam się tak, żeby wszystko ogarnąć 😕 Mógłbyś powiedzieć co dokładnie mogę zrobić? Niestety nie mogę sobie pozwolić na kilkudniowy postój, bo samochód do pracy potrzebuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Stycznia Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia Wizualnie czy nie ma nic przetarte, nadpalone, zielone naloty na wtyczkach itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genetyk 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia sprawdziłem i nic nie ma, kable jakby nigdy nie ruszane. Zobacze rano czy problem wrócił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia A licznik w jaki sposób suszyłeś? Warto go rozebrać i sprawdzić czy nie ma zaśniedziałej płytki, bo awaria szybko powróci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genetyk 0 Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Suszyłem zwykłą suszarką do włosów. dostałem się do płytki drukowanej i nie było śniedzi ani przebarwień. Niestety musiałem coś zrobić bo licznik przebiegu się rozlał, i nie wiem czy tak może zostać i jak to naprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Pewnie wilgoć podeszła pod wyświetlacz, zrób zdjęcie jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
