Przeładowanie turbo w A4 B6 1.9TDI AWX
Witam mam problem , mianowicie wymieniałem ostatnio turbo na nowe oryginalne do awx oraz pompę vacum , problem polega w tym że po wymianie turbo zaczęło odcinać na 4 i 5 biegu pod obciążeniem , wcześniej na starej turbinie było wszystko ok. Auto zostało poddane wgraniu mapy (na starej turbinie)
Rozwiązane przez Hugob6
Pewnie trzeba zrobic korekte w sofcie, bo nowe turbo ma inne parametry pod obciazeniem.
Tuner powiedział mi że duże przeładowanie jest i będę musiał wyregulować na gruszce/sztandze , ale nie jestem pewien tego rozwiązania co doradzisz ?
A w jakim zakresie przeładowuje? Jakbys wstawil loga byloby łatwiej.
Loga niestety nie mam , na 4 biegu odcina przy ok 3900 obrotów , a na 5 biegu 3200-3300
A jak wstaje to turbo? Normalnie czy jest dopiero cios w tym zakresie obrotów co napisałeś?
Jeśli normalnie, a przeładowuje jak teraz to wg mnie nie jest to wina sztangi, a przeładowania i niedoładowania ogarnia się softowo wysterowaniem zaworka n75 więc do końca nie ufam temu tunerowi.
Nieszcselnosci nie ma na 100%?
Turbo wstaje normalnie przeładowywuje gdy np zmienie na 5 i pełny but cały czas wtedy odcina przy 3300 obrotów , nieszczelności nie ma
Edytowane przez Hugob6
  • Rozwiązanie
Problem rozwiązany , uszkodzony n75 oraz map sensor po wymianie wszystko chodzi jak należy
