Wymiana tulei wahacza tył w A4 B7
Mam pytanie.
Ma ktoś jakiś pomysł lub mechanika, który podejmie się wymiany tulejek w tym wahaczu?
Najlepiej Dolny śląsk.
Dzisiaj walczyłem swoją prasą i połamałem dwa wahacze ?
Nowy kosztuje 1200 zł sztuka więc czeka mnie używka i wymiana tulejek.
Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez swIP
Myślę, że wydłubać starą tuleję to nie problem- można ją przecież zniszczyć. Nawierć wiertarką kilka otworów i ją wydłub tylko tak żeby nie uszkodzić wahacza :) A nową niestety, ale trzeba wcisnąć na prasie.
Ja rozwiercałem złamanym wiertłem (najlepiej szło), wywalałem gume a potem przecinałem obręcz tulei, trzeba tylko uważać żeby samą tuleję przeciąć I nie zrobić rysy w wahaczu.
Jeśli chodzi o demontaż to wyciskałem prasą śrubową jaką posiadam.
Problemem okazał się słaby materiał aluminiowy na krawędzi gdzie zaznaczyłem. Nie wiem czy akurat u mnie struktura amelinium już byłą tak słaba, że gdy oparłem wahacz o stół i coś tam robiłem pękło ucho w 2 wahaczach.
Może powietrze u mnie jakieś kwaśne i negatywnie wpływa na amelinium.
Ewentualnie wkręcić tam  między uszy żeby ucho miało punkt podparcia.
Więc szukam używek i zlecę to wrtsztatowi żeby nie połamać znowu.
Ale co Ty tam w ogóle robiłeś? Przecież tam żadnej tulei nie ma.
Oparem wahacz na blacie. Pionowo na krawędzi tym uchem na stole. I się złamało poprostu pod wpływem jakiejś tam siły :D
