A4 B8 1.8TFSI CABA hałasuje na zimnym silniku
Witam - tak jak w tytule, kilka dni temu po odpaleniu auta usłyszałem dziwne dźwięki. Z początku nawet na wolnych obrotach, później tylko po przygazowaniu przy schodzeniu z obrotów. Po rozgrzaniu silnika hałas całkowicie zanika, pojawia się znowu przy odpalaniu po kilku godzinach postoju. W ostatnim czasie zmieniony kolektor, olej z 5w30 na 5w40. Auto ma moc, przyśpiesza nie kopci tylko to uciążliwe wycie, dźwięk podobny do wyjącego wspomagania jednak to oczywiście zostało sprawdzone. Mechanik stwierdził że to pompa oleju ale ten dźwięk to nic wielkiego  i nie mam z tym nic robić, mnie trochę to jednak niepokoi, czy jeśli ta pompa tak wyje to mądrym jest w ogóle tym autem się poruszać?  Chciałbym żeby ktoś doświadczony wypowiedział się w tym temacie. Z góry dziękuje za sugestie i podpowiedzi. Załączam filmiki gdzie dobrze słychać ten dźwięk.
Odma czasem nie jest uszkodzona?
Odmę wymieniałem 2 miesiące temu łącznie z cewkami i kolektorem
Odma oryginał czy zamiennik? Na odkręconym korku oleju znika dzwiek?
Edytowane przez przem8
odma oryginał
Sprawdzałem to z korkiem, dźwięk cały czas jest jedynie zaczęło mocno telepać silnikiem.
Dzisiaj jest dużo cieplej i wydaje mi się że wycie się trochę uciszyło, ale może mi się tylko wydaje.
