muzaobid 0 Opublikowano 8 Lutego Udostępnij Opublikowano 8 Lutego Cześć, nagle wyrzuciło mi błedy jak jechałem jakiś czas temu, czasami mi skrzynia szarpie i wrzuca większy bieg jak jadę. Zostawiam kody błędu, podpowie ktoś co może byc? Oroda,31,Styczen,2024,14:52:00:00009 Wersja VCDS: AKP 22.3.1 uruchomiony na Windows 7 x86 www.vcds.pl Adres 01: Silnik Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu: 04L 906 026 AG HW: 04L 907 309 L Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI H35 9970 Kodowanie: 0A254032233605083408 Kod serwisu: WSC 29331 004 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 005010 (AU49) ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod VCID: 6FE78E7EB69D05F726-803A 4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 17158 - Sterownik ESP U0416 00 [040] - niewiarygodny sygna3 Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 6 Czestooa b3edu: 2 Przebieg: 201930 km Data: 2024.01.13 Czas: 15:12:39 Predkooa obrotowa silnika: 2151.50 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 39.2 % Predkooa pojazdu: 85 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 76 °C Temperatura powietrza zasysanego: 66 °C Cionienie atmosferyczne: 1010 mbar Napiecie zacisku 30: 13.020 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Przyopieszenie: 0.012 m/s2 Uk3ad utrzymywania predkooci (GRA): status-Bits 0-7: 2 Koordynator syst. kontroli napedu: statusy usterek uk3adu ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst. kontroli napedu: statusy usterek uk3adu ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napedu: przycz.wy3.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napedu: przycz.wy3.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napedu: przycz.wy3.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napedu: przycz.wy3.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator systemów kontroli napedu: statusy usterek hamulców-Bits 0-7: 4 Droga przesuwu peda3u: wartooa nieprzetworzona: 15.01 % Koordynator systemów kontroli napedu: stan dzia3ania hamulców-Bits 0-7: 0 Koordynator systemów kontroli napedu: stan dzia3ania hamulców-Bits 0-7: 0 23416 - Sterownik systemu ABS U0415 00 [040] - niewiarygodny sygna3 [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b3edów (protokó3 UDS) - jest dostepna wy31cznie przy u?yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 7 Przebieg: 201930 km Data: 2024.01.13 Czas: 15:12:38 Predkooa obrotowa silnika: 1757.00 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 % Predkooa pojazdu: 97 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 75 °C Temperatura powietrza zasysanego: 90 °C Cionienie atmosferyczne: 1010 mbar Napiecie zacisku 30: 15.080 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Ograniczenie: peda3 przyopieszenia: 0.0 Nm Uk3ad utrzymywania predkooci (GRA): status-Bits 0-7: 2 Wybrany bieg-Bits 0-7: 6 23410 - Sterownik systemu ABS U0415 00 [040] - niewiarygodny sygna3 [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b3edów (protokó3 UDS) - jest dostepna wy31cznie przy u?yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 12 Przebieg: 201930 km Data: 2024.01.13 Czas: 15:12:38 Predkooa obrotowa silnika: 1757.00 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 % Predkooa pojazdu: 97 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 75 °C Temperatura powietrza zasysanego: 90 °C Cionienie atmosferyczne: 1010 mbar Napiecie zacisku 30: 15.080 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Ograniczenie: peda3 przyopieszenia: 0.0 Nm Uk3ad utrzymywania predkooci (GRA): status-Bits 0-7: 2 Wybrany bieg-Bits 0-7: 6 28653 - Uk3ad czynnika redukuj1cego; zespó3 1 P204F 00 [096] - wadliwy Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Kody gotowooci: 0 1 0 0 0 Oroda,31,Styczen,2024,14:54:06:00009 Wersja VCDS: AKP 22.3.1 uruchomiony na Windows 7 x86 www.vcds.pl Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu: 8W2 927 155 BD HW: 0CJ 927 156 Komponent i/lub wersja: 0CL 20TDIRdWH04 0001 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002027 (AU49) ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 040DD1D28F1B16AFEB-8050 Znaleziono 1 b31d: 20977 - Modu3 steruj1cy P0607 00 [032] - nieprawid3owe dzia3anie Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 4 Czestooa b3edu: 1 Przebieg: 201930 km Data: 2024.01.13 Czas: 15:12:24 Predkooa obrotowa silnika: 4281.5 /min Tryb pracy (P/N/D itd..): d Temperatura oleju przek3adniowego: 56 °C Wyjociowa predkooa obrotowa skrzyni biegów: 353 /min Napiecie zacisku 30: 14.8 V Moment obrotowy silnika: 4 Nm Wybrany bieg: 2 Sterownik: tryb pracy: Regularny tryb Dodatkowa pompa hydrauliczna skrzyni biegów: wymagane funkcje: Nape3nianie zasobnika cionienia hydraulicznego Dodatkowa pompa hydrauliczna oleju przek3adniowego: pr1d: 18 A Zasobnik cionienia oleju: cionienie: 26.3 bar Cionienie sprzeg3a 1: wartooa rzeczywista: 0.0 bar Cionienie sprzeg3a 2: wartooa rzeczywista: 3.6 bar Status sprzeg3a: Uk3ad przenoszenia napedu (silnik) Licznik cykli wyuczania po OBD: 10 Occurrence_counter_over_length_of_life: 1 Safety_interface_vehicle_speed-Data: 41.3 km/h Safety_interface_engine_speed: 4281 /min Safety_interface_automatic_transmission_output_speed_gradient: -5300 1/min/s Safety_interface_engine_speed_gradient: 1400 1/min/s Safety_interface_pressure_regulating_valve_1_actual_current: 123.4 mA Safety_interface_pressure_regulating_valve_2_actual_current: 628.2 mA Safety_interface_gear_selector_1_measured_distance-Data: -5.05 mm Safety_interface_gear_selector_4_measured_distance-Data: -0.12 mm Safety_interface_gear_selector_3_measured_distance-Data: -0.20 mm Safety_interface_gear_selector_2_measured_distance-Data: 9.39 mm Safety_interface_gradient_filtered_vehicle_speed-Data: 102.0 km/h Safety_interface_brake_signal_state-Data: nienacioniete Safety_interface_safety_goal_error_state-Safety_goal_3_1: Brak usterki Safety_interface_safety_goal_error_state-Safety_goal_6: Motorueberdrehzahl Safety_interface_safety_goal_error_state-Safety_goal_7_8: 00 Safety_interface_input_speed_sensor_1-Data: 2265 /min Safety_interface_input_speed_sensor_2-Data: 3322 /min Po3o?enie peda3u przyopieszenia: 30.2 % Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 9 Lutego Udostępnij Opublikowano 9 Lutego Wrzucamy pełny auto-scan a nie wycinki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Lutego Udostępnij Opublikowano 9 Lutego VCDS jakiś klon, bo kody błędów bez opisów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 9 Lutego Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 1 minuta temu, H4mm3R napisał(a): VCDS jakiś klon, bo kody błędów bez opisów. To chyba standard tutaj😄 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
