tomasm64 5 Opublikowano 23 Lutego Udostępnij Opublikowano 23 Lutego (edytowane) Czy w S-tronicu można samemu zrobić adaptację skrzyni VCDSem, aby wyeliminować lekkie poszarpywanie przy ruszaniu i hamowaniu (gdy zmienia/zrzuca biegi)!? Zauważyłem/odczułem u siebie w aucie lekkie poszarpywanie podczas ruszania przy przerzucaniu biegu z 1 na 2-gi oraz podczas hamowania do zera, gdy zrzuca bieg z 2 na 1. Pytanie: czy zrobienie takiej adaptacji poprawiłoby zmianę biegów na płynniejszą? Robi się w nastawach podstawowych w sterowniku skrzyni (jak na foto), ale czy trzeba przejść tę całą drogę, od góry do dołu, czy tylko wybrane niektóre punkty i które? Czy to bezpieczne i nie pozmienia czegoś w nastawach? https://zapodaj.net/plik-HQvH65FBaE Edytowane 23 Lutego przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Lutego Udostępnij Opublikowano 23 Lutego Oryginalny VCDS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego Można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 24 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego No właśnie ten filmik i jeszcze inne oglądałem i wydaje się to proste, ale nie wiem, które z tych punktów potrzeba zrobić, czy wszystkie po kolei?! Mam klona VCDS-a ale nigdy mnie jeszcze nie zawiódł, może jakaś lepsza wersja, nie wiem. Nim będę próbował! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
