Lejący wtryskiwacz w A4 B7 2.5TDI
Witam wszystkich
Po rozwiązaniu zagadki wywalającego się modułu komfortu przy pomocy forum okazało się że jest to zepsutą kostka stacyjki, czas przyszedł na wtryskiwacze.
Mianowicie posiadam kabel z VCDS i po wejściu w silnik wpisałem w rubryce injection i wyskoczyły mi tylko wtryskiwacze 1,2,3,5,6 nie mam wskazań na 4 wtrysku. Poza tym na 2 wtrysku mam dawkę korekcyjną +2.6mm3 to już chyba z nim źle. Mam na zimnym problem z odpaleniem a po odpaleniu biała chmura przez chwilę jest.
I tu moje pytania:
Na którym numerycznie cylindrze jest wtryskiwacz sterujący?
Czy ten mój wtryskiwacz na 2 co leje może taką dawkę dawać przez błędne dane ze sterującego?
W VCDS jestem laikiem może gdzieś indziej mam wejść aby znaleźć wszystkie pomiary z wtryskiwaczy ?
Jeśli faktycznie tylko wtryskiwacz na 2 cylindrze leje to wystarczy wymienić rozpylacz czy łatwiej kupić używkę za 100zł podejść do mechanika czy otwiera się przy odpowiednim ciśnieniu i wstawiać taki?
Zapomniałem dodać że podczas jazdy powyżej 3000obr/min wywala check engine i zamula wtedy
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Jaki błąd jest zapisany?
Wstaw pełny auto-scan.
Na trzecim.
Ok dzięki za zainteresowanie ??
Jutro go przegonię po mieście na wyższych obrotach i po pojawieniu się check engine zrobię scan.
A jak są rozdzielone numerycznie stojąc przed pojazdem ?
6.  5.
4.  3.
2.  1.
? Czy inaczej?
Wtrysk sterujący jako jedyny ma kabel z wtyczką i znajduje się przy ścianie grodziowej strona pasażera.
A co z vcds że nie pokazuje wtryskiwacza na 4?
Wrzuć logi statyczne grup 013 i 014
Witam przesyłam log statyczny zaraz po odpaleniu zimnego po nocy, a drugi jest po kilku minutach pracy na jałowym biegu. Wczoraj pomyliłem numery wtryskiwaczy to jednak 3 leje. Ale jednego wtryskiwacza  i tak nie pokazuje vcds.
LOG-01-013-014-xxx.CSV
Logi robi się na rozgrzanym silniku  (przynajmniej 85°C) i każdą grupę z osobna, czyli oddzielny log 013 i następny oddzielny log 014
 Wrzucasz je na https://log.tunezilla.com/ a tu podajesz tylko linka.
Wtryskiwacz na 3 cyl. poza normą.
Zamowiłem wtryskiwacz sterujący za 60zł podjadę z nim do mechanika niech sprawdzi czy jest dobry...
A w między czasie intryguje mnie brak wskazań z wtryskiwacza 2. Jakieś pomysły dlaczego go nie czyta?
Tak ma być, bo porównuje wszystkie pozostałe wtryski do 2.
Ok ale dla mnie dziwne że nie możemy zobaczyć dawki na 2, a gdyby był uszkodzony na 2 to reszta by podawała wadliwe korekty dawki tak?
No niestety to tylko podgląd, który nie jest w stanie zdiagnozować sprawności lub niesprawności.
Jedyna prawidłowa diagnoza wtrysków jest na stole do sprawdzania wtryskiwaczy.
Rozumiem.
Jeśli jakimś cudem ten wtryskiwacz sterujący okaże się sprawny i włożę go do swojego auta trzeba ten wtryskiwacz jakoś adaptować czy wystarczy włożyć i już?
  • Rozwiązanie
Tylko wymiana.
Dobrze to zamykam temat wtryskiwacza? dziękuję za pomoc
