Lejący wtryskiwacz w A4 B7 2.5TDI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam wszystkich
Po rozwiązaniu zagadki wywalającego się modułu komfortu przy pomocy forum okazało się że jest to zepsutą kostka stacyjki, czas przyszedł na wtryskiwacze.
Mianowicie posiadam kabel z VCDS i po wejściu w silnik wpisałem w rubryce injection i wyskoczyły mi tylko wtryskiwacze 1,2,3,5,6 nie mam wskazań na 4 wtrysku. Poza tym na 2 wtrysku mam dawkę korekcyjną +2.6mm3 to już chyba z nim źle. Mam na zimnym problem z odpaleniem a po odpaleniu biała chmura przez chwilę jest.
I tu moje pytania:
Na którym numerycznie cylindrze jest wtryskiwacz sterujący?
Czy ten mój wtryskiwacz na 2 co leje może taką dawkę dawać przez błędne dane ze sterującego?
W VCDS jestem laikiem może gdzieś indziej mam wejść aby znaleźć wszystkie pomiary z wtryskiwaczy ?
Jeśli faktycznie tylko wtryskiwacz na 2 cylindrze leje to wystarczy wymienić rozpylacz czy łatwiej kupić używkę za 100zł podejść do mechanika czy otwiera się przy odpowiednim ciśnieniu i wstawiać taki?
Zapomniałem dodać że podczas jazdy powyżej 3000obr/min wywala check engine i zamula wtedy
Jaki błąd jest zapisany?
Wstaw pełny auto-scan.
Na trzecim.
Ok dzięki za zainteresowanie 👍😊
Jutro go przegonię po mieście na wyższych obrotach i po pojawieniu się check engine zrobię scan.
A jak są rozdzielone numerycznie stojąc przed pojazdem ?
6.  5.
4.  3.
2.  1.
? Czy inaczej?
Wtrysk sterujący jako jedyny ma kabel z wtyczką i znajduje się przy ścianie grodziowej strona pasażera.
A co z vcds że nie pokazuje wtryskiwacza na 4?
Wrzuć logi statyczne grup 013 i 014
Witam przesyłam log statyczny zaraz po odpaleniu zimnego po nocy, a drugi jest po kilku minutach pracy na jałowym biegu. Wczoraj pomyliłem numery wtryskiwaczy to jednak 3 leje. Ale jednego wtryskiwacza  i tak nie pokazuje vcds.
LOG-01-013-014-xxx.CSV
Logi robi się na rozgrzanym silniku  (przynajmniej 85°C) i każdą grupę z osobna, czyli oddzielny log 013 i następny oddzielny log 014
 Wrzucasz je na https://log.tunezilla.com/ a tu podajesz tylko linka.
Wtryskiwacz na 3 cyl. poza normą.
Zamowiłem wtryskiwacz sterujący za 60zł podjadę z nim do mechanika niech sprawdzi czy jest dobry...
A w między czasie intryguje mnie brak wskazań z wtryskiwacza 2. Jakieś pomysły dlaczego go nie czyta?
Tak ma być, bo porównuje wszystkie pozostałe wtryski do 2.
Ok ale dla mnie dziwne że nie możemy zobaczyć dawki na 2, a gdyby był uszkodzony na 2 to reszta by podawała wadliwe korekty dawki tak?
No niestety to tylko podgląd, który nie jest w stanie zdiagnozować sprawności lub niesprawności.
Jedyna prawidłowa diagnoza wtrysków jest na stole do sprawdzania wtryskiwaczy.
Rozumiem.
Jeśli jakimś cudem ten wtryskiwacz sterujący okaże się sprawny i włożę go do swojego auta trzeba ten wtryskiwacz jakoś adaptować czy wystarczy włożyć i już?
  • Rozwiązanie
Tylko wymiana.
Dobrze to zamykam temat wtryskiwacza😊 dziękuję za pomoc
