Tomarek 0 Opublikowano 7 Marca Udostępnij Opublikowano 7 Marca Cześć, pisze z wkurzającym problemem z błędnym wskazaniem wskaźnika paliwa na desce rozdzielczej. Jakiś 1,5 roku przestał działać wskaźnik poziomu paliwa o samochód został oddany do kilku mechaników celem naprawy. Były sprawdzane zegary, połączenia, pływaki). Okazało się że wina leżała w przetartych stykach w 1 z 2 pływaków (ten bez pompy, w bagażniku). Długi czas również zajęło kodowanie tego pływaka aby działał poprawnie. Od jakiegoś miesiąca pojawił się nowy błąd. Wskaźnik pokazuje poziom paliwa i działa ale zawyża poziom paliwa o 25%. Dowiedziałem się na trasie jak samochód zgasła. Mechanik który poprzednio naprawiał system poddał się i nie wiem jak to zrobić. Dlatego pisze do was czy może wiecie jak podejść do tematu albo możecie kogoś polecić w mazowieckim kto podejmie się zadania. Dodatkowo od kiedy kupiłem samochód (a już przejechałem 100.000km) pistolet od paliwa strzela przy tankowaniu (może to też ma pływ). Z góry będę wdzieczny za jakąkolwiek poradę/namiary na mechanika. Audi A4 B8 Sedan TFSI 2.0 211km, quattro 2012 - z ameryki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Marca Udostępnij Opublikowano 7 Marca Pierwsze co to sczytanie błędów. Jeżeli jest zapisany błąd pływaka, to pływak do wymiany. Dopiero kalibracja, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomarek 0 Opublikowano 7 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca (edytowane) Co do błędów to nie ma nic. System widzi że wszystko działa poprawnie ale odczyt jest błędny. Też nie widzę żadnych sygnałów żeby wskaźnik "szalał" na desce. Wskazówka paliwa schodzi jak zwykle tylko jest przesunięta o 1 przedziałkę (25%). Edytowane 7 Marca przez Tomarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Marca Udostępnij Opublikowano 7 Marca Więc ktoś namieszał w adaptacjach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomarek 0 Opublikowano 7 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca Też tak pomyślałem ale z kolei dlaczego po roku i bez żadnych ingerencji zewnętrznych się to zmieniło samo? Masz może kogoś kto ogarnia temat i przyjrzałby się sprawie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Marca Udostępnij Opublikowano 7 Marca Niestety nikogo Ci nie polecę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomarek 0 Opublikowano 7 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca Ok, dzięki. Może jeszcze ktoś inny będzie w stanie mi pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
