robert ch Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 witam.Kilka dni temu zapalila mi sie kontrolka klockow hamulcowych. Po sprawdzeniu i porownaniu z nowymi, zuzycie moze siega 20% oraz plynu jest tez max. .Moze ktos wie co to moze byc?
areckid Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Sporo bylo na ten temat. Jezeli klocki sa ok, to sprawdz czujnik przy nich, ewentualnie czy przewod dochodzacy do czujnika nie jest uszkodzony.
robert ch Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Tam nie ma zadnego czujnika a przewody sa tylko dwa .Jeden hydralliczny a drogi od abs.
areckid Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Przewod powinien byc polaczony z klockiem hamulcowym.
robert ch Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2007 nie ma zadnych przewodow i nowe klocki tez nie maja
kaj82 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Tez miałem podobny problem ale u mnie zuzycie siegalo 50%, po wymianie na nowe wszystko OK.
areckid Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Pamietaj, ze sygnalizacja zuzycia objete sa przednie klocki hamulcowe. Klocki sa z przewodami i bez
Gość zdeniu Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 jeżeli nie masz czujników przy klockach to może coś sie stało z pływakiem w zbiorniczku z plynem ewentualnie z przewodami do tego pływaka
poke82 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Witam <b6 2003 1,9tdi zapala sie kontrolka od klocków> mam problem bo od wczoraj zaczala mi sie zapalac kontrolka od klockow ! auto zakupilem niedawno tzn przejechalem juz 1000km ale klocki byly wymieniane przed zakupem i maja dosc gruba okładzine! olej tez jest w zbiorniczku, pomyslalem ze to czujnnik od plynu, więc odpiołem kostke i tez po jakims czasie sie lampka zapala! lampka zapala sie przy naciskaniu na pedal hamulca np przy staniu na swiatlach itp. i juz nie gaśnie no chyba ze po wyłaczeniu silnika! ale zaraz przy którymś z kolei hamowaniu sie zapala! czy to moze byc jakis problem z komputerem czy raczej tylko problem z czujnikami??? prosze o podpowiedz pozdrawiam [ Komentarz dodany przez: zdeniu: 14-04-2007, 15:08 ] witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zapoznania się z regulaminem forum, w przeciwnym razie posty będą usuwane
Gość Murzyn Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 moze przeczysc wtyczke od czujnikow
