Skrzypienie z tyłu samochodu w A4 B8
Mam pytanie czy taki klucz bedzie dobry do tych amortyzatorow?ja rozumiem ze to chińszczyzna ale uzyje go moze dwa razy w zyciu wiec nie jest mi potrzebna kosmiczna technologia.
Kosztuje grosze a wiec zadne ryzyko.
pecyfikacja:
Stan: 100% nowy
Materiał: CR-V
Długość gniazda: 100 mm
Pełna długość: 270 mm
Sześciokąt: 17 mm
Gniazdo wewnętrzne: 6 mm * 8 mm
Waga paczki: ok. 448g / 15,8oz
Edytowane przez lukpie
To jest ten sam z linka, który Ci podałem.
W dniu 6.04.2024 o 08:39, Muskel1 napisał(a):
Bez klucza też da radę, ale klucz to niewielki wydatek i jest bardzo pomocny.
https://allegro.pl/oferta/klucz-nasadowy-amortyzatora-15035480383
a widzisz nie zobaczylem tej odpowiedzi:) ok to bede musial kupic bo po co sobie utrudniac zycie.
a jeszcze mam takie pytanie bo ktos mi wspominal ze a4 ma duza przypadlosc do gromadzenia syfu w podszybiu tam gdzies pod zbiorniczkiem na plyn. To prawda?ze podobno tam gnije to wszystko i sa problemy z elektryka i zeby na wiosne po zimie najlepiej tam zajrzec. Zdemontować ten zbiornik i wyczyscic to z lisci itd.
Podszybie należy regularnie kontrolować, czyścić i udrażniać odpływy.
Wejdź pod auto. Zajrzyj pod gródź na odwodnienie podszybia. Takie gumowe coś na środku. To jest za silnikiem na ścianie gordziowej. Weź jakiego kija i poruszaj żeby syf wypadł. Załóz okulary bo wpadnie Ci wszytsko do oczu i po sprawie.
W dniu 4.04.2024 o 07:56, swIP napisał(a):
Przerabiałem temat u siebie niedawno.
1. Możesz wymienić tuleje w wahaczu aluminiowym ale będą powodować skrzypienie :)
2. Możesz kupić nowy wahacz od Seata Exeo do audi już nie produkują. Sztuka kosztuje ok 1000 zł. (jak dobrze pamiętam)
3. Możesz kupić wahacz w dobrym stanie używany. Ja tak zrobiłem i ejstem zadowolony z używki.
PS. jeśli masz tylko odbój do wymiane (w co wątpię) to musisz odkręcić 2 sruby na górze od tego mocowania górnego i jedną dolną śrubę.
Dobra po wymianie tych odbojów skrzypienie ustalo:) takze na szcescie u mnie okazalo sie tylko to:)
