Siwy audi A4 b7 0 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Witam zrobiłem właśnie w audi z silnikiem BDG 2.5 TDI test przelewowy na biegu jałowym rozgrzanym do 90stopni. Silnik pracował przez godzinę i dopiero w strzykawkę od wtrysku trzeciego licząc od chłodnicy po prawej stronie zaczął się napełniać potem drugi wtrysk licząc od chłodnicy po prawej stronie... Dla mnie dziwne zaskoczenie bo vcds pokazuje że to 3 wtrysk leje -2,2mg/suw Wtrysk nr 2 nie jest pokazany w vcds. Albo zmyliła mnie numeracja wtrysków i liczymy od prawej strony stojąc na wprost silnika 123 a po lewej 456 gdzie 6 byłby sterujący. Proszę o szybką odpowiedź bo to nie ma sensu. W strzykawkach pojawia się paliwo na wtyskach które są ok w vcds. To jak to wreszcie liczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy audi A4 b7 0 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 43 minuty temu, Siwy audi A4 b7 napisał(a): liczymy od prawej strony stojąc na wprost silnika 123 a po lewej 456 gdzie 6 byłby sterujący. Strona pasażera przy chłodnicy wtrysk nr 1, wtrysk przy ścianie grodziowej nr 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy audi A4 b7 0 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Na 100% jest tak jak na rysunku? Nie może być 6----3 5----2 4----1 ? Tak by mi się zgadzał test z vcds Gdzie 6 jest sterujący Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 1 minutę temu, Siwy audi A4 b7 napisał(a): Na 100% jest tak jak na rysunku? Tak. Wrtysk sterujący jest na 3 cylindrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Wtrysk sterujący ma jako jedyny wtyczkę i kabel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy audi A4 b7 0 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia To dlaczego jest tak: Vcds Pokazuje 1. 1,0mg/suw 2. brak 3. -2,2mg/suw 4. 0,8mg/suw 5. -0.5mg/suw 6. -0.5mg/suw A test przelewowy jak na zdjęciu pokazuje że 5 i 6 leje O co chodzi To wreszcie mam wyjąć 2 i 3 Czy 5 i 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Poza tym test przelewowy wykonuje aię w silnikach CR, a nie silnikach na pompach wtryskowych i tak na marginesie, nadmiernie napełniające się pojemniki na paliwo oznaczają za małą dawkę wtryskiwannego paliwa na danym wtryskiwaczu (w porównaniu do innych), nie nadmierną (lanie wtryskiwaczy). Gdy jedna fiolka w porównaniu do innych ma dużo mniej paliwa, oznacza to, że dany wtrysk wtryskuje za dużo paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy audi A4 b7 0 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Wszystko rozumiem To znaczy że jak na 3 mam -2,2mg/suw to znaczy że jest na nim zmniejszona dawka paliwa wtryskiwanego a nie oznacza to że ma lać na przelew jak diabli? Wg pana mam się sugerować vcds i wyjąć 3 i 2 . Mam kilka wtrysków na podmiane które własnie czyszczę w myjce ultradźwiękowej. Czy lepiej wyjąć te które nalały jako jedyne do strzykawek w czasie godzinnego testu i je podmienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Miarodajne sprawdzenie wtrysków jest tylko na maszynie. Wyciągnij wszystkie i oddaj do sprawdzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy audi A4 b7 0 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia To by było najłatwiej. A czy fakt że test przelewowy trwał 60minut i dopiero na 5 i 6 się pojawiło paliwo to nie za długo? Może wcale nie oznacza to że leją na powrót jak to tyle zajęło czasu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Czytałeś co napisałem odnośnie testu przelewowego i VEP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy audi A4 b7 0 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Że nie robi się testu na vp44 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
