2.0 ALT dziwny dźwięk silnika przy pełnym obciążeniu
Witam, czy może ktoś ocenić logi ?
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
Logi na gazie?
Nie widze powiązania między tym co w logach, a jakimś dziwnym dziwiekiem silnika.
Godzinę temu, przem8 napisał(a):
Logi na gazie?
tak na gazie, ale zupełnie tak samo silnik pracuje na PB
nie ma powiązania ok, ale czy z logów coś wynika ?
Z logów wynika, że na ten moment masz wydajność lpg na styk. Sory ale po logach nie da się wyłapać, że cos wydaje dziwne dźwięki.
Spoko, jak mam ubogo to pouszczelniam podciśnienia, wężyk od regulatora cisnienia  też wygląda na zmęczony więc wymienię. Następne logi zrobię na benzynie. Ten dźwięk wydaje mi się że jest pochodna jakiejś usterki.
 Miałem kiedyś sytuację że auto przy ruszaniu zgasło  po odpaleniu dziwnie chodziło i  nie miło mocy. Podpiąłem komputer nie było błędów. Pojeździłem tak kilka minut i moc wróciła a dziwny dźwięk znikł.
Niestety teraz ten dźwięk towarzyszy ciagle gdy auto się rozgrzeje, na zimnym silniku pracuje ciszej. Więc szukam powodu takiego zachowania silnika i obniżonej mocy.
Nie jest ubogo. Masz dłuższe czasy wtrysku niż powinny być na pb i wynikają z ustawień/wydajności lpg. Korekty są w normie.
Edytowane przez przem8
  • 2 miesiące temu...
od tamtego czasu wymieniłem gruszkę odmy bo rurka okazała się dziurawa, trochę się polepszyło ale nie do końca, wymieniałem kata na przelotowy też bez spektakularnej poprawy, wleciał nowy filtr paliwa. Zabrałem się za pomiar ciśnienia paliwa i wyszło że wg pompa nie załącza się po przekręceniu zapłonu. A auto mimo braku działania pompki paliwa odpala na benzynie i jeździ co mnie mega dziwi.
Odpiąłem kostkę przy pompie pomierzyłem i dochodzi jedynie 1.02V. Podałem 12V z aku pompa działa.
Bezpiecznik dobry, przekaźnik- podałem mu 12V i słychać z niego tyrkanie więc chyba dobry. Czy w B7 jest jakieś newralgiczne miejsce w którym uszkadza się wiązka lub masa rdzewieje?
Co sugerujecie sprawdzić?
Edytowane przez dawid9785
