Aktualizacja map nawigacyjnych w MMI 3G+, 3GHIGH 2023 (6.36.0 – 8R0051884KL
W tym poście wgrywamy mapy dla 3G+, 3GHIGH 2023 (6.36.0 – 8R0051884KL). Rozmiar niepodzielonych kart po rozpakowaniu wynosi 37,8 GB. Podziękowania dla atomantmk za mapy.
Link do pobrania z witryny do udostępniania plików — mega.nz/folder/x9JWhTKR#PnLCiQn6DOYXmAdQBYOJ0w
Pobieranie przez torrent — disk.yandex.ru/d/IuS3kqOp-vUSjA lub
Mapy obejmują następujące kraje: Albania, Andora, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Kosowo, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania, Watykan.
Edytowane przez Grzegorz8411
UWAGA! Wszystkie czynności wykonujesz na własne ryzyko!
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do samodzielnej odnowy, to w celu uniknięcia uszkodzenia MMI polecam skontaktować się z profesjonalistami.
Teraz nasza karta SD o pojemności 64 GB jest sformatowana w systemie plików FAT32 i można na niej wrzucać mapy nawigacyjne.
Po przesłaniu map nawigacyjnych z komputera na kartę SD należy udać się do naszego auta i włożyć kartę do gniazda SD. Tutaj w zasadzie tak samo, jak w przypadku aktualizacji oprogramowania układowego, naciśnij SETUP+RETURN i wykonaj te same czynności, co podczas aktualizacji oprogramowania układowego. Załadowanie kart zajmie 2 godziny i 40 minut, więc bądź cierpliwy. Po załadowaniu map będą one działać przez 5 minut i zostaną zablokowane. Następnie musisz aktywować karty. Rozpakuj wcześniej pobrane archiwum za pomocą aktywatora kart za pomocą WinRAR i umieść je w katalogu głównym karty pamięci, a następnie ponownie wykonaj zwykłą procedurę aktualizacji. Naciśnij SETUP+RETURN itd. W rezultacie aktywowaliśmy mapy i cieszymy się nawigacją :
CHOMIKUJ.PL
Plik Aktywator 3G High 6.36.0 ( Taki sam jak od wersji 6.31.1 i kolejnych ).rar na koncie użytkownika lolo_1981 • folder Aktywator do Mmi 3G high 6.36.0 • Data dodania: 31 mar 2023
czy jest mozliwe dzialanie map po aktualizacji bez wgrywania aktywatora z poprzedniej wersji map ? Bedzie dzialac ? Ktos cos sie orientuje w tym temacie ?
  • 10 miesięcy temu...
Witam, robię aktualizację map w swoim MMI 3GP. Soft zaktualizowany do K0942_3. Pod koniec aktualizacji wyskakuje mi błąd 146 na MapStyles i TMCconfigsig, za każdym razem mam to samo. Usuwałem starą mapę z dysku hdd i dalej to samo jest. Jest ktoś w stanie mi pomóc i wie w czym jest problem?
Edytowane przez Dejwid9
