Gusiec89 0 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Witam mam problem nie świeci led razem z Zenonem wyświetla błąd żarówki świateł mijania led jest sprawny pozdrawiam liczę na pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia A my liczymy na kompletny auto-scan, bez tego tylko wróżbita pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Pełny auto-scan w formie pliku tekstowego .txt a nie zdjęcia😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia (edytowane) Co jest niezrozumiałego w słowach plik tekstowy .txt a nie zdjęcia?😅 Edytowane 3 Maja przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Nie mam jak tego teraz ogarnąć laptop bez Internetu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Wrzuć jak będziesz miał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Log-WAUZZZ8R2EA125021-132260km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Typ podwozia: 8R-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 1B 20 42 44 46 47 52 53 56 5F 62 69 6C 6D 72 A9 C0 VIN: WAUZZZ8R2EA125021 Przebieg: 132260km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 1010 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 1B-Aktywne kierow. -- Stan: Usterka 0010 20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000 C0-Generator dźwięku -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CGQB) Plik etykiet:. 059-907-401-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K5 907 589 HW: 4G0 907 589 Komponent: 3.0BTD EDC17 H25 0003 Weryfikacja: 57H25--- CVN: 3EC8FE81 Kodowanie: 2A2A403A253603020000 Kod serwisu: WSC 06208 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM30BTD0118K5907589 001006 ROD: EV_ECM30BTD011_AU48.rod VCID: 7EF34BFFE1F77C61B0-802A VINID: 9D196AAAA2220954410850020429689E12 6 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 4327 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [00101111] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 5 Przebieg: 132240 km Data: 2024.04.19 Czas: 20:10:31 Prędkość obrotowa silnika: 819.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 11.4 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 90 °C Temperatura powietrza zasysanego: 32 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.640 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 ACC - wymagane przyspieszenie: 0.000 m/s˛ Odebrany status sterownika ACC-Bits 0-7: 6 Status usterki aktywnego układu hamulcowego-Bits 0-7: 48 Status interfejsu przyspieszenia układu ADR / GRA-Bits 0-7: 0 Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛ Status silnika: COENG_RUNNING Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 4332 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego P1647 00 [00100000] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 132241 km Data: 2024.04.19 Czas: 20:18:29 Prędkość obrotowa silnika: 795.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 9.4 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 91 °C Temperatura powietrza zasysanego: 29 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.760 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 39 ACC - wymagane przyspieszenie: 0.000 m/s˛ Odebrany status sterownika ACC-Bits 0-7: 4 Status usterki aktywnego układu hamulcowego-Bits 0-7: 0 Status interfejsu przyspieszenia układu ADR / GRA-Bits 0-7: 3 Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛ Status silnika: COENG_RUNNING Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 4698 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [00101111] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 9 Przebieg: 132239 km Data: 2024.04.19 Czas: 19:41:39 Prędkość obrotowa silnika: 739.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 91 °C Temperatura powietrza zasysanego: 47 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.500 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bits 0-7: 129 Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 236 Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne-Bits 0-7: 255 Wyłączenie układu GRA: odwracalne-Bits 0-7: 255 Tempomat (GRA): wymagana prędkość: 0.00 km/h Status resetu sterownika silnika-Bits 0-7: 0 Status resetu sterownika silnika-Bits 0-7: 0 Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne z ingerencją ukł.hamulcowego-Bits 0-7: 0 4699 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [00101111] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 9 Przebieg: 132239 km Data: 2024.04.19 Czas: 19:41:39 Prędkość obrotowa silnika: 739.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 91 °C Temperatura powietrza zasysanego: 47 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.500 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bits 0-7: 129 Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 236 Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne-Bits 0-7: 255 Wyłączenie układu GRA: odwracalne-Bits 0-7: 255 Tempomat (GRA): wymagana prędkość: 0.00 km/h Status resetu sterownika silnika-Bits 0-7: 0 Status resetu sterownika silnika-Bits 0-7: 0 Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne z ingerencją ukł.hamulcowego-Bits 0-7: 0 14587 - Świeca żarowa cylindra 5 (Q14) P0675 00 [01100101] - usterka elektryczna w obwodzie Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 132243 km Data: 2024.04.20 Czas: 10:15:00 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 14 °C Temperatura powietrza zasysanego: 9 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.320 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Sterownik czasu rozgrzewania świec żarowych: napięcie sterow.: 10920 mV Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: -180 mV Ster.czasu rozgrzew.świec żarowych: obliczone napięcie żarzenia: 11385 mV Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 127.3 V˛s Cykle rozgrzewania w chwili osiągnięcia progu temperatury-Bits 0-7: 0 Cykle rozgrzewania w chwili osiągnięcia progu temperatury-Bits 0-7: 22 Status rozgrzewania świec-Bits 0-7: 0 Status rozgrzewania świec-Bits 0-7: 16 Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 8 7150 - Czujnik kąta skrętu (G85) U0428 00 [00100000] - niewiarygodny sygnał Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Przebieg: 132241 km Data: 2024.04.19 Czas: 20:18:40 Prędkość obrotowa silnika: 738.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 16.5 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 87 °C Temperatura powietrza zasysanego: 27 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 13.140 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 39 Licznik przekr.limitu czasu CAN - ukł.zarządz.energią akumul.-Bits 0-7: 0 Status CAN - sterownik silnika-Bits 0-7: 0 Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 204 Licznik przekr.limitu czasu CAN - Gateway-Bits 0-7: 0 Licznik przekr.limitu czasu CAN - kąt skrętu-Bits 0-7: 0 Licznik przekr.limitu czasu CAN - hamulec postojowy-Bits 0-7: 0 Licznik przekr.limitu czasu CAN - skrzynia biegów-Bits 0-7: 0 Kody gotowości: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8R0 927 158 AE HW: 0BK 927 156 AM Komponent: 0BK 30RTDIRdW H18 1006 Weryfikacja: --H18--- CVN: AA86CC8E Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMAL551211 002022 ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod VCID: 000F35079B030A91C2-8054 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: Brak VCID: 55A13453BC015F39C1-FFFE Nie znaleziono błędów lub sterownik nie pozwala na ich odczyt lub wystąpił problem z komunikacją ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JH HW: 8K0 907 064 JH Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 05A54000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD7569BB-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AQ HW: 8K1 820 043 AQ Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01020520140360 Kodowanie: 3639008080 Kod serwisu: WSC 06342 123 12345 VCID: 77FD5EDBC6CD4D29F3-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 09016001 Numer seryjny: 00000802577901 Kodowanie: 26C140158844BFF0578140C300001D0D0F9CE70826090201000008004401010200020034000000 Kod serwisu: WSC 06342 123 12345 VCID: 7AFB47EFF5DF50418C-802E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Komponent: WWS416 140407 H12 0050 Numer seryjny: 90243014140331190959 Kodowanie: 01DD13 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 22562679 Kodowanie: 02005C Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000001704141425 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 H05 0012 Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 H05 0012 Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Numer seryjny: 6F688527000000000001 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02895 - Napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; lewy 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 7 Wew.licznik błędów: 63 Przebieg: 132263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.20 Czas: 14:52:17 02897 - Napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; prawy 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 7 Wew.licznik błędów: 63 Przebieg: 132263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.20 Czas: 14:52:17 01771 - Sterownik regulacji zasięgu świateł (J431) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 23 Przebieg: 132263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.20 Czas: 15:33:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 8R0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G Komponent: AirbagVW-AU10 H48 0610 Numer seryjny: 003JPDC0H9R$ Numer zestawu danych: 8R0909602E 0010 Kodowanie: 30483431313030303030554A304C38523053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 489FED27F3B3F2D14A-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME445C650CL Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6344MSME446B467DT Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME6D4A1544O Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6362QSME5C4A287C Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME6B540E400 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Numer seryjny: 63832SME736B204E4 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Komponent: Lenks.Modul H17 0014 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372KHV000NH Kodowanie: 000037 Kod serwisu: WSC 00590 210 88776 VCID: 3E738BFFA977BC61F0-806A Komponent: E221 - MFL H03 0004 Znaleziono 1 błąd: 01426 - Jednostka obsługi w kole kierownicy (E221) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 132242 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.19 Czas: 21:16:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8R0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 920 931 F HW: 8R0 920 931 F Komponent: KOMBIINSTR. H35 0564 Weryfikacja: 00200000 Numer seryjny: ZDK22RR4F Kodowanie: 13A722002B010008000000 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 387F9DE78B5382513A-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364) Plik etykiet:. 8R0-265-105.clb Oznaczenie elementu SW: 4H0 265 105 J HW: 4H0 265 105 J Komponent: Standheizung H26 0270 Weryfikacja: 77007007 Numer seryjny: 20160224090803 Kodowanie: 5D4601 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 295948A340F92BD9B5-807C Znaleziono 1 błąd: 02095 - Aktywna ochrona podzespołów 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 132238 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.19 Czas: 19:21:37 Ramka zamrożona: Temperatura: 88.0*C Temperatura: 92.0*C Napięcie: 14.60 V OFF Zliczanie: 10 Temperatura: 8.0*C Obroty silnika: 739 /min nie ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D Komponent: GW-BEM 5CAN-M H11 0060 Weryfikacja: 1Z120030 Numer seryjny: 3041Z1442502DE Kodowanie: 80CF07FF00 Kod serwisu: WSC 06342 123 12345 VCID: 4C97D137EFCB1EF16E-8018 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 915 181 C HW: 8R0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H07 8043 Numer seryjny: 5248313203 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Komponent: J532_DCDCStab H05 0006 Numer seryjny: 14112001866021200410 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 5 Wew.licznik błędów: 62 Przebieg: 132238 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.19 Czas: 19:25:37 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10000 Napięcie: 12.50 V Zliczanie: 10 Bity binarnie: 10000 Czas: 25.40 s 02095 - Aktywna ochrona podzespołów 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 22 Przebieg: 132238 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.19 Czas: 19:29:18 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 11111 Napięcie: 13.00 V Zliczanie: 6 Tekst: FFF4FC2C0082850C Tekst: 0000000000000000 Nieznane dane, B/D: 000 000 000 Nieznane dane, B/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 1B: Aktywne kierow. (J792) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 144 M HW: 8K0 907 144 M Komponent: DYNAMIKLENK. H06 0730 Weryfikacja: 52001005 Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 0C0100 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 397998E3B0599B59C5-806C 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85) 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100101 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 62 Przebieg: 132239 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.19 Czas: 19:33:34 Ramka zamrożona: Zliczanie: 40 Zliczanie: 1 Wartość Hex: 0x05CD Wartość Hex: 0x05CD Wartość Hex: 0x1399 Wartość Hex: 0x8F00 01087 - Niewykonane nastawy podstawowe 000 - - - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 132239 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.19 Czas: 19:33:34 Ramka zamrożona: Zliczanie: 56 Zliczanie: 1 Wartość Hex: 0x008E Wartość Hex: 0x901A Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x0100 00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85) 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 6 Wew.licznik błędów: 62 Przebieg: 132239 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.04.19 Czas: 19:35:59 Ramka zamrożona: Zliczanie: 47 Zliczanie: 52 Wartość Hex: 0xFA34 Wartość Hex: 0x721A Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x0000 00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85) 013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101101 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 62 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Zliczanie: 45 Zliczanie: 1 Wartość Hex: 0xF234 Wartość Hex: 0x721A Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD Komponent: FLA H04 0012 Weryfikacja: AA001002 Kodowanie: 02012064747464545425363E00 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7CF741F7FFEB6E719E-8028 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000100683980 Kodowanie: 011D12205C00440004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FADC63B1EDD25E90B-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 909 144 G HW: 8R0 909 144 B Komponent: RCEPS H40 0508 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0003454094 Numer zestawu danych: 8R0909852H 0021 Kodowanie: 010000010001 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3C7781F7B76BAE71DE-8068 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 4215044 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [00001000] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 62 Przebieg: 132241 km Data: 2024.04.19 Czas: 20:25:10 Write only channel 4205828 - Czujnik kąta skrętu B1168 54 [00001000] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 62 Przebieg: 132238 km Data: 2024.04.19 Czas: 19:29:19 Write only channel 4208000 - Czujnik kąta skrętu B1168 F1 [10001001] - synchronizacja nie powiodła się MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 28 Wew.licznik błędów: 23 Przebieg: 132238 km Data: 2024.04.19 Czas: 19:21:38 Write only channel 5258753 - Układ kierowniczy C10AC F0 [10001001] - niewyuczone położenia krańcowe [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 47 Wew.licznik błędów: 23 Przebieg: 132238 km Data: 2024.04.19 Czas: 19:21:38 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JH HW: 8K0 907 064 JH Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0334291353 Kodowanie: 013A0E20A0B930958720053680040047 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD7569BB-802A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B Komponent: J245EE04SKB03 H03 0090 Numer seryjny: 0123456789ABCDEFGHIJ Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B Komponent: J394EE04SKB03 H03 0090 Numer seryjny: 0123456789ABCDEFGHIJ Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A Komponent: DSP Prem H05 0030 Weryfikacja: 00005001 Numer seryjny: 94813029122704 VCID: 2D51BCB3741137F959-8078 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000100826034 Kodowanie: 011D12205E00440004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E93DB3F19D72CE100-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30000000205452 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3A7B87EFBD5F9041CC-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053 Komponent: Radio U Basic H41 0133 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 227DV0E8000756 Kodowanie: 010003010000000001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 2643439F51E704A198-8072 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 670 E HW: 8R1 035 670 E Komponent: H-BNT-EU H48 0793 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 207D30E7588168 Kodowanie: 1A0100060205A3EF0580AB5E00000403040000000000000000 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 356194D39C417F3921-8060 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BK Komponent: EUR 2014 1703 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Komponent: DU7 High H42 0104 Numer seryjny: A130DL0E3014807 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C Komponent: E0380 Bedient H02 0030 Numer seryjny: 00000001843417 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F Komponent: CD-Database 5571 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000101103910 Kodowanie: 010C12204000240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A1B8-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D Komponent: Anhaenger H09 0100 Weryfikacja: 1G001001 Numer seryjny: 00008200302848 Kodowanie: 0109080000000000 Kod serwisu: WSC 25397 000 00000 VCID: 356194D39C417F3921-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 441 A HW: 4L0 907 441 B Komponent: J772__Rearview 0040 Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: 525PA8-J42A4YF Kodowanie: 1031010 Kod serwisu: WSC 06435 000 00000 VCID: 3467A9D7573B663116-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet: 8K9-827-851.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 827 851 D HW: 8R0 827 851 D Komponent: J605 Master H53 0330 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 8R0827851D VCID: 3D718CF3A471A779E9-8068 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 827 852 D HW: 8R0 827 852 D Komponent: J756 Slave H53 0330 Numer seryjny: 8R0827852D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000100964029 Kodowanie: 010C12204000240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A1B8-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869) Plik etykiet: 4H0-907-159.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 159 HW: 4H0 907 159 A Komponent: SAS-GEN 2 H06 0007 Numer seryjny: 140313201081 Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010 ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod VCID: 79F958E3F8D95B5985-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres C0: Generator dźwięku (J943) Plik etykiet: 4G0-907-160.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 160 HW: 4G0 907 160 B Komponent: SAS-GEN 2 AGA H09 0002 Numer seryjny: 140321200588 Zbiór danych ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013 ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod VCID: 71E960C3A0A913193D-8024 Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:54)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Bezpieczniki sprawdzałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Tak bezpieczniki są ok i te światła działały tylko był problem z czujnikiem kąta kierownicy i ktoś coś próbował kodować i się nie udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia W każdym razie sterowniki meldują błąd zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Ok przelece jeszcze raz bezpieczniki a nie orietujesz sie gdzie moga byc wczesniej sprawdzalem str od kierowcy ale tez widzialem ze pod konsola tez sa jakies ukryte str kierowcy jakies przekazniki A jeszcze ogólnie dziwne bo led świeci i tylko jak świeci xenon nie świeci led i wyskakuje błąd tych swiatel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Jak namieszane jest w kodowaniach, to doszukanie się błędu nie jest takie proste. Masz gdzieś zapisany pełny auto-scan sprzed grzebania w kodowaniach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Nie mam nic w tym jest kolejny problem 😕 Moze ktos z okolic wroclawia podjal by sie ogarniecis tego wszystkiego ? I jeszcze do tego nie slychac rygla blokady kierownicy nie blokuje sie czy moze byc ze to jest uszkodzone i przez to tez te bledy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja Witam temat ogarnięty było namieszane w kodowaniach i uszkodzone kostki lamp przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja Potrzebował bym tylko pomocy co do kodowania lamp bo jak przełącznik jest na 0 to świeci led na auto świeci led i xenon jak jest ciemno a na pozycji nic nie świeci i xenon nie świeci razem z led jak zrobić żeby led świecił razem z xenon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja Wrzuć aktualny auto-scan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja Pi¹tek,03,Maj,2024,18:40:01:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 23.11.0.1 Wersja danych: 20240203 DS351.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8R2EA125021 Numer rejestracyjny: Typ podwozia: 8R-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 1B 20 42 44 46 47 52 53 56 5F 62 69 6C 6D 72 A9 C0 VIN: WAUZZZ8R2EA125021 Przebieg: 132750km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000 18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 1B-Aktywne kierow. -- Stan: OK 0000 20-Asyst.œw.drogowych -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nag³aœniaj¹cy -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.baga¿nika -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 A9-DŸwiêki konstr.noœnej -- Stan: OK 0000 C0-Generator dŸwiêku -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CGQB) Plik etykiet:. 059-907-401-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K5 907 589 HW: 4G0 907 589 Komponent: 3.0BTD EDC17 H25 0003 Weryfikacja: 57H25--- CVN: 3EC8FE81 Kodowanie: 2A2A403A253603020000 Kod serwisu: WSC 06208 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM30BTD0118K5907589 001006 ROD: EV_ECM30BTD011_AU48.rod VCID: 7EF34BFFE1F77C61B0-802A VINID: 9D196AAAA2220954410850020429689E12 Nie znaleziono b³êdów. Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8R0 927 158 AE HW: 0BK 927 156 AM Komponent: 0BK 30RTDIRdW H18 1006 Weryfikacja: --H18--- CVN: AA86CC8E Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMAL551211 002022 ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod VCID: 000F35079B030A91C2-8054 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8R0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 379 AP HW: 8R0 907 379 AP Komponent: ESP8 quattro H09 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 24ADCC01 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 0E131B3FD9576CE140-805A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JH HW: 8K0 907 064 JH Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 05A54000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD7569BB-802A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AQ HW: 8K1 820 043 AQ Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01020520140360 Kodowanie: 3629008080 Kod serwisu: WSC 07002 006 1048576 VCID: 77FD5EDBC6CD4D29F3-8022 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 09016001 Numer seryjny: 00000802577901 Kodowanie: 260000108074AFF0118140C300000D0D0F9CE70826090201000008004401010200020034000000 Kod serwisu: WSC 77930 259 00001 VCID: 7AFB47EFF5DF50418C-802E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Komponent: WWS416 140407 H12 0050 Numer seryjny: 90243014140331190959 Kodowanie: 01DD13 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 22562679 Kodowanie: 02005C Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000001704141425 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 H05 0012 Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 H05 0012 Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Numer seryjny: 6F688527000000000001 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 8R0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G Komponent: AirbagVW-AU10 H48 0610 Numer seryjny: 003JPDC0H9R$ Numer zestawu danych: 8R0909602E 0010 Kodowanie: 30483431313030303030554A304C38523053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 489FED27F3B3F2D14A-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME445C650CL Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Numer seryjny: 6344MSME446B467DT Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME6D4A1544O Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Numer seryjny: 6362QSME5C4A287C Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME6B540E400 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era: Numer seryjny: 63832SME736B204E4 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Komponent: Lenks.Modul H17 0014 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372KHV000NH Kodowanie: 000037 Kod serwisu: WSC 00590 210 88776 VCID: 3E738BFFA977BC61F0-806A Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:. AKP\8R0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 920 931 F HW: 8R0 920 931 F Komponent: KOMBIINSTR. H35 0564 Weryfikacja: 00200000 Numer seryjny: ZDK22RR4F Kodowanie: 13A722002B010008000000 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 387F9DE78B5382513A-806C Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364) Plik etykiet:. 8R0-265-105.clb Oznaczenie elementu SW: 4H0 265 105 G HW: 4H0 265 105 G Komponent: Standheizung H24 0260 Weryfikacja: 66006006 Numer seryjny: 20140312023937 Kodowanie: 5D4401 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 2643439F51E704A198-8072 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D Komponent: GW-BEM 5CAN-M H11 0060 Weryfikacja: 1Z120030 Numer seryjny: 3041Z1442502DE Kodowanie: 80CD07FF00 Kod serwisu: WSC 07002 006 1048576 VCID: 4C97D137EFCB1EF16E-8018 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 915 181 C HW: 8R0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H07 8043 Numer seryjny: 5248313203 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Komponent: J532_DCDCStab H05 0006 Numer seryjny: 14112001866021200410 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 1B: Aktywne kierow. (J792) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 144 M HW: 8K0 907 144 M Komponent: DYNAMIKLENK. H06 0730 Weryfikacja: 52001005 Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 0C0100 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 397998E3B0599B59C5-806C Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 20: Asyst.œw.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD Komponent: FLA H04 0012 Weryfikacja: AA001002 Kodowanie: 02012064747464545425363E00 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7CF741F7FFEB6E719E-8028 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000100683980 Kodowanie: 011D12205C00440004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FADC63B1EDD25E90B-801A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 909 144 G HW: 8R0 909 144 B Komponent: RCEPS H40 0508 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0003454094 Numer zestawu danych: 8R0909852H 0021 Kodowanie: 010000010001 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3C7781F7B76BAE71DE-8068 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu³ komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JH HW: 8K0 907 064 JH Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0334291353 Kodowanie: 013A0E20A0B930958720053680040047 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD7569BB-802A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B Komponent: J245EE04SKB03 H03 0090 Numer seryjny: 0123456789ABCDEFGHIJ Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B Komponent: J394EE04SKB03 H03 0090 Numer seryjny: 0123456789ABCDEFGHIJ Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nag³aœniaj¹cy (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A Komponent: DSP Prem H05 0030 Weryfikacja: 00005001 Numer seryjny: 94813029122704 VCID: 2D51BCB3741137F959-8078 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000100826034 Kodowanie: 011D12205E00440004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E93DB3F19D72CE100-801A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30000000205452 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3A7B87EFBD5F9041CC-806E Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053 Komponent: Radio U Basic H41 0133 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 227DV0E8000756 Kodowanie: 010003010000000001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 2643439F51E704A198-8072 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 670 E HW: 8R1 035 670 E Komponent: H-BNT-EU H48 0793 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 207D30E7588168 Kodowanie: 1A0100060205A3EF0580AB5E00000403040000000000000000 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 356194D39C417F3921-8060 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BK Komponent: EUR 2014 1703 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Komponent: DU7 High H42 0104 Numer seryjny: A130DL0E3014807 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C Komponent: E0380 Bedient H02 0030 Numer seryjny: 00000001843417 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F Komponent: CD-Database 5571 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000101103910 Kodowanie: 010C12204000240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A1B8-8012 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D Komponent: Anhaenger H09 0100 Weryfikacja: 1G001001 Numer seryjny: 00008200302848 Kodowanie: 0109080000000000 Kod serwisu: WSC 25397 000 00000 VCID: 356194D39C417F3921-8060 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 441 A HW: 4L0 907 441 B Komponent: J772__Rearview 0040 Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: 525PA8-J42A4YF Kodowanie: 1031010 Kod serwisu: WSC 06435 000 00000 VCID: 3467A9D7573B663116-8060 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.baga¿nika (J605) Plik etykiet: 8K9-827-851.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 827 851 D HW: 8R0 827 851 D Komponent: J605 Master H53 0330 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 8R0827851D VCID: 3D718CF3A471A779E9-8068 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 827 852 D HW: 8R0 827 852 D Komponent: J756 Slave H53 0330 Numer seryjny: 8R0827852D Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000100964029 Kodowanie: 010C12204000240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A1B8-8012 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A9: DŸwiêki konstr.noœnej (J869) Plik etykiet: 4H0-907-159.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 159 HW: 4H0 907 159 A Komponent: SAS-GEN 2 H06 0007 Numer seryjny: 140313201081 Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010 ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod VCID: 79F958E3F8D95B5985-802C Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres C0: Generator dŸwiêku (J943) Plik etykiet: 4G0-907-160.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 160 HW: 4G0 907 160 B Komponent: SAS-GEN 2 AGA H09 0002 Numer seryjny: 140321200588 Zbiór danych ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013 ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod VCID: 71E960C3A0A913193D-8024 Nie znaleziono b³êdów. Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 04:43)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
