Problem ze światłami w Audi SQ5 8R
Witam mam problem nie świeci led razem z  Zenonem wyświetla błąd żarówki świateł mijania led jest sprawny pozdrawiam liczę na pomoc
A my liczymy na kompletny auto-scan, bez tego tylko wróżbita pomoże.
Pełny auto-scan w formie pliku tekstowego .txt a nie zdjęcia?
Co jest niezrozumiałego w słowach plik tekstowy .txt a nie zdjęcia??
Nie mam jak tego teraz ogarnąć laptop bez Internetu
Wrzuć jak będziesz miał.
Typ podwozia: 8R-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 1B 20 42 44 46 47 52 53 56
          5F 62 69 6C 6D 72 A9 C0
VIN: WAUZZZ8R2EA125021   Przebieg: 132260km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 1010
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
1B-Aktywne kierow. -- Stan: Usterka 0010
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000
C0-Generator dźwięku -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGQB)       Plik etykiet:. 059-907-401-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K5 907 589     HW: 4G0 907 589
   Komponent: 3.0BTD EDC17  H25 0003
   Weryfikacja: 57H25---    CVN: 3EC8FE81
   Kodowanie: 2A2A403A253603020000
   Kod serwisu: WSC 06208 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM30BTD0118K5907589 001006
   ROD: EV_ECM30BTD011_AU48.rod
   VCID: 7EF34BFFE1F77C61B0-802A
   VINID: 9D196AAAA2220954410850020429689E12
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4327 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
          U1113 00 [00101111] - -
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 5
                    Przebieg: 132240 km
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 20:10:31
                    Prędkość obrotowa silnika: 819.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 11.4 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 90 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 32 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 11.640 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    ACC - wymagane przyspieszenie: 0.000 m/s˛
                    Odebrany status sterownika ACC-Bits 0-7: 6
                    Status usterki aktywnego układu hamulcowego-Bits 0-7: 48
                    Status interfejsu przyspieszenia układu ADR / GRA-Bits 0-7: 0
                    Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
                    Status silnika: COENG_RUNNING
                    Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
4332 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego
          P1647 00 [00100000] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 132241 km
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 20:18:29
                    Prędkość obrotowa silnika: 795.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 9.4 %
                    Temperatura płynu chłodzącego: 91 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 29 °C
                    Napięcie zacisku 30: 11.760 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 39
                    Odebrany status sterownika ACC-Bits 0-7: 4
                    Status usterki aktywnego układu hamulcowego-Bits 0-7: 0
                    Status interfejsu przyspieszenia układu ADR / GRA-Bits 0-7: 3
4698 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 9
                    Przebieg: 132239 km
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:41:39
                    Prędkość obrotowa silnika: 739.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 12.9 %
                    Temperatura powietrza zasysanego: 47 °C
                    Napięcie zacisku 30: 14.500 V
                    Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bits 0-7: 129
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 236
                    Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne-Bits 0-7: 255
                    Wyłączenie układu GRA: odwracalne-Bits 0-7: 255
                    Tempomat (GRA): wymagana prędkość: 0.00 km/h
                    Status resetu sterownika silnika-Bits 0-7: 0
                    Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne z ingerencją ukł.hamulcowego-Bits 0-7: 0
4699 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 9
                    Przebieg: 132239 km
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:41:39
14587 - Świeca żarowa cylindra 5 (Q14)
          P0675 00 [01100101] - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 132243 km
                    Data: 2024.04.20
                    Czas: 10:15:00
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Temperatura płynu chłodzącego: 14 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 9 °C
                    Napięcie zacisku 30: 11.320 V
                    Sterownik czasu rozgrzewania świec żarowych: napięcie sterow.: 10920 mV
                    Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: -180 mV
                    Ster.czasu rozgrzew.świec żarowych: obliczone napięcie żarzenia: 11385 mV
                    Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 127.3 V˛s
                    Cykle rozgrzewania w chwili osiągnięcia progu temperatury-Bits 0-7: 0
                    Cykle rozgrzewania w chwili osiągnięcia progu temperatury-Bits 0-7: 22
                    Status rozgrzewania świec-Bits 0-7: 0
                    Status rozgrzewania świec-Bits 0-7: 16
                    Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 8
7150 - Czujnik kąta skrętu (G85)
          U0428 00 [00100000] - niewiarygodny sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 132241 km
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 20:18:40
                    Prędkość obrotowa silnika: 738.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 16.5 %
                    Temperatura płynu chłodzącego: 87 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 27 °C
                    Napięcie zacisku 30: 13.140 V
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - ukł.zarządz.energią akumul.-Bits 0-7: 0
                    Status CAN - sterownik silnika-Bits 0-7: 0
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 204
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - Gateway-Bits 0-7: 0
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - kąt skrętu-Bits 0-7: 0
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - hamulec postojowy-Bits 0-7: 0
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - skrzynia biegów-Bits 0-7: 0
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 927 158 AE    HW: 0BK 927 156 AM
   Komponent: 0BK 30RTDIRdW H18 1006
   Weryfikacja: --H18---    CVN: AA86CC8E
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMAL551211 002022
   ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
   VCID: 000F35079B030A91C2-8054
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: Brak
   VCID: 55A13453BC015F39C1-FFFE
  lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
  lub wystąpił problem z komunikacją
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JH    HW: 8K0 907 064 JH
   Komponent: BCM2 2.0      H14 0650
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 05A54000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 7F0DB6FBEEFD7569BB-802A
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AQ    HW: 8K1 820 043 AQ
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
   Weryfikacja: C1000000    Numer seryjny: 01020520140360
   Kodowanie: 3639008080
   Kod serwisu: WSC 06342 123 12345
   VCID: 77FD5EDBC6CD4D29F3-8022
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DJ    HW: 8K0 907 063 DJ
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja: 09016001    Numer seryjny: 00000802577901
   Kodowanie: 26C140158844BFF0578140C300001D0D0F9CE70826090201000008004401010200020034000000
   VCID: 7AFB47EFF5DF50418C-802E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R1 955 119 A    HW: 8R1 955 119
   Komponent: WWS416 140407  H12 0050
   Numer seryjny: 90243014140331190959
   Kodowanie: 01DD13
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 22562679
   Kodowanie: 02005C
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000001704141425
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329
H05 0012
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329
H05 0012
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Numer seryjny: 6F688527000000000001
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02895 - Napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; lewy
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 7
                    Wew.licznik błędów: 63
                    Przebieg: 132263 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.20
                    Czas: 14:52:17
02897 - Napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; prawy
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 7
                    Przebieg: 132263 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.20
                    Czas: 14:52:17
01771 - Sterownik regulacji zasięgu świateł (J431)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 23
                    Przebieg: 132263 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.20
                    Czas: 15:33:30
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:* 8R0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 655 G    HW: 8R0 959 655 G
   Komponent: AirbagVW-AU10 H48 0610
   Numer seryjny: 003JPDC0H9R$   Numer zestawu danych: 8R0909602E  0010
   Kodowanie: 30483431313030303030554A304C38523053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
   ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
   VCID: 489FED27F3B3F2D14A-801C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME445C650CL
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME446B467DT
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME6D4A1544O
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6362QSME5C4A287C
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME6B540E400
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME736B204E4
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
   Komponent: Lenks.Modul   H17 0014
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90372KHV000NH
   Kodowanie: 000037
   Kod serwisu: WSC 00590 210 88776
   VCID: 3E738BFFA977BC61F0-806A
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Znaleziono 1 błąd:
01426 - Jednostka obsługi w kole kierownicy (E221)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 40
                    Przebieg: 132242 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 21:16:15
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8R0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 920 931 F    HW: 8R0 920 931 F
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0564
   Weryfikacja: 00200000    Numer seryjny: ZDK22RR4F
   Kodowanie: 13A722002B010008000000
   Kod serwisu: WSC 06342 000 00000
   VCID: 387F9DE78B5382513A-806C
Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364)       Plik etykiet:. 8R0-265-105.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4H0 265 105 J    HW: 4H0 265 105 J
   Komponent: Standheizung  H26 0270
   Weryfikacja: 77007007    Numer seryjny: 20160224090803
   Kodowanie: 5D4601
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 295948A340F92BD9B5-807C
Znaleziono 1 błąd:
02095 - Aktywna ochrona podzespołów
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 132238 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:21:37
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 88.0*C
                    Temperatura: 92.0*C
                    Napięcie: 14.60 V
                        OFF
                    Zliczanie: 10
                    Temperatura: 8.0*C
                    Obroty silnika: 739 /min
                        nie
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 P    HW: 8R0 907 468 D
   Komponent: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
   Weryfikacja: 1Z120030    Numer seryjny: 3041Z1442502DE
   Kodowanie: 80CF07FF00
   VCID: 4C97D137EFCB1EF16E-8018
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 915 181 C    HW: 8R0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H07 8043
   Numer seryjny: 5248313203
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Komponent: J532_DCDCStab  H05 0006
   Numer seryjny: 14112001866021200410
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 5
                    Wew.licznik błędów: 62
                    Przebieg: 132238 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:25:37
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    10000
                    Napięcie: 12.50 V
                    Zliczanie: 10
                    Czas: 25.40 s
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 22
                    Przebieg: 132238 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:29:18
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    11111
                    Napięcie: 13.00 V
                    Zliczanie: 6
                    Tekst: FFF4FC2C0082850C
                    Tekst: 0000000000000000
                    Nieznane dane, B/D: 000 000 000
Adres 1B: Aktywne kierow. (J792)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 144 M    HW: 8K0 907 144 M
   Komponent: DYNAMIKLENK.  H06 0730
   Weryfikacja: 52001005    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 0C0100
   VCID: 397998E3B0599B59C5-806C
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100101
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 132239 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:33:34
             Ramka zamrożona:
                    Zliczanie: 40
                    Zliczanie: 1
                    Wartość Hex: 0x05CD
                    Wartość Hex: 0x05CD
                    Wartość Hex: 0x1399
                    Wartość Hex: 0x8F00
01087 - Niewykonane nastawy podstawowe
            000 - - - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 132239 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:33:34
             Ramka zamrożona:
                    Zliczanie: 56
                    Zliczanie: 1
                    Wartość Hex: 0x008E
                    Wartość Hex: 0x901A
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x0100
            008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 6
                    Przebieg: 132239 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:35:59
             Ramka zamrożona:
                    Zliczanie: 47
                    Zliczanie: 52
                    Wartość Hex: 0xFA34
                    Wartość Hex: 0x721A
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x0000
            013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101101
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Zliczanie: 45
                    Zliczanie: 1
                    Wartość Hex: 0xF234
                    Wartość Hex: 0x721A
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x0000
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844)       Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 857 511 AD    HW: 8T0 857 511 AD
   Komponent: FLA           H04 0012
   Weryfikacja: AA001002
   Kodowanie: 02012064747464545425363E00
   VCID: 7CF741F7FFEB6E719E-8028
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 P
   Komponent: TSG FA        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000100683980
   Kodowanie: 011D12205C00440004
   VCID: 4FADC63B1EDD25E90B-801A
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 909 144 G    HW: 8R0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H40 0508
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0003454094 Numer zestawu danych: 8R0909852H  0021
   Kodowanie: 010000010001
   Kod serwisu: WSC 06334 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE71DE-8068
4215044 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
          U1113 00 [00001000] - -
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 132241 km
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 20:25:10
                    Write only channel
4205828 - Czujnik kąta skrętu
          B1168 54 [00001000] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 132238 km
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:29:19
                    Write only channel
4208000 - Czujnik kąta skrętu
          B1168 F1 [10001001] - synchronizacja nie powiodła się
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 28
                    Przebieg: 132238 km
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:21:38
                    Write only channel
5258753 - Układ kierowniczy
          C10AC F0 [10001001] - niewyuczone położenia krańcowe
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 47
                    Przebieg: 132238 km
                    Data: 2024.04.19
                    Czas: 19:21:38
                    Write only channel
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0334291353
   Kodowanie: 013A0E20A0B930958720053680040047
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
   Komponent: DWA-Sensor  H02 0040
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 591 B    HW: 7N0 959 591 B
   Komponent: J245EE04SKB03  H03 0090
   Numer seryjny: 0123456789ABCDEFGHIJ
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 591 B    HW: 7N0 959 591 B
   Komponent: J394EE04SKB03  H03 0090
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525)       Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 223 A    HW: 8T1 035 223 A
   Komponent: DSP Prem      H05 0030
   Weryfikacja: 00005001    Numer seryjny: 94813029122704
   VCID: 2D51BCB3741137F959-8078
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 P
   Komponent: TSG BF        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000100826034
   Kodowanie: 011D12205E00440004
   VCID: 4E93DB3F19D72CE100-801A
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H01 0005
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 30000000205452
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F9041CC-806E
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 J    HW: 4G1 035 053
   Komponent: Radio U Basic H41 0133
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 227DV0E8000756
   Kodowanie: 010003010000000001
   VCID: 2643439F51E704A198-8072
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 670 E    HW: 8R1 035 670 E
   Komponent: H-BNT-EU      H48 0793
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 207D30E7588168
   Kodowanie: 1A0100060205A3EF0580AB5E00000403040000000000000000
   VCID: 356194D39C417F3921-8060
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BK
   Komponent: EUR 2014  1703
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A    HW: 8R0 919 604 A
   Komponent: DU7 High  H42 0104
   Numer seryjny: A130DL0E3014807
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 L    HW: 8T0 919 611 C
   Komponent: E0380 Bedient  H02 0030
   Numer seryjny: 00000001843417
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F
   Komponent: CD-Database  5571
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Komponent: TSG HL        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000101103910
   Kodowanie: 010C12204000240004
   VCID: 4683E31FF1A7E4A1B8-8012
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 D    HW: 8K0 907 383 D
   Komponent: Anhaenger     H09 0100
   Weryfikacja: 1G001001    Numer seryjny: 00008200302848
   Kodowanie: 0109080000000000
   Kod serwisu: WSC 25397 000 00000
Adres 6C: Kamera wsteczna        Plik etykiet: 8T0-907-441.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 441 A    HW: 4L0 907 441 B
   Komponent: J772__Rearview      0040
   Weryfikacja: --H09---    Numer seryjny: 525PA8-J42A4YF
   Kodowanie: 1031010
   Kod serwisu: WSC 06435 000 00000
   VCID: 3467A9D7573B663116-8060
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet: 8K9-827-851.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 827 851 D    HW: 8R0 827 851 D
   Komponent: J605  Master  H53 0330
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 8R0827851D
   VCID: 3D718CF3A471A779E9-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 827 852 D    HW: 8R0 827 852 D
   Komponent: J756  Slave  H53 0330
   Numer seryjny: 8R0827852D
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000100964029
Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869)       Plik etykiet: 4H0-907-159.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 159     HW: 4H0 907 159 A
   Komponent: SAS-GEN 2     H06 0007
   Numer seryjny: 140313201081
   Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
   ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B5985-802C
Adres C0: Generator dźwięku (J943)       Plik etykiet: 4G0-907-160.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 160     HW: 4G0 907 160 B
   Komponent: SAS-GEN 2 AGA H09 0002
   Numer seryjny: 140321200588
   Zbiór danych ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
   ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
   VCID: 71E960C3A0A913193D-8024
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:54)----------------------
Bezpieczniki sprawdzałeś?
Tak bezpieczniki są ok i te światła działały tylko był problem z czujnikiem kąta kierownicy i ktoś coś próbował kodować i się nie udało
W każdym razie sterowniki meldują błąd zasilania.
Ok przelece jeszcze raz bezpieczniki a nie orietujesz sie gdzie moga byc wczesniej sprawdzalem str od kierowcy ale tez widzialem ze pod konsola tez sa jakies ukryte str kierowcy jakies przekazniki
A jeszcze ogólnie dziwne bo led świeci i tylko jak świeci xenon nie świeci led i wyskakuje błąd tych swiatel
Jak namieszane jest w  kodowaniach, to doszukanie się błędu nie jest takie proste.
Masz gdzieś zapisany pełny auto-scan sprzed grzebania w kodowaniach?
Nie mam nic w tym jest kolejny problem ?
Moze ktos z okolic wroclawia podjal by sie ogarniecis tego wszystkiego ?
I jeszcze do tego nie slychac rygla blokady kierownicy nie blokuje sie czy moze byc ze to jest uszkodzone i przez to tez te bledy ?
Witam temat ogarnięty było namieszane w kodowaniach i uszkodzone kostki lamp przód
Potrzebował bym tylko pomocy co do kodowania lamp bo jak przełącznik jest na 0 to świeci led na auto świeci led i xenon jak jest ciemno a na pozycji nic nie świeci i xenon nie świeci razem z led jak zrobić żeby led świecił razem z xenon
Wrzuć aktualny auto-scan
Pi¹tek,03,Maj,2024,18:40:01:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 23.11.0.1
Wersja danych: 20240203 DS351.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8R2EA125021   Numer rejestracyjny:
VIN: WAUZZZ8R2EA125021   Przebieg: 132750km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
1B-Aktywne kierow. -- Stan: OK 0000
20-Asyst.œw.drogowych -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nag³aœniaj¹cy -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.baga¿nika -- Stan: OK 0000
A9-DŸwiêki konstr.noœnej -- Stan: OK 0000
C0-Generator dŸwiêku -- Stan: OK 0000
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1
   Kodowanie: 000001
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8R0-907-379-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 379 AP    HW: 8R0 907 379 AP
   Komponent: ESP8 quattro  H09 0020
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 24ADCC01
   VCID: 0E131B3FD9576CE140-805A
   Kodowanie: 3629008080
   Kod serwisu: WSC 07002 006 1048576
   Kodowanie: 260000108074AFF0118140C300000D0D0F9CE70826090201000008004401010200020034000000
   Kod serwisu: WSC 77930 259 00001
   Kodowanie: 01DD13
   Kodowanie: 02005C
H05 0012
H05 0012
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy:
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era:
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Kodowanie: 000037
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8R0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4H0 265 105 G    HW: 4H0 265 105 G
   Komponent: Standheizung  H24 0260
   Weryfikacja: 66006006    Numer seryjny: 20140312023937
   Kodowanie: 5D4401
   Kodowanie: 80CD07FF00
   Kodowanie: 0C0100
Adres 20: Asyst.œw.drogowych (J844)       Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
Adres 46: Modu³ komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
Adres 47: Sys.nag³aœniaj¹cy (J525)       Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb
   Kodowanie: 1031010
Adres 6D: Elektr.baga¿nika (J605)       Plik etykiet: 8K9-827-851.clb
Adres A9: DŸwiêki konstr.noœnej (J869)       Plik etykiet: 4H0-907-159.clb
Adres C0: Generator dŸwiêku (J943)       Plik etykiet: 4G0-907-160.clb
Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 04:43)----------------------
