Stuki przy skręcaniu kierownicą w A4 B8
Witam
Mam stuki na kierownicy podczas skręcania.
Był podobny temat ,ale bez konkretów.
Zanim oddam auto do specjalistów od układu kierowniczego ,może uda się coś zaradzić. Niby trzeba coś nasmarować i nieraz pomaga. Dajcie opis co i jak.
A co tam chcesz nasmarować? Masz drążki lub końcówki drążków do wymiany.
Taka odpowiedź gdzieś byla
"Problem tkwi w wieloklinie jak wchodzi jeden dążek w drugi. Od śodka samochodu jest dostep i do środka tej rurki trzeba wprowadzic smar w sprayu. Operację powtórzyc ze 3 razy pokrecić kierownicą i problem całkowicie znika"
Poradziles sobie z tematem? U mnie nagle zaczelo cos tak stukac i pukac jakbym po kasztanie jezdzil i nie wiem co jest
Auto na podnośnik i jeden kręci kierownicą drugi słucha gdzie stuka, przez monitor nikt Ci tego nie namierzy.
Nie zlokalizowałem tego
Masz jakieś inne objawy? Drgania, wibracje, przeskoki podczas jazdy?
