hunter999 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Skrzynia MVS, manual 6 biegowy. Cieknie dosyć mocno z miejsca zaznaczonego na rysunku. Jest tam jakaś uszczelka która kwalifikuje się do wymiany bądź coś innego ? Po kilku minutach jest nie duża plama pod autem, ale podejrzewam że połowa oleju ze skrzyni mi przez noc wyleci. Proszę o radę co z tym zrobić.
janusz75 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 uszczelka (duży o-ring) pokrywy mechanizmu różnicowego; WHT004074A może być uszkodzona/pęknięta pokrywa... oby jednak nie... najrozsądniej jak oddasz auto w ręce "dobrego" mechanika... bo trochę zabawy z tym jest... i trzeba wiedzieć co i jak... ps. jeśli czujesz się na siłach i będziesz to sam wykonywał, to uważaj aby podczas demontażu Nie wypadło Ci koło talerzowe z mechnizmem róznicowym... bo jeśli tak się stanie i je uszkodzisz, to Nie występuje ono jako część zamienna!!!
hunter999 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2024 42 minuty temu, janusz75 napisał(a): uszczelka (duży o-ring) pokrywy mechanizmu różnicowego; WHT004074A może być uszkodzona/pęknięta pokrywa... oby jednak nie... najrozsądniej jak oddasz auto w ręce "dobrego" mechanika... bo trochę zabawy z tym jest... i trzeba wiedzieć co i jak... ps. jeśli czujesz się na siłach i będziesz to sam wykonywał, to uważaj aby podczas demontażu Nie wypadło Ci koło talerzowe z mechnizmem róznicowym... bo jeśli tak się stanie i je uszkodzisz, to Nie występuje ono jako część zamienna!!! A czy mogę to jakoś zatkać chwilowo jakimś sylikonem żeby dojechać 20km do mechanika no i muszę dolać jakiegoś oleju żeby skrzyni sobie nie rozwalić :/ ? Bo jednak sam się tego nie podejmę
janusz75 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 dobrze kombinujesz... tak jechać nie możesz, a raczej Nie powinieneś... bo to skrzyni na dobre Nie wyjdzie... zakleić silikonem?.. na "tłuste" nic Ci nie złapie... pogadaj z mechnikiem, napewno ma lawetę, albo zna Kogoś kto ma...
hunter999 Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2024 w planie mam spuścić stary olej a raczej jego resztki, odtłuścić, zasylikonować jakimś specjalnym sylikonem miejsce gdzie to się sączy wlać olej i pojechać, czy źle kombinuję ? Akurat ten mechanik ma lawetę ale powiedział mi że jak chce to mam przyprowadzić mu auto bo on nie ma czasu :/ (też sugerowałem żeby zabrał je lawetą)
hunter999 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2024 18 godzin temu, janusz75 napisał(a): dobrze kombinujesz... tak jechać nie możesz, a raczej Nie powinieneś... bo to skrzyni na dobre Nie wyjdzie... zakleić silikonem?.. na "tłuste" nic Ci nie złapie... pogadaj z mechnikiem, napewno ma lawetę, albo zna Kogoś kto ma... Ogólnie znalazłem kogoś kto mi pomoże to zrobić w domu i nie muszę nigdzie jechać, uszczelka zamówiona już w aso, dzisiaj chciałem spuścić olej na zimnym silniku bo nie jeżdżę teraz tym autem i uwaga, zleciało tylko na oko 100ml oleju, chyba coś nie tak skoro do tej skrzyni wchodzi 4 litry, czy tam jest jakaś procedura spuszczania oleju ? Czy cały olej wyciekł mi przez tą uszczelkę?
janusz75 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 nie ma specjalnej procedury... jeden korek od spustu, natomiast drugi do nalewania oraz poziomu... najwidoczniej wszystko "uciekło" przez nieszczelność pokrywy... no to udanej naprawy...😉
hunter999 Opublikowano 5 Maja 2024 Autor Opublikowano 5 Maja 2024 Temat ogarnięty, skrzynia uszczelniona, tam gdzie poszedł nowy oring dodatkowo zostało dane sylikonu aż wyciekał dla świętego spokoju żeby tego przypadkiem nie rozbierać za kilka miesięcy znowu, dodatkowo wlany świeży olej 75w80 i skrzynia chodzi jak nowa ale faktycznie było troszkę w niej opiłków czyli jestem świadom że dostała po d*pie przez ten wyciek Jak by ktoś potrzebował numeru oringu to: WHT004074A jest dostępny tylko w ASO audi i nie ma zamienników.
jozwiak201 Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego (edytowane) W dniu 5.05.2024 o 12:23, hunter999 napisał(a): Temat ogarnięty, skrzynia uszczelniona, tam gdzie poszedł nowy oring dodatkowo zostało dane sylikonu aż wyciekał dla świętego spokoju żeby tego przypadkiem nie rozbierać za kilka miesięcy znowu, dodatkowo wlany świeży olej 75w80 i skrzynia chodzi jak nowa ale faktycznie było troszkę w niej opiłków czyli jestem świadom że dostała po d*pie przez ten wyciek Jak by ktoś potrzebował numeru oringu to: WHT004074A jest dostępny tylko w ASO audi i nie ma zamienników. Mam ten sam problem, dużo jest zabawy żeby zdemontować tą pokrywę mechanizmu ? I pamiętasz może ile wchodzi oleju bo przecież żadnej miarki tam nie ma. Wlewane jest do krawędzi otworu wlewu oleju ? U mnie jest multitronic symbol NYM ale chyba procedura wygląda tam samo jak w manualu. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki, bo u mnie z tego co zaobserwowałem wyciek musi być od dłuższego czasu tylko teraz dał znać o sobie pozostawiając plamy na ziemi. Edytowane 9 Lutego przez jozwiak201
