Rafal860804 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia (edytowane) Witam interesuje mnie pompa vacum jakie są objawy uszkodzonej pompy czy też zużytej??. moja pompa z tylu jest trochę mokra... wymienilem filtr paliwa i ten stary filtr leżał w garażu przez dwa tygodnie i pokusiło mnie odkrecic dolny korek i się zdziwiłem że ropa wyciekla czarna... autem na biegu jalowym szarpie dość okrutnie... czy to szarpanie może być spowodowane uszkodzeniem pompy? Dodam że auto raz zbiera się odrazu a czasami ma taki zawis że po chwili ma kopa czy to pompa??... wtryski pokazują parametry we świat ale niby w granicy tolerancji... robilem plukanke wtryskow dwie puszki 160zl parametry wtryskow po plukance prawie igla a dalej szarpalo i szarpie autem.. więc moje pytanie czy to wina pomy vacum?? Edytowane 25 Kwietnia przez Rafal860804 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Jeśli paliwo jest czarne to miesza się z olejem w pompie vacum. Można wymienić uszczelnienia, ale zazwyczaj po rozebraniu pompy środek jest zużyty. Szukaj nowej pompy albo po regeneracji. Ja mam taką w passacie i jeździ już dwa lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal860804 0 Opublikowano 25 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Oki tylko objaw szarpania silnikiem jest spowodowany przez pompe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal860804 0 Opublikowano 4 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja (edytowane) Dzis rozebalem pompe vacum na czesci pierwsze wyczyściłem i wymienilem wszystkie uszczelki lacznie z zimeringem i teraz auto pracuje rowno... nie faluje... nie szarpie jest igla Edytowane 4 Maja przez Rafal860804 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 9 Maja Udostępnij Opublikowano 9 Maja W dniu 4.05.2024 o 11:53, Rafal860804 napisał(a): Dzis rozebalem pompe vacum na czesci pierwsze wyczyściłem i wymienilem wszystkie uszczelki lacznie z zimeringem i teraz auto pracuje rowno... nie faluje... nie szarpie jest igla gdzie kupowałeś uszczelki?? możesz podesłać jakiegoś linka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
