Pompa vacum w A4 B6 1.9TDI
Rafal860804
Witam interesuje mnie pompa vacum jakie są objawy uszkodzonej pompy czy też zużytej??. moja pompa z  tylu jest trochę mokra... wymienilem filtr paliwa i ten stary filtr leżał w garażu przez dwa tygodnie i pokusiło mnie odkrecic dolny korek i się zdziwiłem że  ropa wyciekla czarna... autem na biegu jalowym szarpie dość okrutnie... czy to szarpanie może być spowodowane uszkodzeniem pompy? Dodam że auto raz zbiera się odrazu a czasami ma taki zawis że po chwili ma kopa czy to pompa??... wtryski pokazują parametry we świat ale niby w granicy tolerancji... robilem plukanke wtryskow dwie puszki 160zl parametry wtryskow po plukance prawie igla a dalej szarpalo i szarpie autem.. więc moje pytanie czy to wina pomy vacum??
Edytowane przez Rafal860804
Jeśli paliwo jest czarne to miesza się z olejem w pompie vacum. Można wymienić uszczelnienia, ale zazwyczaj po rozebraniu pompy środek jest zużyty. Szukaj nowej pompy albo po regeneracji. Ja mam taką w passacie i jeździ już dwa lata.
Dzis rozebalem pompe vacum na czesci pierwsze wyczyściłem i wymienilem wszystkie uszczelki lacznie z zimeringem i teraz auto pracuje rowno... nie faluje... nie szarpie jest igla
gdzie kupowałeś uszczelki?? możesz podesłać jakiegoś linka?
