Kodowanie modułu światła LED w A4 B9
4 minutes ago, Muskel1 said:
DRL nie ma zewnętrznego sterownika na lampie. Wszystko znajduje się w lampie.
To nie kontroler odpowiada za "animacje" kierunków?
Nie ma zewnętrznego sterownika do DRL i do kierunkowskazów. Cały czas tu o tym piszę. Elektronika do tych funkcji jest w środku lampy.
15 minut temu, LeszekJ. napisał(a):
Przy okazji, nie wiem czy losowe, znikające błędy na CAN'ie, nie są powodowane przez ten kontroler.
Bez podpięcia auta pod komputer diagnostyczny to tylko zgadywanie co może powodować wyświetlanie komunikatów na FISie.
Podepnij auto pod komputer, wykonaj pełny auto-scan i go tu wrzuć. W sterownikach powinny być zapisane błędy , które mogą pomóc w zdiagnozowaniu problemu.
Nie chcę się spierać 😉
Staram sobie zbudować jakeś wyobrażenie w oparciu o to co wiem juz o CAN i co wiem o elektronice. Ale zapominając o tym.
Wyobraź sobie, że jednak zamieniam kontrolery. To czego wg Twojej wiedzy mogę się spodziewać?
Potwierdź, czy dobrze rozumuję:
- oba kontrolery są przypisane do swoich adresów więc dalej będą tak samo widziane przez CAN (prawda?)
- oba są takie same, więc mają takie same gniazd w lampach, więc elektrycznie będą "pasowały" do lamp (nadal)
- jeśli jeden jest decyzyjny o DRL i kierunkach (jak czytałem lewy) - to nadal będzie rozgłaszał na CAN np. "włącz lewy kierunek"
- oba odbiorą to "polecenie", ale tylko jeden z nich "wysteruje" swoją lampę aby włączyła kierunek.
Podobnie będzie z DRL z tą różnicą, że oba "polecą"lampie zapalić DRL'a
Zestaw danych decyduje o tym,  jak sterownik identyfikuje się w sieci CAN w sterowniku Gateway. Masz tutaj wycinek z auto-scanu obu sterowników.
Adres D6: Sterow.oœw.LED lewy 2 (A31)       Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4K0 941 572 DD    HW: 4K0 941 572 D
   Komponent: LMS_MLBevo    H06 0040
   Numer zestawu danych: 8W0909471F  0013
   Zbiór danych ASAM: EV_LMSLeftHELLAAU58X 001015
   ROD: EV_LMSLeftHELLAAU58X.rod
   VCID: 73B3DFD17B36D642029-8026
Nie znaleziono b³êdów.
Adres D7: Sterow.oœw.LED prawy 2 (A27)       Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Numer zestawu danych: 8W0909472F  0012
   Zbiór danych ASAM: EV_LMSRightHELLAAU58X 001015
   ROD: EV_LMSRightHELLAAU58X.rod
Tak powinny.
Tak
Żaden z tych zewn. sterowników nie jest odpowiedzialny za DRL i kierunkowskaz.
Jak zamienisz miejscami lampy i włączysz lewy kierunkowskaz, to podpięta lampa po lewej stronie uruchomi kierunkowskaz, obojętnie czy jest to lewą czy prawa lampa.
1. To znaczy, że lampy poza fizyczną różnicą, są takie same funkcjonalnie?
2. Chciałeś powiedzieć, że zapali się ta lampa, która będzie miała podpięty kontroler zakodowany jako "lewa lampa", tak?
PS
Z tego też wnioskuję, że nie ma żadnego ryzyka, aby przy takiej zamianie coś uszkodzić, po prostu chwilowo, lampy będa działał "na odwrót" w odniesieniu do funkcji, które nie są wspólne, prawda?
Przy okazji sprawdzę, czy złącza na lampie nie są zaśniedziałe, bo czytałem, że to też może wpływać na dziwne zachowanie kontrolerów..
Tak są jakby odbiciem lustrzanym z różnica asymetrycznego oświetlenia drogi.
Obojętnie która lampę podepniesz na przykład na lewą stronę, powinna się zaświecić. Tak że wymiana lamp stronami jest możliwa i nic nie zepsuje.
Czy masz, wiesz gdzie znajdę, rozpiskę pinów na kontrolerze do świateł?
Jeszcze jedno pytanie: jak się dowiedzieć, które kontrolery korzystają z tej samej magistrali CAN w Audi?
(Z tego co czytam, są trzy osobne CAN'y: napędu, komfortu i "rozrywki". Chciałbym sprawdzić czy światła są razem ze skrzynią biegów i np kontrolą ciśnienia w oponach).
Po prostu magistrala CAN BUS, bez rozszerzenia. Na schematach elektrycznych jest opisana pinologia. Sterowniki lamp wpięte są w magistralę CAN BUS w sterowniki BCM1.
W B9 TPMS jest pasywny, czyli nie masz w kołach osobnych czujników ciśnienia, tylko obliczane jest to za pomocą sterownika ABS (obwód koła i jego prędkość obrotowa).
Sterownik ABS nie korzysta z żadnych wyżej wymienionych magistrali, tylko wisi na magistrali FlexRay-Bus.
Czy zamaina (testowa) kontrolerów nie wpłynie na kalibrację Matrixów?
Po demontażu lamp należy przeprowadzić nastawy podstawowe/kalibrację lamp.
Pytanie, czy jeśli się nie rusza śrub regulacyjnych dla "Master LED" - to czy przpięcie kontrolera i tak powoduje rozkalibrowanie reflektora?
(dlaczego). Rozumiem, że jeśli reflektor się sam nie skalibruje po włączeniu - to podobnie nie powinien się sam rozkalibrować, np: gdy się go włączy z wymontowanym zderzakiem (tam są chyba radary, etc). Jak by to się miało stać?
Podsumowując: czy i jak zamiana kontrolerów może wpłynąć na kalibrację?
Jak mogę sprawdzić "po zamianie", czy reflektory są nadal dobrze skalibrowane?
Po wyciągnięciu lamp konieczne jest wykonanie nastaw podstawowych/kalibracji.
Śruby regulujące wiązkę światła przestawiają tylko soczewkę do świateł mijania. Światła drogowe czyli matrix, są nieruchome i bez możliwości regulacji, dlatego po demontażu lampy należy przeprowadzić nastawy podstawowe/kalibrację.
Czy to wynika z tego, że po "ruszeniu" świateł i ponownym montaży mogą być "osadzone" w nieco innym miejscu? (To by miało sens) Bo jak rozumiem, nie jest problemem przepięcie kontrolera.
Tak, możliwe że przy demontażu przestawisz i wtedy poszczególne segmenty matrix nie będą zaświecały się tam gdzie powinny.
Nastawy podstawowe/kalibracja matrix to zgranie kamery z wiązką światła matrix.
Tu masz pokazane jak i co, będzie prościej zrozumieć co mam na myśli.
https://youtu.be/Gzc_5h2d_Ig?si=TKd-gb_z5C2MVHd_
Tak w skrócie to przy nastawach podstawowych matrix uruchamia wiązkę kontrolną, której pozycję odczytujesz na urządzeniu do ustawiania świateł. Następnie odczytaną pozycję x,y (minuty kątowe) wprowadzasz/zapisujesz w sterowniku kamery.
