LeszekJ. 0 Opublikowano 10 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja To ja rozumię. Ale, po konsultacji z mechanikiem, jeśli nie zmienię pozycji radarów i lamp wg. ramy samochodu - to nic nie powinno się zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 10 Maja Udostępnij Opublikowano 10 Maja (edytowane) Radary nie mają nic wspólnego z matrixami. Jak chcesz wyciągnâć sterowniki lamp bez demontażu lamp? Jak chcesz zamienić lampy stronami bez ich demontażu? Edytowane 10 Maja przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ. 0 Opublikowano 10 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 57 minutes ago, Muskel1 said: Radary nie mają nic wspólnego z matrixami. Jak chcesz wyciągnâć sterowniki lamp bez demontażu lamp? Jak chcesz zamienić lampy stronami bez ich demontażu? Lampy są obecnie skonfigurowane, tzn. że w sterownikach są ustawione wg obecnej pozycji. Ja wyjmę je i zakładam, że wstawię z powrotem w te same pozycje. Nie będę zamieniał lamp (bo to by nic nie dało), ale zamienię kontrolery na lampach. Zresztą lampy na koniec wrócą, na koniec w te same pozycje, z tymi samymi kontrolerami. Więc jeśli je wstawię w te same geometryczne miejsca, to co by się miało w nich zmienić (były skalibrowane dla tych pozycji, więc dalej będą). Czy coś pomyliłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 10 Maja Udostępnij Opublikowano 10 Maja Teraz, LeszekJ. napisał(a): że wstawię z powrotem w te same pozycje Zapomnij. Teraz, LeszekJ. napisał(a): Zresztą lampy na koniec wrócą, na koniec w te same pozycje, Nie wrócą, choćbyś nie wiem jak zaznaczył. Jak tylko wyciągniesz lampę musisz kalibrować, ale napisałem Ci to już 2 x. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ. 0 Opublikowano 13 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja On 5/10/2024 at 5:32 PM, Muskel1 said: Zapomnij. Nie wrócą, choćbyś nie wiem jak zaznaczył. Jak tylko wyciągniesz lampę musisz kalibrować, ale napisałem Ci to już 2 x. Jeszcze raz wielkie dzięki za każdą odpowiedź. Bardzo to doceniam. Próbuję się odnaleźć w nowej rzeczywistości, którą staram się zrozumieć. Jak się domyślam, Twoje twierdzenie wynika z tego, że na dużych odległościach (a takie będą przy światłach drogowych), każda różnica ustawienia ma znaczenie.(?) Zatem jak sobie poradzić ze sprawdzeniem kontrolerów, aby nie "pchać" się w bezsensowne wysokie koszta? Czy da się ustawić lampy na "0" (czyli do pozycji, na którą są aktualnie skalibrowane za pomocą przyrządu, który używają w Stacji Kontroli? Inaczej mówiąc zamiast kodować, aby skalibrować aktualna pozycję świateł, ustawić je tak, aby świeciły tam gdzie trzeba? PS Konsultowałem się z mechanikiem, który jest też nauczycielem w Szkole samochodowej. Twierdzi, że ustawienie na wcześniejszych pozycjach jest możliwe. (Rozumiem, jednocześnie Twoją radykalną odpowiedź, tak myślę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Maja Udostępnij Opublikowano 13 Maja Widzę, że od kilku stron kręcimy się w kółko, więc niestety co miałem do powiedzenia napisałem już wielokrotnie. Dalszej pomocy w tej kwestii Ci nie udzielę, bo nie wiem jak inaczej. Mam nadzieję, że znajdziesz przyczynę i naprawisz niskim kosztem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ. 0 Opublikowano 13 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2 hours ago, Muskel1 said: Widzę, że od kilku stron kręcimy się w kółko, więc niestety co miałem do powiedzenia napisałem już wielokrotnie. Dalszej pomocy w tej kwestii Ci nie udzielę, bo nie wiem jak inaczej. Mam nadzieję, że znajdziesz przyczynę i naprawisz niskim kosztem Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
