Brak chłodniczki oleju w A4 B7 2.0TDI
Witam ,
Jakiś czas temu kupiłem A4 B7 2.0 z 2005r.
Problem w tym że chłodnicza oleju jest zwarta jakby na "krótko" przewód wyjście wejście jest połączony ze sobą. Pytanie brzmi czy jeżeli będę jeździł tak jak jest to coś może się stać ? Nie widzę żeby temperatura oleju rosła wyżej niż powinno być a także nie widziałem okiem żadnego osadu na korku wlewu oleju ani wewnątrz wlewu.
I moje drugie pytanie, czy mogę jakoś sprawdzić czy działa ona poprawnie ? Nie chcę od razu podłączać jej tak jak powinna być bo obawiam się że jeżeli ktoś tak ją połączył to czy nie jest ona w jakiś sposób uszkodzona i czy np po podłączeniu nie przeleje mi płynu chłodzącego do oleju lub w drugą stronę.
Edytowane przez Wierzbikk
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
  • Rozwiązanie
Producent miał 200.000 chłodniczek na magazynie, dla których nie miał zastosowania, więc wsadził je w takie auta jak Twoje.
Zanim się zmarnują, to je wykorzystam - pomyślał sobie.
Są tam od parady i nie spełniają żadnej funkcji.:facepalm:
Takie rozwiązanie mi pasuje haha , dzięki za odpowiedź
Bez demontażu to raczej nie sprawdzisz.
Najbezpieczniej wymienić od razu na nową.
Temperatura oleju nie będzie za bardzo rosła bo ten wymiennik z założenia ma chyba podgrzewać olej aby silnik szybciej był odpowiednio smarowany i mniej się zużywał zanim silnik osiągnie odpowiednią temperaturę.
