Błędy silnika P03AA 00 i CAN Gateway B18D3 F5 w A4 B9
Witam
Niedawno kupiłem samochód. W auto scan (wrzucam poniżej) wychodzą 2 błędy. Jeden w silniku, drugi w CAN Gateway. Czy dobrze myślę że ten pierwszy błąd z silnika to podejrzana jest świeca żarowa na cylindrze nr 3 (czyli ta z czujnikiem) i trzeba by ją wymienić? Ten drugi błąd w ogóle nic mi nie mówi. Będę wdzięczny za pomoc w diagnozie.
A4 B9 2020 rok silnik DTPA 204 KM miękka hybryda, przebieg 99 tys.
Log.txt
Tak. Trzeba sprawdzić wiązkę/wtyczkę, jeżeli te elementy są ok, to pewnie świeca do wymiany.
Dzięki, posprawdzam. A ten drugi błąd może Ci coś mówi?
Możliwe że coś z wygasłymi licencjami funkcji na żądanie, ale nie na 100%
Udało Ci się rozwiązać sprawę pierwszego błędu (tego ze świecą)?
