Audi S5 - nie odpala, brak zegarów
minimum93
Z tego co udało mi się ustalić to np Gateway z literką H nie ma radarów a E/F taki jak mój mają. Taka jest różnica. Udało mi sie znaleźć człowieka który posiada taki jak mój, zdejmie CP zdalnie i go dopisze także dam znać czy to było przyczyną i rozwiązało w ogóle problem :) L
Moduły z Literką A natomiast podobno absolutnie odpadają dla modeli S bo niby nie da się tam do nich dograć tego co potrzeba.
Cześć , pytanko: Co do numeru sterownika czy muszą być oba takie same ? Czy np podejdzie ten sam numer software a hardware może być inny?  Kombinuje bo czas oczekiwania na nowy sterownik w ASO to 3 miesiące i więcej ... 😕 Może ktoś poleci np dobrą firmę która regeneruje sterowniki aby chociaż postawić diagnozę czy to opłacalne reanimować ten co mam.
Musi być taki sam lub gdy jest nowsza wersja z innym indexem  pod dany VIN to może być właśnie taki.
No i sprawa dzisiaj chyba zmierza ku końcowi, nie udało się dogadać używki bo kontakt się urwał można powiedzieć. Zadzwoniłem do ASO we Wrocławiu i tu z miejsca polecam Panów bo nie dość że zrobili konkretny rabat to ogarnęli sterownik na za 4 dni pod VIN nowy i będzie hulał. Powiem szczerze że nie wiele drożej wyszło niż używka + ściąganie CP i inne cuda. Dam znać jak już go wepnę czy auto ruszyło :)
  • Lubię to 1
Wracam z drobną aktualizacją. Dalej niestety oczekuję na moduł z ASO :) natomiast udało się reanimować stary, nie wiem czy w całości ale podejrzewam że nie gdyż są jeszcze sporadyczne błędy czytając go VCP magistrali CAN. Auto pali jeździ , wróciły zegary i większość funkcji. Nie działają dalej fotele elektryczne oraz kierownica ( żaden przycisk ) nie można poruszać się po VC. Nie wiem czy można jakoś wykluczyć inne moduły z tym związane, bezpieczniki już sprawdziłem i nie znalazłem nic przepalonego. Natomiast jak odpiałem kostki od foteli i włączyłem zapłon nie ma tam nigdzie prądu w przewodach czerwonych
