Jak wyzwalane jest odpalenie przednich poduszek powietrznych w A4 B9?
Czy poduchy z przodu wyzwalane są od węża ( czujnik ochrony pieszych)?  Poprzez jego nacisk (ciśnienie ) itd.?
Czy ten wąż jest jedynie od podbicia maski do góry w celu ochrony pieszych?
Nie. Ten wężyk, tak jak piszesz, jest od ochrony pieszych i odpala ładunki zawiasów maski. Po odpaleniu maska po stronie szyby zostaje ustawiona ku górze. Oczywiście przy poważniejszych kolizjach gdy czujniki uderzeniowe "uznają", że uderzenie było wystarczająco silne aby odpalić poduchy, to zostaną one także odpalone.
