adam_audi_a4 0 Opublikowano Wtorek o 14:44 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 14:44 Witam, Mam problem z powracającym błędem P2196 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 . Kontrolka check engine zapala się, najczęściej jak mocno przygazuję i przyspieszę na wysokich obrotach. Czy ktoś może w podobnym silniku wyeliminował ten problem ? Dodam, że niedawno wymieniałem termostat oraz EGR na nowy. Czy pomoże wymiana sondy lambda? A może spróbować czegoś innego ? Pełny zrzut z odczytu błędu: P2196 [0x2196] Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - signal stuck rich 05120 [0x001400] P219600: O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 O2 Sensor Signal Stuck Rich, Bank 1 Sensor 1 P219600: O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Bity stanu: 1 Priorytet: 2 Częstotliwość: 1 Indeks: 255 Drogomierz: 279494 km Data, godzina: 2024.04.30 12:22:29 Obroty silnika: 2778 rpm Obliczona wartość obciążenia silnika: 0,00 % Prędkość samochodu: 154 km/h Temperatura płynu chłodniczego: 84 ℃ Temperatura oleju w silniku: 44 ℃ Ciśnienie barometryczne: 102 kPa Klemme 30 voltage: 14 Paramteric values: 20 96 28 10 26 19 D2 11 39 00 00 11 3B 00 00 11 46 0F 24 11 47 13 87 11 3A 11 96 14 F5 FF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano Wtorek o 19:20 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 19:20 sonda do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
