KYLOMC Opublikowano 5 Lipca Opublikowano 5 Lipca Proszę o analizę logów .. od czasu do czasu wywala blad 17536/ P 1128 czyli ubogo .. I wydaje mi się że jakiś słaby jest ... Co odkryłem to poprzedni właściciel pompę wymienił na 3 bary .. 002+033 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... 003+020 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... 115+118 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /...
przem8 Opublikowano 5 Lipca Opublikowano 5 Lipca Przeplywka troche zaniża. Ustaw sobie lpg to nie bedzie ubogo.
KYLOMC Opublikowano 5 Lipca Autor Opublikowano 5 Lipca Ok podjadę na regulacje .. a co do tej pompy paliwa to trzeba wymienić? mam00118m taka siedzi ... dziś trochę poczyściłem odmę cała w zabita smarem 🫣
przem8 Opublikowano 5 Lipca Opublikowano 5 Lipca 19 minut temu, KYLOMC napisał(a): a co do tej pompy paliwa to trzeba wymienić? A po co jak czasy wtrysku ok.
KYLOMC Opublikowano 5 Lipca Autor Opublikowano 5 Lipca Aha . Ogarnę ta odmę całkiem i na regulacje .. dodam że buczy mi jakby filtr czy pompa przy odpalaniu zimny ciepły
przem8 Opublikowano 5 Lipca Opublikowano 5 Lipca Doprowadź do ładu na pb i potem regulacja lpg, bo bedziesz jeździć po 100 razy i poprawiać. Brakuje jakieś 10g przepływu, a to nie mało.
whyduck1 Opublikowano 6 Lipca Opublikowano 6 Lipca (edytowane) Zepsuty przeplywomierz lub nieszczelny dolot. Sprawdź to drugie w pierwszej kolejności, bo taniej. Edytowane 6 Lipca przez whyduck1
przem8 Opublikowano 6 Lipca Opublikowano 6 Lipca 10 minut temu, KYLOMC napisał(a): A co może być przyczyną tego zanizenia ? Zużycie.
