Ciśnienie w układzie chłodzenia A4 B7 2.0 TFSI
Witam, problem polega na tym iż podczas normalnej jazdy po mieście nic się nie dzieje, temp 90 stopni na blacie nie przegrzewa się ani nic,
Po przejechaniu się dynamicznie 1,2 bieg do odcięcia wydobywa sie para ze zbiorniczka wyrównawczego, przewody są trochę twarde, po odkręceniu korka wyrzuca płyn chłodniczy.
Korek został wymieniony na nowy ori.
test co2 (na szczelność głowicy) nie wykazał spalin w układzie.
Płyn ładny różowy, zapach normalny.
Ogrzewanie działa prawidłowo.
Co to może być ?
2.0 tfsi BPG 200
Może masz pęknięty zbiorniczek jak ta para wydostaje się na zewnątrz.
To akurat normalne jak płyn jest gorący.
Znalazłem takie coś jak oglądałem zbiorniczek,
czy te małe pęknięcia mogą powodować że paruje po dynamiczniej jeździe ze zbiornika ?
wygalda jakby był pęknięty
Podesłałem zdjęcia co znalazłem
