meningos Opublikowano 17 Lipca 2024 Opublikowano 17 Lipca 2024 (edytowane) Witam Samochód A6 C5 1.9 TDI 130KM 2003r AWX. Turbina nie działa w samochodzie. Problem jest następujący: Turbina nie ma sterowania - nie działa przez brak podciśnienia. Nie posiadam podciśnienia od zaworu N75 do gruszki turbiny. Łopatologicznie - podciśnienie wchodzi mi do zaworu N75, ale już nie wychodzi mi do sterowania gruszką (po prostu jest zero podciśnienia). Wymieniłem wszystkie przewody układu podciśnienia, zawór N75 na oryginalny nowy z pierburga + pompa vacuum też niedawno jest wymieniona. Samochód na zimnym powiedzmy 1 na 10 razy ma podciśnienie do przejechania około 0.5-1km i później stale turbo jest wyłączone czyli podciśnienie znika. Sprawdziłem czy nie ma nieszczelności w kierunku przewodów podciśnienia do hamulców -> brak nieszczelności. Przemierzyłem napięcie na wtyczce do zaworu N75 i posiadało jakoś 13.5 V. Przeczyściłem już przepływomierz oraz MAP sensor(posiadam drugie auto z tym samym silnikiem 1.9 TDI AWX i dla sprawdzenia podmieniałem map sensor o tych samych numerach i było bez rezultatu) Po odczytaniu błędów z komputera: -G71 czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym Otwarty lub zwarcie do masy (nr błędu p1156) Proszę o pomoc i jeśli ktoś ma jakąś radę to chętnie wysłucham. Edytowane 17 Lipca 2024 przez meningos
Tomnik Opublikowano 17 Lipca 2024 Opublikowano 17 Lipca 2024 Prosimy o logi odpowiednich grup. Na początek 003+011 ("+" - wykonywane razem w jednej próbie dynamicznej). I 003 w trybie BS.
RaThek Opublikowano 18 Lipca 2024 Opublikowano 18 Lipca 2024 8 godzin temu, meningos napisał(a): Po odczytaniu błędów z komputera: -G71 czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym Otwarty lub zwarcie do masy (nr błędu p1156) Toć sam sobie odpowiedziałeś, zacznij od naprawy instalacji przy tym czujniku.
meningos Opublikowano 18 Lipca 2024 Autor Opublikowano 18 Lipca 2024 15 godzin temu, RaThek napisał(a): Toć sam sobie odpowiedziałeś, zacznij od naprawy instalacji przy tym czujniku. Ok. Ale wyjaśnij mi co ma ciśnienie w dolocie wspólnego z brakiem podciśnienia na układzie podciśnienia a dokładnie między N75 a gruszką turbiny ?
RaThek Opublikowano 20 Lipca 2024 Opublikowano 20 Lipca 2024 Sterownik silnika steruje wychyleniem geometrii turbiny a w efekcie ciśnieniem jakie powstaje w dolocie. Jeżeli jest błąd w obwodzie czujnika ciśnienia sterownik nie będzie sterował turbiną bo zwyczajnie nie wie ile ją trzeba ruszyć i dlatego zawór N75 nie puszcza podciśnienia na gruszkę.
