Wymiana lamp w Audi Q7 4M z LED na Matrix
Witam wymieniłem w q7 4m lampy z led na matrix, wymieniłem ponieważ stare lampy zostały uszkodzone przy pewnym zdarzeniu. Zamontowałem dodatkowy czujnik poziomowania z przodu przeciąglem kable z kamery itp. problem z jakim się teraz mierze to zaprogramowanie tego wszystkiego dokładnie co muszę dalej zrobić mógłby mi ktoś podpowiedzieć ? mam takie błędy.
Zrzut ekranu 2024-07-19 o 21.52.00.pngZrzutekranu2024-07-21o14_01_55.png.6d14624a9cf7a454ff55a85897c1b9d8.png
Edytowane przez MarcinPiotr
Te zdjęcia nikomu nic nie pomogą. Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w postaciu pliku .txt.
Samo kodowanie nie wystarczy. Musisz załadować parametry do D6. D7 oraz A5.
Dziękuję za odp.takie pytanie jak i czym załadować te parametry? i to do D6 D7 nie do BCM?
Typ podwozia: 4M-AU73 (4M1)
Skanowanie: 01 02 03 06 08 09 15 16 17 19 29 36 39 42 44 46 47 52 5F 6C
          6D 81 A5 AC BB BC CA D6 D7
VIN: WAUZZZ4M3GD0043xx
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegůw -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
06-PamiÍś fotela pas. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko≥o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaünikůw -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
29-Ćwiat≥a -lewa str. -- Stan: OK 0000
36-PamiÍś fotela kier. -- Stan: OK 0000
39-Ćwiat≥a -prawa str. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu≥ komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nag≥aúniajĻcy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010
6D-Elektr.bagaŅnika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegůw -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
CA-Dach rozsuwany -- Stan: Usterka 0010
D6-Sterow.oúw.LED lewy 2 -- Stan: Usterka 0010
D7-Sterow.oúw.LED prawy 2 -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CRTC)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 VEX 401     HW: 059 907 309 B
   Komponent: 3.0TDI EDC17  H45 0010
   Weryfikacja: 91H45---    CVN: B2EF5D124F8B6DFB92F1EF3C
   Kodowanie: 2A2A40320326050334180000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 01286 386 08256
   Zbiůr danych ASAM: EV_ECM30TDI0114M0907401 001014
   ROD: EV_ECM30TDI0114M0907401.rod
   VCID: 392F2DF919DA6C12085-806C
   VINID: 9D196AAAA11D0D75000040C118AF5DF6A9
Znaleziono 1 b≥Ļd:
14583 - Ćwieca Ņarowa cylindra 3 (Q12)
          P0673 00 [039] - usterka elektryczna w obwodzie
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 00000001
                    Priorytet b≥Ídu: 2
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Data: 2047.15.31
                    Czas: 31:63:63
                    PrÍdkoúś obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 0.0 %
                    PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 26 įC
                    Temperatura powietrza zasysanego: 26 įC
                    Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    NapiÍcie zacisku 30: 11.380 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Sterownik czasu rozgrzewania úwiec Ņarowych: napiÍcie sterow.: 10700 mV
                    Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: -280 mV
                    Ster.czasu rozgrzew.úwiec Ņarowych: obliczone napiÍcie Ņarzenia: 11205 mV
                    Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 126.5 V≤s
                    Cykle rozgrzewania w chwili osiĻgniÍcia progu temperatury-Bits 0-7: 9
                    Cykle rozgrzewania w chwili osiĻgniÍcia progu temperatury-Bits 0-7: 162
                    Status rozgrzewania úwiec-Bits 0-7: 0
                    Status rozgrzewania úwiec-Bits 0-7: 16
                    Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 8
Kody gotowoúci: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegůw (J217)       Plik etykiet:| 0BK-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 927 158 J    HW: 0D5 927 156 H
   Komponent: 0D5 30TDIRdW  H03 1007
   Weryfikacja: --H03---    CVN: 0B06B83B
   Kodowanie: 100000
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiůr danych ASAM: EV_TCMALX52011 002009
   ROD: EV_TCMALX52011_AU49.rod
   VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E
Nie znaleziono b≥Ídůw.
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 4M0-907-379-PRE-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 379 K    HW: 4M0 907 379 K
   Komponent: ESP9 Premium  H08 0521
   Numer zestawu danych: 4M0909504G  0029 CVN: 5BF8C31D
   Kodowanie: 1C9830B230A20A9A96A1589200835292E6A6D2380C0C50691A004A4967654B
   Kod serwisu: WSC 38813 001 1048576
   Zbiůr danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU736 011006
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU736_AU73.rod
   VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A
Adres 06: PamiÍś fotela pas. (J521)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 760     HW: 4M0 959 760
   Komponent: MEM-BFS       008 0014
   Numer seryjny: 00000147900985 Numer zestawu danych: 4M0909866B  0013
   Kodowanie: 000010000000B0010000210101010000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 31414 790 00001
   Zbiůr danych ASAM: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006007
   ROD: EV_SCMPasseSideCONTIAU736_AU49.rod
   VCID: 75B7E1C97542C8722CD-8020
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 820 043 N    HW: 4M0 820 043 N
   Komponent: Klima Zone 2  H52 0060
   Kodowanie: 6618083C5140000900200180000000000000000000000000000000000000
   Zbiůr danych ASAM: EV_AirCondiFrontBHTCAU736 001013
   ROD: EV_AirCondiFrontBHTCAU736.rod
   VCID: 303910DDCAA0AD5ABFB-8064
   Sterownik dmuchawy úwieŅego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Komponent: J216 FLuftV  H05 0001
   Numer seryjny: 00000000000000284238
   Czujnik wilgotnoúci powietrza na zewnĻtrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H01 0003
   Numer seryjny: 94A88018000000000001
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 G    HW: 8W0 907 063 G
   Komponent: BCM1 MLBevo   H12 0215
   Numer zestawu danych: 4M0909514L  0038
   Kodowanie: 07501943E16900CD010D5719582F0CF913033101900000000000000060001A810A4501A222B60A
   Zbiůr danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 014003
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_014.rod
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 955 119 A    HW: 4H2 955 119 C  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS536 140901  042 0792
   Numer seryjny:         150303102413
   Kodowanie: 1BC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i úwiat≥a:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0004
   Numer seryjny: 20246729
   Kodowanie: 02006C
   Prze≥Ļcznik úwiate≥:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 N    HW: 4M0 941 531 N
   Komponent: E1 - LDS  H05 0007
   Numer seryjny: 15 05 2015  00022515
   Automatycznie przyciemniane lusterko wewnÍtrzne:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Komponent: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Numer seryjny: GX1CE106031823510802
   Kodowanie: 030000
   Modu≥ oúwietlenia wnÍtrza:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 947 135 AB    HW: 4M0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H13 0080
   Numer seryjny: Q00011543
   Sterownik elektrycznie ustawianej kolumny kierownicy:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 705     HW: 4M0 907 705
   Komponent: J866-EVLS-SG  H03 0040
   Numer seryjny: WA120302000011889188
   Kodowanie: 020100
   Jednostka obs≥ugi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 925 301 B    HW: 4M0 925 301 B
   Komponent: SL-Q7NF/AU736  H09 0006
   Numer seryjny: 00000000000000004466
3 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one:
66881 - Magistrala danych
          U1123 00 [009] - odebrana wartoúś usterki
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 170
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 17:59:20
                    average_Voltage_terminals: 11.90 V
                    Czujnik temperatury zewnÍtrznej-Wartoúś rezystancji: 245.76 kOhm
                    Czujnik temperatury zewnÍtrznej-Temperatura zewnÍtrzna w magistrali CAN: 26.50 įC
                    interior_temperature: 20558.00 įC
                    PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygna≥: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralÍ CAN: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF
66882 - Magistrala danych
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 17:59:20
196898 - Magistrala danych
          U1123 00 [008] - odebrana wartoúś usterki
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 210
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 18:27:55
                    average_Voltage_terminals: 14.20 V
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 80A-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 655     HW: 4M0 959 655
   Komponent: Airbag10.44   H50 0084
   Numer seryjny: 003L10004JTY Numer zestawu danych: 4M0909602G  0002
   Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000
   Kod serwisu: WSC 12224 002 1048576
   Zbiůr danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
   VCID: 78A9E8FD6250B51A37B-802C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 105 15
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00C9193B852A355
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 105 15
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y00C3193B851B50/
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 005 15
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 35177002A2934407A873
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 005 15
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 35277002A293440B081Z
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 804 15
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 3557500B5199E9F0D32U
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa przedniego pasaŅera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 804 15
   Komponent: FrontSensor_P  1C5 014A
   Numer seryjny: 3567500B5199E9F2D35-
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia uk≥adu ochrony pieszych na úrodku:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C0 212 18
   Komponent: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Numer seryjny: 2307500AB2D7DD9701EV
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia uk≥adu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 420 812 18
   Komponent: PedPSensor_D2  21E 0887
   Numer seryjny: I0M8U00C32CC50F2529S
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia uk≥adu ochrony pieszych po stronie przedniego pasaŅera 2:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 420 812 18
   Komponent: PedPSensor_P2  21E 0887
   Numer seryjny: I0N8U00BB2BA7972236V
   Kodowanie: 2D2D2D
   Centralny czujnik zderzenia X/Y:
   Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 410 201 505 15
   Komponent: CentrSensorXY  1C8 0108
   Numer seryjny: I0O7800AB165692392C4
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Ko≥o kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD    HW: 4M0 907 129 HD
   Komponent: Lenks.Modul   H11 0008
   Zbiůr danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 79AFEDF9595AAC12485-802C
Adres 17: Zest.wskaünikůw (J285)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 920 790     HW: 4M0 920 790
   Komponent: FBenRDW       H12 0280
   Kodowanie: 042401C0289000080323E9601000000000000000
   Zbiůr danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001020
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU73.rod
   VCID: 6C81C4AD260809BAC33-8038
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M1 907 468 A    HW: 4M1 907 468 A
   Komponent: Gateway       H13 4079
   Weryfikacja: 3B010050    Numer seryjny: 5043B01EA15429 Numer zestawu danych: 4M0909515E  0051
   Kodowanie: 0301000100000F407F00000000590030C8120007008000000100000000000000
   GVL: 01503C000804000040BC08000002C80010080000000000000000000000000000
   Zbiůr danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002040
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU73.rod
   VCID: 353721C935C28872ECD-8060
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 951 523     HW: 4M0 951 523
   Komponent: J453 MFL  H06 0002
   Numer seryjny: 20150421210410 RD488
   Sterownik uk≥adu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181     HW: 8S0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9041
   Numer seryjny: 5907345103
Adres 29: Ćwiat≥a -lewa str. (J1018)       Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 B    HW: 4M0 907 397 B
   Komponent: LCM_MLBevoH05 0011
   Zbiůr danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001006
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
   VCID: 363526C528C4836AE57-8062
Adres 36: PamiÍś fotela kier. (J136)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: MEM-FS        008 0014
   Numer seryjny: 00000147890449 Numer zestawu danych: 4M0909856B  0013
   Kodowanie: 00181B000000B0010000210101010000000000000000000000000000000000
   Zbiůr danych ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006007
   ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod
Adres 39: Ćwiat≥a -prawa str. (J1023)       Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
   Zbiůr danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001006
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 593 G    HW: 4M0 959 593 C
   Komponent: TSG FS        005 0052
   Numer seryjny: 0000147582719  Numer zestawu danych: 4M0909872F  0027
   Kodowanie: 005D9B005E00000000013080
   Zbiůr danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 40D9401D7A003DDA4FB-8014
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4N0 909 144 E    HW: 4N0 909 144 C
   Komponent: EPS_MLBEVO2BS H22 0505
   Numer zestawu danych: 4M0909852AE 0002
   Kodowanie: 90110001000100
   Kod serwisu: WSC 31414 041 00001
   Zbiůr danych ASAM: EV_EPSVWBSAU426 010017
   ROD: EV_EPSVWBSAU426_010.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066
Adres 46: Modu≥ komfortu (J393)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CD    HW: 4M0 907 064 D
   Komponent: BCM2 MLBevo   015 0344
   Numer zestawu danych: 4M0909501VF 0003
   Kodowanie: 01341E00000000E0630980006E00180003024000004302502F0400000504803F001F0001000000
   Kod serwisu: WSC 14231 004 1048576
   Zbiůr danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU73.rod
   VCID: 0059801D3A80FDDA0FB-8054
   Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 F    HW: 3AA 962 243 F
   Komponent: GEB.F.Heckoef  H16 0814
   Numer seryjny: 94003667
Adres 47: Sys.nag≥aúniajĻcy (J525)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 035 223 A    HW: 4M0 035 223
   Komponent: MIB2_amp_PD   H02 0420
   Numer seryjny: 00000000001965 Numer zestawu danych: 4M1909510C  0008
   Kodowanie: 0135060A008AF53AAF0000010000
   Zbiůr danych ASAM: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE 001001
   ROD: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE_AU73.rod
   VCID: 211FE599914A14D2205-8074
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 592 D    HW: 4M0 959 592 C
   Komponent: TSG BFS       005 0036
   Numer seryjny: 0000150331727  Numer zestawu danych: 4M0909873D  0021
   Kodowanie: 005D9B005E00040000013080
   Zbiůr danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 035 036 R    HW: 4M0 035 036
   Komponent: MU-P-LN-EU    041 0358
   Numer seryjny: A288E0FB001461 Numer zestawu danych: 4M0909545C  0024
   Kodowanie: 013706010000000013110002000A00102F001BE501700100DE
   Zbiůr danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   VCID: 34311CCD3EB8917ADB3-8060
   Noúnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 CA    HW: -----------
   Komponent: ECE 2015  --- 0118
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazaŮ 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 919 605     HW: 4M0 919 605
   Komponent: AU536_DU_HIGH  H43 0008
   Numer seryjny: AUZ8Z9FJ4007XX
   Jednostka obs≥ugi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 919 615 D    HW: 4M0 919 615 D
   Komponent: ControlUnit_P  H14 0165
   Numer seryjny: 14051500000000000062
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2  --- 1010
Adres 6C: Kamera wsteczna (J928)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 428     HW: 4M0 907 428
   Komponent: Areaview 2    H11 0282
   Numer seryjny: C854606JG000203 Numer zestawu danych: 4M1909460B  0012
   Kodowanie: 02370601AE0FA10000404044
   Zbiůr danych ASAM: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 003013
   ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_003.rod
   VCID: 6FBBD3A1171EF2A2E61-803A
7 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one:
9616786 - Kamera z przodu
          B127C F0 [009] - kalibracja nieudana
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 18:03:25
9616788 - Kamera z lewej strony
          B127E F0 [009] - kalibracja nieudana
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 18:03:25
9616789 - Kamera z prawej strony
          B127F F0 [009] - kalibracja nieudana
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 18:03:25
10489856 - Brak Nastaw podstawowych
          B2010 00 [009] -  -
          [Tip-TNF 215372]
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 52
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 18:03:25
9616994 - Kamera z przodu
          B127C 54 [009] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 18:03:25
9618000 - Kamera z lewej strony
          B127E 54 [009] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 18:03:25
9618001 - Kamera z prawej strony
          B127F 54 [009] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 18:03:25
Adres 6D: Elektr.bagaŅnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107     HW: 4M0 959 107
   Komponent: HDSG-Modul    H12 0143
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 30009652700000 Numer zestawu danych: 4M0909541E  0020
   Kodowanie: 0070
   Zbiůr danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod
   VCID: 70B9D0DD0A20ED5AFFB-8024
Adres 81: Zmiana biegůw (J587)       Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M1 713 041 D    HW: 4M1 713 041 D
   Komponent: GSM-LL        H07 0066
   Weryfikacja: 0L0D5012    Numer seryjny: 20150401000229
   Zbiůr danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
   VCID: 2615F685F864F3EA557-8072
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 217 D    HW: 4M0 907 217 B
   Komponent: BVS           H11 0042
   Numer zestawu danych: 4M0909466J  0038
   Kodowanie: 0407030600000401022023A0C50000B400F0C020C020
   Zbiůr danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU73.rod
   VCID: 2F3B13A1D79EB2A2A61-807A
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355     HW: 4M0 907 355
   Komponent: SCR-Stg-G3H10 0003
   Numer zestawu danych: 4M0909571E  0012
   Zbiůr danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
   VCID: 6E85CEA51014FBAAED7-803A
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 595 D    HW: 4M0 959 595 C
   Komponent: TSG HFS       005 0036
   Numer seryjny: 0000150343719  Numer zestawu danych: 4M0909897D  0022
   Kodowanie: 004D99000000040000003080
   Zbiůr danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      005 0036
   Numer seryjny: 0000150343533  Numer zestawu danych: 4M0909896D  0022
   Zbiůr danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Adres CA: Dach rozsuwany (J245)       Plik etykiet:| 4M0-907-594.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 594     HW: 4M0 907 594
   Komponent: SAD_STG_1     011 0003
   Numer zestawu danych: 4M0909469E  0013
   Kodowanie: 408000053602
   Zbiůr danych ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 004008
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod
   VCID: 73B3DFD17B36D642029-8026
Znaleziono 1 b≥Ļd:
0274 - Roleta dachu
          B1544 54 [008] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 18:23:54
                    Roleta dachu-Pozycja: Nastawy podstawowe nie wykonane
                    Roleta dachu-Kierunek ruchu: Jest zamykany
                    Roleta dachu-Nastawy podstawowe: Nastawy podstawowe aktywne
                    Roleta dachu-Zabezpieczenie przed za wysokĻ temperaturĻ: nieaktywne
                    Roleta dachu-Zmiana kierunku: nieaktywne
                    Roleta dachu-Zakres adaptacji: 100 %
Adres D6: Sterow.oúw.LED lewy 2 (A31)       Plik etykiet: 7PP-941-592.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 592 CA    HW: 7PP 941 592 C
   Komponent: LED1L         H09 2002
   Numer zestawu danych: 4M0909471C  0011
   Zbiůr danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_AU73.rod
   VCID: 196FCD79B91A4C12E85-804C
Znaleziono 1 b≥Ļd:
0019 - Wersja reflektora niewiarygodna
          C119F 00 [009] -  -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 4
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 14:18:26
Adres D7: Sterow.oúw.LED prawy 2 (A27)       Plik etykiet: 7PP-941-592.clb
   Komponent: LED1R         H09 2002
   Numer zestawu danych: 4M0909472C  0011
   Zbiůr danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Znaleziono 1 b≥Ļd:
          C119F 00 [009] -  -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 4
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 164603 km
                    Data: 2024.07.18
                    Czas: 14:18:26
Do do zego celu musisz mieć albo ODIS albo VCP. Dodatkowo wiązki różnią się pinologią między Full LED a Matrix.
Kodowania muszą być zmienione w sterownikach A5 oraz 09.
Wiązki przerobione, ODISA posiadam,  czyli muszę ODISE-M wgrać parametryzacja do D6 D7 ? skąd te pliki pobrać, a to nie jest tak że skoro kupiłem lampy z modułami używane to one mają już wgrane te dane tylko BCM auta ich nie rozpoznaje bo były parametry do innych lamp  i to tu muszę coś wgrać ?
Jeżeli kupiłeś kompletne lampy Matrix z wszystkimi 4 sterownikami to nie musisz do sterowników nic wgrywać.
tak właśnie kupiłem używane kompletne, od q7 4m  i tak w vcds pozycja  29, 39, D6, D7  są to te moduły. Pozycja 29,39 jest ok w parametrach rozszerzonych z tego co się dowiedziałem wersja reflektora poprzez CAN i wersja reflektora sterownika powinna być taka sama czyli w 29,39 mam  E0 0D i E0 0D więc jest ok to są moduły chyba od migaczy a w D6, D7 mam po can E0 0D a lampa  ma E0 0E więc oprogramowania tu są inne i teraz nie wiem jak to zmienić, czy kodowanie to naprawi czy trzeba parametryzować BCM ?
Skoro są kompletne od Q7 z matrixami nic nie musisz w nich zmieniać czy wgrywać.
Patametryzacji BCM1 też nie trzeba wykonywać pod matrix. Tylko odpowiednie kodowania.
Mam problem nie mogę zakodować BCM, brakujące bity, poniżej kodowanie BCM oraz brak opcji u mnie, co muszę zrobić ?
6 minut temu, MarcinPiotr napisał(a):
co muszę zrobić ?
Kupić ori VCDS to i bity będą opisane😉
ok zrobiłem kodowanie odisem, ale nadal mam błędy moduł D6, D7 (wersja reflektora niewiarygodna), po zakodowaniu mam dodatkowe błędy brak nastaw podstawowych ale ich nie da się wykonać bo jest błąd sterownika. Kodowanie zrobiłem według tej instrukcji
J393 - 2 czujniki poziomu
1. Bajt 17 Bity 0-1: 03: Przód i tył (występują tylko reflektory LED z czujnikiem na tylnej osi). Brak błędów na J393.
Kodowanie J519:
1. Bajt 4, bit 5: wyłączenie funkcji świateł drogowych (włączona tylko dla reflektorów bi-ksenonowych lub LED)
2. Bajt 5, bity 5-7: zmiana na „20:Matrix Beam” z „ 60:Head_light_assist"
3. Bajt 30 bitów 1-3: 0A: raw_chassis_values_bcm2_1FNS do 0C: raw_chassis_values_bcm2_2FNS (nadal nie wiem, czy jest to potrzebne, ale powoduje kalibrację reflektorów na J519)
4. Bajt 34 bit0-1: 02 - Wariant2 (moje dla LED = 01 Variant1 wszystkie inne samochody Matrix mają to ustawione na 02)
Kodowanie A5:
Byte21 Bits5-7: 80 Matrix Beam (od 20: High_Beam_Assist)
Wrzuć aktualny pełny auto-scan.
Dzięki kolego, od początku miałeś rację (tylko odpowiednie kodowanie), nie robiłem już nic po procedurze kodowania i przypisania aktualnych ustawień, błędy były więc olałem, idę rano do auta i na desce tylko jeden błąd, więc podpinam laptopa i zero błędów w module lamp, wszystko ok poza jednym mam błąd w sterowniku asystenta,(ta kamera w szybie ) dotyczy on kalibracji matrycy po prawej i lewej stronie, ale tego raczej już nie zrobię, jest procedura w odisie ale zatrzymuje się na podaniu wartości ustawień.Po prostu nie mam skąd ich wsiąść.
Wartości kalibracji musisz odczytać z urządzenia do ustawiania świateł, którego nie masz. Przy uruchomieniu nastaw podstawowych lampy aktywują wiązki kontrolne świateł. Wiązki te są w określonych miejscach i należy odczytać ich wartości w minutach kątowych na urządzeniu oraz wpisać odpowiednio w sterowniku dla każdej lampy z osobna.
Tutaj na filmiku od 2:33 min pokazana jest procedura jak to wygląda.
https://youtu.be/fqiUrGsHM-0?si=5HM1kOYd4EPrKX-f
Ok, dzięki wielkie.
8 godzin temu, Matek Audi a7 napisał(a):
Log-WAUZZZ4GXHN051042-171623km-1 (3).txtWitam potrzebuje pomocy brak asystenta świateł drogowych, zamieszczam auto scan, dodam że asystent działał ale ktoś na motał w kodowaniach
Tutaj jest temat poświęcony Q7 a nie A7. Nie wrzucajmy wszystkiego do jednego wora. Poza tym pytałeś już w innym temacie, który tutaj założyłeś.
