Tryb awaryjny w Audi A5 2.0 TFSI 204KM
Witam,
po wymianie turbiny pojawia się błąd P334B00- Charge air pressure actuator- Mechanical problem - zawór działa- przemieszcza się natomiast, szukam możliwej przyczyny błędu, nieszczelność układu? lub uszkodzony czujnik ciśnienia?
co było powodem wymiany turbiny? jest garrett czy inna?
założyłeś ori?
Edytowane przez RALF76
ori, turbina uszkodzona przy wypadku. turbina garrett, z logów które mam na wolnych obrotach zadane ciśnienie powietrza  wynosi ok. 300hPa natomiast zmierzone jest ok. 1000hPa. czy zadane ciśnienie nie jest zbyt niskie? co odpowiada za niskie ciśnienie?
jeśli zadane 300 a mierzone 1000 to masz ponad 3 razy większe niż powinno
Tak, wymieniłem już nastawnik turbiny i od razu po odpaleniu wyrzuca błąd
regulacja nastawnika rozwiązała problem
  • 9 miesięcy temu...
Możesz podpowiedzieć jak wykonałeś regulacje nastawnika turbo ?
