pawelorzech Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Hej mam problem ze swoją Audi A4 B7. Silnik 1,9 TDI BRB po mapie na 143KM. Zaczelo sie tak na prawde od tego, ze silnik krecil, krecil ale nie odpalał. Po odpaleniu na plaka bylo okolo roku spokoju. Bardzo ladnie pracowal, nie bylo zadnych problemow. Potem problem z kreceniem, ale nie odpalaniem zaczal pojawiac sie coraz czesciej. Do tego stopnia bylo zle, ze silnik przestal odpalac, ale krecil. Wymienilem pompe vacum na nowa Boscha. Problem ustapil. Jednak zauwazylem ze auto zaczelo potrząchiwać przy odpalaniu. Tak jak by byl problem z kompresja. Natomiast kompresja byla sprawdzana i bylo wszystko OK. Zapobiegawczo oddalem do regeneracji wtryskiwacze. Okazalo sie po sprawdzeniu na maszynie, że wszystkie cztery musza pojsc do regeneracji. Po zalozeniu zregenerowanych wtryskiwaczy dalej to samo. Silnik trzasl na zimnym - - pierwsze chwile. Dodatkowo zostaly wymienione w następnym czasie: -> przeplywomierz na Boscha -> komplet szklanek, panewek wałka. Walek sprawdzany - jest OK -> dwie poduszki silnika -> ustawiony rozrzad, bo okazalo sie ze byl nieprawidlowo ustawiony -> zaworek zwrotny paliwa -> nowe filtry Teraz jest taki objaw, ze trzesie na zimnym duzo, duzo mniej, natomiast trzesie podczas jazdy np. na czwartym biegu auto wpada w wibracje, nieraz jest tak, ze na sekunde przerwie. Niezaleznie od tego, czy silnik zimny, lub cieply. Albo podczas przyspieszania czuc delikatne wibracje. Nie robilem sprzegla ani dwumasy, ale mechanik twierdzi, ze to nie od tego. Nieraz jest tak, ze auto po dodaniu gazu ma bardzo duzy zapas mocy, a nieraz jest "w porzadku". Jedyne co mi przyszlo na mysl, to wgranie oryginalnego programu (program byl robiony w bardzo dobrym serwisie). Korekty na wtryskach sa w porzadku, ale jezeli bedzie trzeba zrobic jakies logi, lub cos zbadac, to jestem gotowy to zrobic. Bardzo prosze o pomoc, bo z tego co wymienilem wyzej - to juz praktycznie kupil by drugi nowy samochod. Czy ktos z Was mial podobne doswiadczenia? Bardzo Was prosze o pomoc!
