Błąd 16683 logi A4 B7 1.8T
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez gacekkstb,
Cześć,
Mam problem z turbo jakby zamulone, wyrzuca mi błąd 16683, znalazłem dziurę w tipie i tip został wymieniony na drugi cały. Brak jakichkolwiek innych nieszczelności.
Wrzucam logi:
LOG.TUNEZILLA.COM
i
LOG.TUNEZILLA.COM
A gdzie grupa 115+118? Sprawdź zawór dv.
Edytowane przez przem8
  • Lubię to 1
LOG.TUNEZILLA.COM
Musiał się nie wgrać 🫣
Masz tryb awaryjny i jedzie bez doładowania. Sprawdź dv i wężyki podciśnienia, głównie przy n75.
  • Lubię to 1
@przem8 Zawór DV w razie w jaki kupić ? Febi ? Gdzieś znajdę w necie info jaki zamówić ?
Oryginał. Jest jeden typ do 1.8t.
Po wymianie DV oryginał. Nadal wywala mi błąd :(
Logi statyczne:
001+003 i 002+033
LOG.TUNEZILLA.COM
LOG.TUNEZILLA.COM
Logi dynamiczne:
003+020
LOG.TUNEZILLA.COM
115+118
LOG.TUNEZILLA.COM
002+033
LOG.TUNEZILLA.COM
A starą sprawdzałeś czy wymieniłeś w ciemno? N75 dobrze masz podpięte?
@przem8Stara przepuszczała powietrze , N75 było wcześniej dobrze i nic nie było grzebane.. Chyba , że mógł coś mechanik źle podpiąć przy wymianie Tipa.. Ewentualne gdzieś jeszcze szukać przyczyny ?
Edytowane przez gacekkstb
  • Rozwiązanie
Temat rozwiązany padnięte turbo :)
