A6 C7 tempomat i błędy
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Hejka,
Niedawno gdy jechałem autem, jakoś 10 minut po rozpoczęciu jazdy anulowało mi tempomat po czym kilka minut dalej dostałem błędy od ESP, ABS i TPMS.
Po dojechaniu do domu i uruchomieniu auta jeszcze raz, błędy zniknęły.
1. Czy gdy auto będzie coś trapić to zawsze będzie automatycznie wyłączać 3 wymienione moduły? Jeśli tak, da się to jakoś obejść?
2. Poniżej wklejam auto skan, chciałbym się upewnić - czy błędy zostały wywołane przez klapki kolektora?
3. Jeśli jest to przez klapki kolektora, rozumiem czeka mnie czyszczenie kolektora (i przy okazji EGR), inaczej błąd będzie wracać?
4. Jest to groźne dla auta czy mogę jeszcze trochę z tym pojeździć? 😅
Z góry dzięki za pomoc!
Chassis Type: 4G (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 30 3B 42 44 46 52 53 55 56
          5F 62 6D 72 8F 90
VIN: WAUZZZ4G8DN013691   Mileage: 270557km-168116miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
30-Special Function II -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CHVA)       Labels: None
   Part No SW: 4G0 907 552 H    HW: 4G0 907 552 D
   Component: 2.8l V6 FSI   H07 0001
   Revision: --H07---
   Coding: 12250032042601020800
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM28FSI0214G0907552H 001001
   ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552H.rod
   VCID: 2F6C2B20761D4D3940-807A
5 Faults Found:
6569 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1)
          P2070 00 [096] - Stuck Open
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 269109 km
                    Date: 2024.08.07
                    Time: 15:56:15
                    Engine speed: 648.00 /min
                    Normed load value: 49.8 %
                    Vehicle speed: 1 km/h
                    Coolant temperature: 63  C
                    Intake air temperature: 36  C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.898 V
                    Unlearning counter according OBD: 32
                    Engine speed: actual: 640 /min
                    MAF_ENVD: 294.14117 mg/stroke
                    Coolant temperature (unfiltered): 63.00  C
                    Engine: operating status: IS
                    MAP_ENVD: 658.0234 hPa
                    Vehicle speed: actual: 1 km/h
6201 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [101] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 269109 km
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:55:06
                    Engine speed: 1524.00 /min
                    Normed load value: 38.4 %
                    Vehicle speed: 77 km/h
                    Coolant temperature: 91  C
                    Intake air temperature: 30  C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.116 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Engine speed: actual: 1504 /min
                    MAF_ENVD: 206.98823 mg/stroke
                    Coolant temperature (unfiltered): 91.50  C
                    Engine: operating status: PL
                    Engine load: 38.281250 %
                    Vehicle speed: actual: 77 km/h
6134 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [101] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 269109 km
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:55:31
                    Engine speed: 1519.00 /min
                    Normed load value: 38.0 %
                    Voltage terminal 30: 14.218 V
                    Engine load: 37.890625 %
6093 - Catalyst System; Bank 1
          P0420 00 [101] - Efficiency Below Threshold
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 269117 km
                    Date: 2024.08.12
                    Time: 11:47:34
                    Engine speed: 1509.00 /min
                    Normed load value: 45.1 %
                    Coolant temperature: 90  C
                    MAF_ENVD: 234.22352 mg/stroke
                    Coolant temperature (unfiltered): 90.00  C
                    TEMP_CAT_ENVD[1]: 590.000000  C
6095 - Catalyst System; Bank 2
          P0430 00 [101] - Efficiency Below Threshold
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 270529 km
                    Date: 2024.08.15
                    Time: 16:51:56
                    Engine speed: 1523.00 /min
                    Normed load value: 40.0 %
                    MAF_ENVD: 212.43529 mg/stroke
                    TEMP_CAT_ENVD[1]: 585.000000  C
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels: 0B5-927-156.clb
   Part No SW: 4G1 927 156 F    HW: 0B5 927 156 J
   Component: 0B5 28 FSIRdW H01 0010
   Revision: --H01---
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 02311 785 00200
   ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001025
   ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod
   VCID: 306E285C6B2352C159-8064
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 4G0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 4G0 907 379 H    HW: 4G0 907 379 H
   Component: ESP PREMIUM   H09 0361
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 02A687014065E180DB00
   ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028
   ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
   VCID: 36621E4489477CF103-8062
2 Faults Found:
0486 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 269109 km
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:55:07
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 43
                    Bit Info 3: 02
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 02
                    F-Type: 04
                    Uz: B6
0796 - Front Right Wheel Speed Sensor
          C101B 01 [008] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 269109 km
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:55:04
                    VzRef: 02
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 02
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 01
                    F-Type: C4
                    Uz: B7
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 CN    HW: 4H0 907 064 CN
   Component: BCM2 2.0      H32 0421
   Revision: 00002001
   Coding: 01A93046000000000000
   VCID: 77FCD340C6CD45F9D8-8022
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 4G0-820-043-2Z.clb
   Part No SW: 4G0 820 043 AC    HW: 4G0 820 043 AC
   Component: KLIMA 2 ZONEN H11 0070
   Serial number: 05061200111453
   Coding: 4602000809
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 002040
   ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
   VCID: 60CE981C7B43A24189-8034
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 4H0-907-063-V1.clb
   Part No SW: 4H0 907 063 CF    HW: 4H0 907 063 F
   Component: BCM1 2.0      H12 0130
   Revision: 20012002    Serial number: 00000001336273
   Coding: 2600E01040349FE08181008320001D0CCF9CC70A26090201000004606101
   VCID: 6ED2F624B99704310B-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS57X 120427  H35 0080
   Serial number:         120509181615
   Coding: 0045F7
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 20308744
   Coding: 02006D
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E    HW: 4G0 941 531 E
   Component: E1 - LDS  H07 0044
   Serial number: 03 06 2012  00000152
   Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Component: Humidity_Sens  H02 0002
   Serial number: 21884E26000000000001
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 4H0-919-475-7X2.clb
   Part No SW: 4H0 919 475 AG    HW: 4H0 919 475 AG
   Component: PARKHILFE ACC H01 0072
   Revision: 11001001    Serial number: 61061214902983
   Coding: 88C307
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 003008
   ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod
   VCID: 77FCD340CECD45F9D8-8022
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 4H0-959-655.clb
   Part No SW: 4H0 959 655 C    HW: 4H0 959 655 C
   Component: Airbag10.43   H43 0040
   Revision: --------    Serial number: 003JG008NUS+
   Coding: 30323436313330303431554A304C34473053
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3575HRB404V1D5MK7HVF
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3585HRB40531D5MKGOV5
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 3515JRB405718E5G6GVC
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 3525JRB406319KD2AOVN
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 3554VRB40124UEIM9HG8
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 3564VRB40124UEIM6PIG
2 Faults Found:
1049350 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 269109 km
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:55:06
1049605 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 270531 km
                    Date: 2024.08.15
                    Time: 16:53:06
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4H0-953-568.clb
   Part No SW: 4G0 953 568 A    HW: 4G0 953 568 A
   Component: Lenks.Modul   H05 0201
   Revision: 00000000    Serial number: 20120601001274
   Coding: 000015
   VCID: 306E285C632352C159-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C    HW: 4G0 951 528 C
   Component: E221 - MFL  H08 0009
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 269109 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:55:06
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 4H0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 4G8 920 932 B    HW: 4G8 920 932 B
   Component: TBenRdw       H79 0515
   Revision: 28460207    Serial number: 658250512596021
   Coding: 13A711000B410008070000
   Shop #: WSC 61620 002 104857
   ASAM Dataset: EV_RBD4K 004046
   ROD: EV_RBD4K.rod
   VCID: 2E523624711744314B-807A
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 4G0 907 468 AB    HW: 4G0 907 468 AA
   Component: J533--Gateway H10 0028
   Revision: --------    Serial number: 00000000547606
   Coding: 00CD073000
   ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001013
   ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod
   VCID: 70EEE85CABA312C119-8024
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0141
   Serial number: 00000000003790462351
   Voltage stabilizer:
Address 30: Special Function II (J843)       Labels: 8K0-907-440.clb
   Part No SW: 4H0 907 440     HW: 4H0 907 440
   Component: STS           H06 0030
   Revision: S0H06000    Serial number: 00000000029796
   Coding: 01010101000000000001000102
   VCID: 64C6940C675BBE616D-8030
Address 3B: Sensor Elect. (J849)       Labels: 4G0-907-637.clb
   Part No SW: 4G0 907 637 K    HW: 4G0 907 637 F
   Component: SARA 6D       H02 0053
   Revision: --------    Serial number: EJ1BPA82002K2S
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_SARA2 005011
   ROD: EV_SARA2_VW51.rod
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 793 J    HW: 4G8 959 793 G
   Component: TSG FA        H03 0506
   Coding: 011F16005C20628002080002
   VCID: 479C6380F6ADF57968-8012
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 4G0-909-144.clb
   Part No SW: 4G0 909 144 L    HW: 4G0 909 144 G
   Component: RCEPS         H35 0010
   Revision: 00001000    Serial number: 0024605114
   Coding: 101000010000
   ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
   ROD: EV_RCEPS_009.rod
   VCID: 326A2254652F60D12F-8066
1 Fault Found:
3164944 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 269109 km
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:55:07
                    valid
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 4H0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0177602558
   Coding: 013A062020B93894833009840A01040F0000000000000000000000000000
   Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H01 0010
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G9 959 591     HW: 8V3 959 591
   Component: J245 PS20.006  H02 0007
   Serial number:     WOO16088726
   Coding: 901F00
   Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 947 135 K    HW: 4G0 947 135
   Component: Dachelektroni  H10 0100
   Serial number: 0000000AP00001381532
   Coding: 010000
   Subsystem 5 - Part No SW: 4G9 959 591     HW: 8V3 959 591
   Component: J394 PS20.006  H02 0007
   Serial number:     WOO1609010Y
   Coding: 801F00
1 Fault Found:
03637 - Roof Electronics Control Module; Function Limitation due to Overtemp
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 269109 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.08.07
                    Time: 15:55:42
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 792 J    HW: 4G8 959 792 G
   Component: TSG BF        H03 0506
   VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 4H0-907-801.clb
   Part No SW: 4H0 907 801 F    HW: 4H0 907 801 A
   Component: EPB-4         H03 0013
   Revision: --------    Serial number: 00000000363382
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027
   ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod
   VCID: 2B543F30420531196C-807E
1 Fault Found:
459776 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 269109 km
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:55:06
                    Voltage terminal 30: 14.2 V
                    Internal Fault ID: 140
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Network management state: normal
                    Function light in parking brake button: On
                    Red operating lamp: On
                    Red warning lamp: OFF
                    Green operating lamp: OFF
                    Yellow warning lamp: OFF
                    Terminal 15 status: On
                    RWU: not active
                    DSD: not active
                    HTR: not active
                    ECD: not active
                    ACC requested apply: not active
                    Auto Adjust: not active
                    General Inspection Function: not active
                    Internal Parking Brake state: static
                    Status of parking brake button: Not operated
                    Status ParkingBrake left: Set
                    Status ParkingBrake right: Set
Address 55: Headlight Range (J431)       Labels: 8X0-907-357.clb
   Part No SW: 4H0 907 357 A    HW: 4H0 907 357 A
   Component: ....LWR12.... H02 0013
   Serial number: 120530-0001-107
   Coding: 1122A6101002A300
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
   ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
   VCID: 2C563C2C470B362165-8078
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G0 035 056 E    HW: 4G0 035 056
   Component: Radio U STD   H60 0093
   Revision: AB001007    Serial number: 230EI0C2541710
   Coding: 010003020100000001
   VCID: 2344D71022D5F959D4-8076
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4G0 035 666 P    HW: 4G0 035 666 H
   Component: H-BN-EU       H49 1034
   Revision: --------    Serial number: 189F30C7508068
   Coding: 050100010003E0ED0590AB3E00000003E00001020000000000
   VCID: 356019489C4177E90A-8060
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 ED
   Component: EUR 2017  2402
   Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 B    HW: 4G0 919 605 B
   Component: DU8 C7 SV  H42 0021
   Serial number: AUZ8ZDC9401KPVI
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C    HW: 4G1 919 610 C
   Component: E380 BDT C7  H11 0204
   Serial number: 90349LF4000K5
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C
   Component: CD-Database  3638
2 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 269106 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:46:20
             Freeze Frame:
                    Text: DUA009,Front,M,0,0,6
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 269106 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:46:20
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 795 J    HW: 4G8 959 795 G
   Component: TSG HL        H03 0506
   Coding: 010F14004020628002080002
   VCID: 499865B8E0B903097E-801C
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G9 959 107 A    HW: 4G9 959 107 A
   Component: HDSG-Modul    H03 0139
   Revision: 14003001    Serial number: 147201218
   Coding: 097205C010
   ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001001
   ROD: EV_HDSGAu571.rod
   VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060
1 Fault Found:
0114 - Load Space Cover
          B12EF 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 269109 km
                    Date: 2024.08.05
                    Time: 10:52:53
                    12.17 V
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: None
   Component: TSG HR        H03 0506
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 945 B    HW: 4H0 980 945 B
   Component: RGS-VL        H13 0080
   Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000
   ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
   ROD: EV_RGS_L.rod
   VCID: 31682D5860295BC956-8064
Address 90: Pretens. Frt Right (J855)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 946 B    HW: 4H0 980 946 B
   Component: RGS-VR        H13 0080
   ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
   ROD: EV_RGS_R.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 05:02)--------------------------
  • Rozwiązanie
Tu masz przyczynę.
3 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Tu masz przyczynę.
Ogólnie przed chwilą ogarnąłem, że prawie wszystkie błędy są zanotowane ponad tysiąc kilometrów temu. Nadal jest to przyczyna?
Zawsze mogę poczekać aż błąd wróci (oby nie) i wrzucić jeszcze raz auto skan na świeżo.
Czasami stępel czasowy nie zawsze zgadza się z rzeczywistym.
